Filament ABS
Imothep909
Décalage avec TMC2208
Je suis entrain de devenir fou ! j’ai acheter des tmc2208 aucun problème pour les placer mais quand je lance un print les 3 ou 4 premières couches pas de problème.
De façon aléatoire j’ai un des moteurs (X Y ou l’extruder, j’ai pas encore eu le problème sur Z) qui « bloque » et me crée un décalage sur l’impression, J’ai retourné tout et je n’ai rien trouvé pour ce problème,
A savoir j’ai une Anycubic i3 méga V2 ultra base (firmware d'origine) et j’ai place 5 TMC2208 (Vref j’ai essaye de 0,9v à 1,2v j’ai toujours le même problème.
Pour mes TMC2208 j’ai acheter des blanc de aliexpress alors je me suis dis c’est eux qui ne sont pas defec, alors je suis passer à ceux de chez Watterott et j’ai le même problème.
Je ne sais plus quoi faire et je ne comprend pas pourquoi -_-
Merci pour vos future réponses.
Modifié (le) par Imothep909
Partager ce message
Lien à poster
Je viens d’essayé et l’imprimante a réussi à monté 7 à 8 couche mais a quand même décalé un début sur l’axe Y,  j’ai laisse un peut tourner comme ça et 2 couche après c’est sur l’axe X que le décalage c’est produit :S
Partager ce message
Lien à poster
Ce n'ai pas un problème mécanique car si je place les driver d'origine, je n'ai plus le problème (hormis le bruit ^^),
j'ai l'impression que les TMC2208 n'aime pas l'accélération au moment ou il faut se déplacer pour recommencer une nouvelle couche.
Le bruit que le moteur fait au moment du décalage on dirait le même bruit d’un moteur triphasé tournant sur 2 phases.
Partager ce message
Lien à poster
Désolé je n'ai pas beaucoup le temps.
J'ai tester les TMC2208 sur chaque moteur 1 par 1 et tout ce décale l'axe Z plus on monte dans les couches plus il y a de l'espace sur l'extrudeur alors la c'est la misère
Donc voici des photos des 2 différent TMC2208 que j'ai.
C'est une anycubic I3 méga V2 .
Je n'ai fait aucune modif au niveau du frimware 100% origine
Partager ce message
Lien à poster
Non tous les axes après 5 ou 6 couches j'ai le X ou Y les moteurs fond un bruit comme bloqué puis ca reprend mais décalé de la taille de l'impression
je pense qu'au moment ou une couche est finie avec l'accélération le moteur veux se déplacer (le bruit arrive) et il commence a imprime sans avoir bougé
(c'est pas très clair mais je n'arrive pas a explique se que je vois :S)
Partager ce message
Lien à poster
il y a 43 minutes, Imothep909 a dit :
explique moi exactement comment tu règles vref et ce que tu fais comme changement quand tu places tes 2208 ?
Partager ce message
Lien à poster
pour la vref je prend mon multi la pin noir sur Gnd et le rouge sur le potentiomètre, le réglage et bien gauche ou droite augmenter, diminuer
Pour les places je regarde juste ou est le gnd des driver d'origine et je place le gnd des tmc2208 au même endroit, puis inversion des câbles moteur
Partager ce message
Lien à poster
il y a 3 minutes, Imothep909 a dit :
vref à combien ? cable moteur débranché ?
tu as essayer de changer qu"un driver à la fois ?
Partager ce message
Lien à poster
Le 27/05/2018 at 10:17, Imothep909 a dit :
câble moteur (je suis même monté à1.4v
Il y a 1 heure, Imothep909 a dit :
ils déconnent tous
Partager ce message
Lien à poster
regarde sur le support sans le driver, MS1 et MS2 si ils sont bien au +5V
et regarde aussi si les pins MS1 et MS2 sur le pilote arrivent bien sur la puce sur les pins idoines
Partager ce message
Lien à poster
il y a 43 minutes, stef_ladefense a dit :
Ok c'est nikel 5v
Rien remarqué de spécial hormis la partie note 1A 2B etc... (voire photo)
Partager ce message
Lien à poster
il y a 6 minutes, Imothep909 a dit :
Ok c'est nikel 5v
il est pas dans le meme sens, mais pas grave,
sur le 2208, regarde avec ton multimetre en mode bip, si les pins MS1 et MS2 sont bien relier au chips
Modifié (le) par stef_ladefense
Partager ce message
Lien à poster
C'est pas possible que tous les 10 soient défectueux! Les chinois je veux bien, mais pas les watterott!
Déjà règle la Vref sur 1,5v (cf datsheet)
Sont-ils biens ventilés ? C'est louche que ça marche au début puis foire au bout de quelque couche.
Contrôle bien tout ton câblage, pas de pin qui peut sortir suite a la manip de l'inversion?
Ça arrive sur X et Y en même temps ou aléatoirement sur l'un ou l'autre?
Partager ce message
Lien à poster
il y a 25 minutes, Imothep909 a dit :
Oui tout est parfait sur les 10 que j'ai
alors je sèche !
le 2208 est un vrai plug and play, tu le colles à la place du 4988 (a 180°) et tu inverses les moteurs, c'est tout
Partager ce message
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
×   Vous avez copié du contenu avec formatage.   Supprimer le formatage
  Only 75 emoji are allowed.
×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher en tant que lien à la place
×   Le contenu sauvegardé a été restauré.   Effacer l'éditeur
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
