Bonjour tout le monde. Cela fait un moment que je ne suis pas venu ici ^^.
Je vous contacte suite à quelques déboires que je rencontres pour faire imprimer du PLA avec une Zortrax M200. Je possède des filaments non propriétaire, jusqu'a présent j'utilisais de l'ABS, sans trop de problèmes et j'ai du récemment changer de fil.
Voici la configuration que l'on m'a donné pour imprimé du PLA : https://www.casimages.com/i/18060804233112141.png.html
Sauf qu'avec ce paramétrage "basique" et bien je n'arrivais à rien imprimer.
J'ai donc cherché sur le net s'il existait divers paramètres pour imprimer du PLA non propriétaire avec la Zortrax et bien évidemment je n'ai pas trouvé grand chose, les sites étant très peu aidant.... Mais j'ai réussi dégoté ceci provenant d'une vidéo espagnol, que j'ai donc appliqué à mes paramètres actuels : https://www.casimages.com/i/18060804290681659.png.html
J'ai testé une première fois sur un objet de petite taille et ça a plutôt bien fonctionné. Mais depuis quelques jours alors que j'ai voulu relancé une seconde impression d'un objet un peu plus grand mon raft se décolle sans arrêt et j'entends le sympathique "tac-tac" lors de l'impression... J'ai procédé à un chauffage de l'extrudeuse et un nettoyage de la buse. Mais malgré tout le problème persiste (je ne peux pas démonter la buse car je n'ai pas le matériel nécessaire pour le faire... Pour dire, j'ai une brosse avec des poils en PLASTIQUE pour gratter ma buse...).
Je vous sollicite pour savoir si mes paramètres sont bons pour du PLA, afin de voir si le problème vient de là et éventuellement si vous avez des configs à me proposer.
Merci d'avance pour votre aide !
As-tu regardé ici
@DBC3D donne les réglages de base pour imprimer du PLA  dans ZSuite et une petite astuce pour régler la distance entre la Buse et le Plateau.
Bonjour, je vais essayé cette méthode ! Je vous tiens aux nouvelles !
EDIT : Ça imprime, super ! Par contre les supports sont très difficile à retirer comparé a l'ABS x)
Modifié (le) par SunLatios
  • 6 months later...
Pour imprimer du PLA avec le Zortrax M200 il faut augmenter la vitesse du filament de 20%
dans Vit  de Ditrib. du Matériel (Logiciel en français !)
Modifié (le) par brossden
j'ai exactement le même problème avec du PLA non propriétaire, l'extruder claque pour faire le raft et après beaucoup moins, je vais essayer les méthodes reprisent ci dessus et je vous dit quoi
