Bonsoir à tous,
J’ai un petit soucis que je n’arrive pas à régler sur ma A8. Je possède plusieurs imprimantes depuis quelques années, j’ai toujours réussis à résoudre mes soucis, mais là je sèche : un décalage régulier sur Z de quelques microns qui fait penser à du wobble. Sauf que pour j’ai essayé des anti wobbles qui mettent l’axe X en « lévitation », donc en aucun cas l’axe Z influe sur mon axe X. J’ai essayé plusieurs températures, de retendre mes courroies, de bouger mes accélérations et jerk, avec/sans plateau chauffant, régler la hauteur dans les coupleurs, changer de buse... rien n’y fais.
Si vous avez des idées je suis preneur, merci d’avance.
tu parles des 2-3 couches  plus transparentes que les autres tous les 3-4 mm en Z c'est ça ?
fais un auto pid de ta hotend peut-être ?
il y a 3 minutes, mac a dit :
Si il a une Anet stock, il ne fera rien du tout...
à l’instant, Janpolanton a dit :
c'est pas faux !
alors en isolant plus ou moins la partie chauffante de la hotend pour voir si la période/ fréquance du défaut en z change
il y a 46 minutes, Janpolanton a dit :
A moins qu'il n'installe Marlin.
Mais c'est clair que ça montre une instabilité de la température.
Par contre je ne ferais aucun commentaire sur les anti wobble et ce que j'en pense.
Je n’ai jamais aimé non plus les anti wobble, mais pour l’occasion j’ai voulu essayé, sans grand changement.
Jai une anet sous marlin 1.1.8, comment faire la calibration?
merci de votre aide
il y a 46 minutes, amaaury78 a dit :
merci de votre aide
M303 E0 S200 C8
voir ici
https://reprap.org/wiki/PID_Tuning
ta hotend est isolée ? photo ?
il y a 27 minutes, mac a dit :
M303 E0 S200 C8
voir ici
Il peut être utile de lancer le ventilo à fond pour le pid tuning, ainsi on a plus de chance que la ventilation ne fasse pas chuter la température et provoquer un thermal runaway pendant l'impression (et si la température est instable en raison de la ventilation il faut aussi penser à vérifier que le bec ne souffle pas sur le bloc ou sur la buse).
il y a 17 minutes, amaaury78 a dit :
J’ai effectué la calibration, toujours le même soucis 😕
ça ne disparaitra jamais totalement, surtout sur du transparent. Chaque fois que la température de la buse change, ça peut provoquer des différences de couleur, et comme l'instabilité est cyclique, les différences de couleurs se répètent régulièrement.
il y a 37 minutes, amaaury78 a dit :
T'as une photo de ta hotend ? Pour voir l'isolation
Et vérifie que ta thermistance est bien plaqué au fond de sont logement sinon ça dégradé son temps de réponse
Je peux pas en faire de suite, mais je peux te dire que la température et constante et que je n’avais jamais eu ce soucis depuis 1 an que j’ai cette imprimante 😕
La température n'est jamais constante, même avec un pid tuning tu verras des variation.
il y a 38 minutes, amaaury78 a dit :
justement si c'est arrivé d'un coup c'est peut-être ta thermistance qui a bougé ou qui deconne
sinon c'est un défaut que tu vois sur du fil transparent et que tu ne voyais pas sur du fil opaque
ou c'est un défaut auquel tu ne faisait pas attention  avant
Sur le transparent les différences de températures se voient toujours, alors qu'elles sont moins évidentes sur de l'opaque.
J’ai des pièces avec le même filament, imprimées il y a 2-3 mois j’ai vérifié, les pièces n’ont pas ce défaut
Je pense que c’est du wobble, quand je regarde sur l’arrête, on voit un très léger décalage ... par contre impossible de le faire disparaître, j’ai replacé mes coupleurs / tiges filetées, rien n’y fait
Merci pour le pdf il a l’air de bien expliquer, je vais regarder ça dès ce soir. J’espère que ça vient de là
ça peu aussi venir des poulies soit des moteurs ou des poulies folles qui sont excentrées...
il y a 42 minutes, pascal_lb a dit :
aussi, mais le résumé c'est, la structure de l'A8 est bien pour débuter, mais si tu veux faire de la qualité il faut passer à une structure plus rigide, ce qui ne veut pas forcément dire changer d'imprimante.
