Discovery 200 Stress Test - Problèmes et Solutions
L'expérience que je partage ici, était sur une Reprap Huxley, qui a une sonde de température et une chauffe de la hot-end nettement moins précises.
J'ai imprimé le fichier test à environ 22° de température ambiante sur la D200, et sans aucun souci.
Modifié (le) par Stouf
Ah tu m'a fait un peu peur, car si au dessus de 22° on ne pouvait plus imprimer correctement, ça m'aurait interdit d'imprimer pendant tout l'été avec nos 30° de température ambiante ici xD
un petit stress test sans modifier mes réglages CURA juste pour voir la température pourrait être relevée un peu, couche de 0.2 :5685408a6a261_stresstest.thumb.jpg.57caf
Yep, j'aime beaucoup l'idée de ce post...
J'avais pour ma part il y a quelques mois posté mes résultats et constatations, sans trop de retour, peut être un second souffle ici :
@suivre...
il y a 4 minutes, Tircown a dit :
Je confirme les paramètres de Stouf pour de l'esun noir. Très beau résultat, le woodle est très peu visible en couche de 0.1
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/858-exemple-impression-discovery200/?do=findComment&comment=16514
Par contre; je me rends compte que le eSun est hyper cassant, et facilement sujet à délaminage.
A proscrire pour les constructions mécaniques, donc... :(
Faudrait peut-être que je teste un peu plus chaud, pour aider la fusion entre couches...
Toujours avec mon problème "spiderman", j'ai réalisé une petite pièce sous Sketchup avec des "piliers" aux formes différentes sur une base carrée (aux quatre coins + 1 au milieu) afin de reproduire le problème sur une pièce plus petite et plus rapide à imprimer.
J'ai imprimer en qualité "Fin" avec un remplissage à 20%. J'ai joué sur 4 paramètres qui sont Temperature, Flow, Retract speed et Retract length :
Echantillon n°1 n°2 n°3 n°4 n°5
Temp 200 200 220 220 220
Flow 95 95 95 90 85
Retract speed 50 25 50 50 50
Retract length 4 2 4 4 4
Echantillon n°1 : On voit bien les traces laissées à quasiment chaque mouvement rapide de la buse
IMG_20160102_174139.jpg.d97c2b6cb1cf1fd6
Echantillon n°2 : J'ai diminué le retract speed et length, le résultat est pareil ou pire.
IMG_20160102_174301.jpg.f3d256ccbb4ecf1c
Echantillon n°3 : Je remet les paramètres par défaut pour le retract speed/length et augmente la temperature à 220. C'est beaucoup mieux !
IMG_20160102_174324.jpg.1349d3d48838d0a0
Echantillon n°4 : Je diminue le Flow à 90.
IMG_20160102_174533.jpg.b10cfa52f8d711e2
Echantillon n°5 : Je diminue encor le Flow à 85 pour voir ... c'est encore un "chouille" un peu mieux.
J'arrive donc à quasiment me débarrasser de "Peter Parker" mais le problème c'est qu'avec ces paramètres sur des pièces plus grandes qui prennent plus longtemps, j'ai la buse qui "crépite" (trop chaud ?) et l'extrudeur qui se met à claquer >:( ... Donc là je suis revenue à 215° et 90 de flow et je tolère pour le moment que l'homme araignée s'amuse sur mes objets ...:S Je vais essayer avec un autre fil pour voir ?
Modifié (le) par satchy
Quoi! tu veux dire que mon marvin risque de perdre ses jambes!!! :o
Déjà pour les pièces soumises à contrainte il fait les imprimer dans le bon sens et effectivement quelques degrés de plus peuvent faire du bien.
Satchy : 215° c'est encore dans la tranche haute pour du PLA, tu peux baisser vers 210/205 et garder un flow aux alentours de 85%.
Modifié (le) par Tircown
Ca me parait bas 85 en fait. Mais c'est surement et seulement psychologique :/... Je vais essayer a 205/85 pour voir.
ce qu'écrit Huggy, c'est que d'après ses mesures, le flow est 98/93 fois trop élevé pour le firmware. Donc, de base, il faudrait, pour compenser, mettre le flow à 93/98, c'est à dire 95%, et là, on est juste à un réglage normal. Après, si ça file, soit c'est la fondue des bronzés, soit y a trop de flow, soit y a pas assez de retrait, soit la température n'est pas bonne pour le filament, soit elle serait bonne dans une autre couleur mais pas celle là, soit....
Ah ok ok ok 9_9 ! J'ai lu en diagonale le topic et j'avais pas vu la reference a l'extrudeur. Merci !
@satchy et aux autres amis de PeterParker...
Alors pour tester, moi je voulais ça, une plateforme de 30mm x 30mmm avec 4 cylindre de Ø2mm x 10mm de ht  :
12492017_10208348973071478_4005785455854
et au premier essais (à gauche), j'ai presque eu un Ring de catch, en bien dégueu :
8896_10208348973191481_85203423890567817
A droite, j'ai ajuster ces valeurs là :
Flow : de 100 à 95
Retraction_speed : de 50 à 60
Retraction_amount : de 4 à 10
Je refais un test en baissant de 5° la température pour le filo3D...
Ah pas mal du tout @plumcake ! Je vais essayé aussi d'augmenter le retract au niveau du speed et length. Je sais pas pourquoi mais je m’étais dit que les valeurs par défaut étaient déjà des maximum mais visiblement non !
Bon alors 3ème test tout pourri, les 5° et le point de flow en moins ne me valent rien de plus q'un bouchage de buse et le retour de l'extrudeur qui claque !!
4ème sortie bien plus concluante, toujours un peu de spider comme à droite sur la photo mais les cylindre le sont déjà plus, cylindrique, mes valeurs :
T° Filo3D à 215° - Flow : à 95
Retraction_speed : à 65
Retraction_amount : à 12
J'en reste à ces valuer pour ce soir et lance un Benchy...
