Ce soir premiers jets d'impression avec de l'ABS, une première pour moi. J'ai mis une température de 242°C sur le hotend et 98°C sur le bed. Je sais pas si mes paramètre son bon en tout cas j'ai fais le test du cube.
Que pensez vous ? Puis-je affiner mieux mes paramètres ?
Modifié (le) par Latino
moi je suis à 240° pour hotend et 100°C sur le bed, donc correct pour tes réglages.
Tu as mis quoi comme épaisseur des parois, fond et dessus.
Pour le cube, juste le marquage de l'empilement des couches qui me parait très prononcé, mon coté perfectionniste😉avec ma buse en 0.3.
lion02
Les stries en Z viennent de l'alignement des tiges du plateau ou des roulements. Il faut que cela absolument fluide. Sans anti backlash le plateau doit descendre tout seul.
cdlt
Merci pour vos conseils ! Mais je pense que je suis arrivé à la limite de ma machine maison ! Le cadre n'est pas du tout rigide mais c'est suffisant pour faire des pièces fonctionnelles mais pas esthétique 🙂 alors les parois j'ai mis 1.3 pour le dessus et le dessous et parois 1.2 j'avoue que c'est valeur que j'ai mis un peu au hasard ... qu'elle serait des valeurs correct ?
Aujourd'hui j'ai print les premiers pièces de l'Hevo 😄 je vous laisse deviner leurs utilité 🙂
Pour le dessus et le dessous j'ai 1.2mm soit 12 couches de 0.1mm
Pour les parois j'ai aussi 1.2mm soit 4 fois le diamètre de ma buse de 0.3mm
Je mes suis rendu compte que les pièces était plus solide avec ces épaisseurs, il n'y a pas que le taux remplissage qui fait la solidité de la pièce.
lion02
Salut ?
Pourquoi 0.1, normalement c'est moins solide d'augmenter le nombre de couche ?
Cdlt
Tu as raison @JCC mais je favorise plus la qualité, donc je fais un compromis.
Mes pièces sont assez solide, la solidité viens aussi de la température entre deux couches et dans certain cas j'évite d'imprimer plusieurs pièces en même temps.
Le refroidissement entre deux couches fragilise aussi les pièces.
J'ai fait pas mal d'essais température vitesse et je garde ces réglages pour l'instant qui me conviennent en qualité et solidité avec ma buse en 0.3mm et 100% print ABS
lion02
Les commandes sont presque toutes arrivées!! Il me manque juste les tiges trapezoidales. Que me conseillez vous pour mettre au dessus de mon plateau chauffant ? ( vitre, épaisseur ? Ou puis je me procurer la vitre ? ) de plus quelle genre de vises dois je mettre pour le réglage de la hauteur ? Ça fait drôle de mettre côte a côte le plateau chauffant de 300x300 Et celui de 200x200 😄 sacré différence !
J'ai mis une plaque de verre de 4mm mais je vais passer sur un miroir de 3mm pour réduire le poids du plateau
https://www.lemarchanddeglass.fr/
Pour les 4 vis il faut des têtes fraisées qui ne dépassent pas pour utiliser toute la surface du plateau, moi j'ai passé un coup de meule sur mes vis.😉
https://www.bricovis.fr/std/vis-tete-fraisee-25.php#Grille
lion02
  • 3 weeks later...
  • 9 months later...
@latino
Salut, j'ai regardé ton post avec intérêt mais je suis surpris de voir que tu l'a abandonné, j'ai un projet similaire au tien puisque je souhaite transformer ma première imprimante ctc pusa i3 en hyper cube, alors où en es-tu de ce beau projet ?
@latino
  • 2 months later...
