Waran Posté(e) Juin 12, 2018 Posté(e) Juin 12, 2018 (modifié) Bonjour à tous !Ayant fait l'acquisition d'une Anet A8, je viens de finir de la monter. Mais j'ai quelques questions.- Par rapport au réglage du capteur de fin de course de l'axe Z, comment le régler ? Faut-il régler la hauteur pour que la buse soit très proche du bed ?- Seconde question, j'ai voulu tester Cura, mais je ne trouve pas les réglages pour configurer la connection de l'imprimante par USB pour la contrôler directement depuis le logiciel. Est-ce que quelqu'un a la solution ? (je suis sur mac)- Comment faire apparaître la fenêtre de dialogue pour envoyer directement les commandes G-Code à l'imprimante ?- Egalement, lorsque je met sous tension l'imprimante, le ventilo de l'extrudeur tourne à fond. Comment l'arrêter ? En vous remerciant d'avance, je vous souhaite une agréable journée Modifié (le) Juin 12, 2018 par Waran
Maeke Posté(e) Juin 12, 2018 Posté(e) Juin 12, 2018 question 1, l'épaisseur d'une feuille de papier A4. question 2: désolé je travailles uniquement sous windows et octopi. question 3: sous cura 14 ou cura 15 dans les options du logiciel, il faut activer pronterface. sous cura 2 et 3: tu peux pas. question 4: tu ne peux pas, il est relié directement à l'alimentation de la carte, il n'y a aucune gestion pour ce ventilateur. solution alternative: remplacer le ventilateur. 1
Lavazza Posté(e) Juin 12, 2018 Posté(e) Juin 12, 2018 il y a une heure, Waran a dit : - Seconde question, j'ai voulu tester Cura, mais je ne trouve pas les réglages pour configurer la connection de l'imprimante par USB pour la contrôler directement depuis le logiciel. Est-ce que quelqu'un a la solution ? (je suis sur mac) Hello, il te faut aller dans la gestion des imprimantes et la rajouter, la connexion par usb devant se faire naturellement, Cura devrait la reconnaître automatiquement. il y a une heure, Waran a dit : Comment faire apparaître la fenêtre de dialogue pour envoyer directement les commandes G-Code à l'imprimante ? Il faut que ton imprimante soit connectée et reconnue par Cura. Ensuite, tu cliques sur "Surveiller" ( à côté de "Préparer" ) et tu accèdes aux contrôles manuels ainsi qu'à la boîte de dialogue pour envoyer du Gcode Pour les questions 1 et 4, pas mieux que Maeke 1
Waran Posté(e) Juin 13, 2018 Auteur Posté(e) Juin 13, 2018 Il y a 21 heures, Maeke a dit : question 1, l'épaisseur d'une feuille de papier A4. question 2: désolé je travailles uniquement sous windows et octopi. question 3: sous cura 14 ou cura 15 dans les options du logiciel, il faut activer pronterface. sous cura 2 et 3: tu peux pas. question 4: tu ne peux pas, il est relié directement à l'alimentation de la carte, il n'y a aucune gestion pour ce ventilateur. solution alternative: remplacer le ventilateur. Merci bien ! J'ai justement téléchargé Cura 3.3.0, je vais essayer avec une autre version, merci pour tes réponses ! Il y a 20 heures, Lavazza a dit : Il faut que ton imprimante soit connectée et reconnue par Cura. Ensuite, tu cliques sur "Surveiller" ( à côté de "Préparer" ) et tu accèdes aux contrôles manuels ainsi qu'à la boîte de dialogue pour envoyer du Gcode Super merci beaucoup, je vais tester tout ça immédiatement
Waran Posté(e) Juin 13, 2018 Auteur Posté(e) Juin 13, 2018 Après avoir installé Cura 15.04.6, toujours impossible de contrôler l'imprimante. Est-ce que cela peut venir du fait que le macbook pro soit en USB-C et que j'utilise un adapteur pour y connecter l'imprimante ? Voilà les seuls ports que je perçois, qui sont des ports Bluetooth....
mikebzh44 Posté(e) Juin 13, 2018 Posté(e) Juin 13, 2018 (modifié) Pour quelques dizaines d'€, tu te prends un Raspberry Pi et tu lui colles OctoPi dessus Car là, c'est un exotique comme configuration, entre le Mac, son connecteur Thunderbolt / USB-C, l'adaptateur USB-C -> USB, ... Peut-être qu'avec ce genre de câble, ça marcherait mieux (j'ai bien mis le conditionnel, hein) : https://www.amazon.fr/Cable-Matters®-USB-C-Imprimante-Scanner/dp/B00UUBRV9C https://www.inmac-wstore.com/cordon-usb-2-0-type-c-type-b-1-0-m/p7017668.htm Peut-être aussi un souci de driver : https://medium.com/@magbicaleman/connecting-the-anet-a8-3d-printer-to-your-computer-and-firmware-update-d29b93da8161 Modifié (le) Juin 13, 2018 par mikebzh44 1
Lavazza Posté(e) Juin 14, 2018 Posté(e) Juin 14, 2018 Question à deux balles, pourquoi se cantonner à la version 15.x de Cura sachant qu'il y a la 3.x qui est bien plus récente ? ( malgré le paradoxe des chiffres )
Maeke Posté(e) Juin 14, 2018 Posté(e) Juin 14, 2018 il y a 4 minutes, Lavazza a dit : Question à deux balles, pourquoi se cantonner à la version 15.x de Cura sachant qu'il y a la 3.x qui est bien plus récente ? ( malgré le paradoxe des chiffres ) parce que pronterface a disparu de cura à la version 2 pour ne jamais revenir.
Lavazza Posté(e) Juin 14, 2018 Posté(e) Juin 14, 2018 Merci Maeke PS : Un baby ? Sinon, le contrôle manuel de Cura version 3.x.x me suffit, manque juste l'extrudeur mais en gcode ça va vite. Par contre je suis en train de regarder la dernière version de RepetierHost, il a l'air assez complet, faudra que je teste. Le 13/06/2018 at 13:54, Waran a dit : macbook pro En fait, voilà le Mal....
Maeke Posté(e) Juin 14, 2018 Posté(e) Juin 14, 2018 il y a 2 minutes, Lavazza a dit : PS : Un baby ? Voici mon seul et unique baby à l'heure actuelle, Shonen. Et ça c'est le précédent, Noaro (r.i.p. 19/12/2015). 1
Lavazza Posté(e) Juin 15, 2018 Posté(e) Juin 15, 2018 Je voyais plus le baby comme çà : La symbolique du "T'as deux balles qu'on se fasse un Bab' ? "
Maeke Posté(e) Juin 15, 2018 Posté(e) Juin 15, 2018 vu mon handicap, ça fait des années que j'ai pas ouvert la porte d'un bar, alors se faire un baby...
Waran Posté(e) Juin 18, 2018 Auteur Posté(e) Juin 18, 2018 Cool, je vais tester tout ça dans la semaine ! Je n'ai pas eu le temps de m'y mettre ce week-end. Je vais acheter un câble voir si ça vient de ça. Merci beaucoup Pour med premières impressions sur l'Anet, j'ai eu quelques défauts mais globalement ça s'est bien passé. J'ai essayé d'imprimer plusieurs fois avec différents paramètres de température d'impression/bed et de vitesse d'extrusion, mais j'ai toujours ces soucis de couches qui n'adhèrent pas entre elles. Une idée de comment régler ça ? Je pense que c'est un truc tout bête. Je n'imprime que du PLA, en épaisseur de couche 0.2
Maeke Posté(e) Juin 18, 2018 Posté(e) Juin 18, 2018 Tu as des fichiers Gcode tout près sur la carte de l'imprimante (attention pas les stl), essaies d'imprimer l'un d'entre eux depuis le menu de l'imprimante, on saura alors si ça vient de tes paramètres.
Waran Posté(e) Juin 18, 2018 Auteur Posté(e) Juin 18, 2018 (modifié) Me revoilà. Donc j'ai imprimé une pièce présente sur la carte SD, et toujours pareil mais en plus flagrant. Je dois conclure que ça ne vient pas de mes paramètres ? Modifié (le) Juin 18, 2018 par Waran
Maeke Posté(e) Juin 18, 2018 Posté(e) Juin 18, 2018 Non, et ça confirme ce que je pensais, soit tu as un bouchage partiel, soit ton extrudeur fonctionne mal. 1
Waran Posté(e) Juin 18, 2018 Auteur Posté(e) Juin 18, 2018 D'accord, je vais vérifier ça en rentrant, merci
Waran Posté(e) Juin 19, 2018 Auteur Posté(e) Juin 19, 2018 Du coup tout démonté cet après-midi. J'ai tout nettoyé et relancé une impression de la carte SD. Le problème est toujours là, mais un peu moins. Si l'extruder fonctionne mal, est-ce qu'il faut le changer ou il y a quelque chose à faire avant ?
Maeke Posté(e) Juin 19, 2018 Posté(e) Juin 19, 2018 (modifié) Il aurait fallut vérifier pièce par pièce avant de le remonter, les premières chose à vérifier sont les petites vis de la roue dentée qui ont tendance à se desserrer, et la poulie qui est bloquée sur certaines machines. PS, pour la poulie il suffit peut-être de la retourner pour résoudre le problème. Modifié (le) Juin 19, 2018 par Maeke
Waran Posté(e) Juin 25, 2018 Auteur Posté(e) Juin 25, 2018 Désolé pour la réponse tardive, la coupe du monde a pris un peu le dessus Je viens de vérifier la poulie ainsi que les vis de roue dentée, aucun soucis là-dessus. Par contre, j'observe des fuites au niveau du corps chauffant. J'ai du plastique sur la buse et entre la vis de serrage supérieure et le corps chauffant. Je pensais avoir bien remonté le tout, que la partie filetée de la buse soit en contact avec le passage du filament fileté, j'ai du me gourer. Je nettoie ça et retente.
Maeke Posté(e) Juin 25, 2018 Posté(e) Juin 25, 2018 quand tu assemble le bloc chauffant, il faut visser la buse en premier, en la laissant desserrée d'un quart de tour, puis visser le tuyau jusqu'à ce qu'il touche la buse, faire un premier serrage de la buse sans forcer comme une brute, remonter le tout, chauffer puis enfin finir le serrage de la buse, à chaud. 1
Waran Posté(e) Juin 25, 2018 Auteur Posté(e) Juin 25, 2018 Super, merci. Je suis en train de nettoyer, et je viens de voir que le tuyau en PTFE ne venait pas jusqu'au bord du tuyau fileté, est-ce que c'est gênant ? En voyant comme ça, je dirais que le mieux soit qu'il vienne à fleur du bord
Maeke Posté(e) Juin 25, 2018 Posté(e) Juin 25, 2018 (modifié) oui, c'est pas normal, et ça explique la fuite. Par contre là ton tuyau ne devrait pas traverser entièrement le bloc. Modifié (le) Juin 25, 2018 par Maeke
Waran Posté(e) Juin 25, 2018 Auteur Posté(e) Juin 25, 2018 J'ai rajouté un bout de PTFE pour y remédier. Je fais mon Z et test comme ça
