je n'ai pas encore acheté la Neva.
Je voudrais savoir s'il est possible d'imprimer en une seule fois un objet qui est une "Eponge de Menger" ou "Menger Spoon".
On peu la trouve là :
https://www.thingiverse.com/thing:3459/files
Celle-là fait 4 centimètres de côté.
Sur chacune des 6 faces du cube, il y a un "trou". C'est à dire qu'il n'y a pas de matière dans un cube vide.
Ce cube vide a un côté apparent. Le problème concerne la face supérieure de ce cube vide.
Cette face repose, si l'on peut dire, sur le vide. Elle risque donc de s'effondrer pendant l'impression.
Que peut-on faire;
J'ai imaginer de l'imprimer en 2 fois :
  1. Les 2 premiers tiers en partant du bas,
  2. Le premier tiers en partant du bas. Il est identique au dernier tiers non imprimé.
On peut ensuite les coller.
Cela est il faisable avec Cura, ou un autre logiciel ?
Une autre idée, sans savoir ce qu'elle vaut,  :
La face incriminée est un carré, donc divisé en 2 triangles dans le fichier stl.
Peut augmenter ce nombre de triangles (100, 200 ?) et réduire la vitesse d'impression ?
Je suis ouvert à toute suggestions.
Merci d'avance.
Si ton imprimante est bien réglée et ventile bien tu dois pouvoir imprimer l'objet en une fois sans problème, tu peux éventuellement baisser la vitesse pour laisser le temps à ton filament de mieux refroidir.
Bonjour, ca devrait s'imprimer sans problèmes vu que la pièce est petite. Tu peux cocher la case "support pour impression" dans CbD et plus là, de problèmes avec l'impression dans le vide. Les ponts se détachent très facilement
Merci pour vos réponses.
Je suis ultra débutant et je n'ai pas encore la NEVA.
Où se trouve la case  "support pour impression" ?
Qu'est-ce que la CbD ?
La pièce présentée est effectivement petite,, 4 cm de côté,  mais je voudrais en réaliser une de 10 cm de côté.
En ce qui concerne la vitesse, à quel moment peut-on la régler ?
@Pasqualini, CdB (Cura by Dagoma), pour faire simple, est le logiciel (que tu peux télécharger sur le site de Dagoma) qui te permets de transformer tes fichiers 3D .stl en fichiers lisibles par l'imprimante. Dans CdD, tu paramètres ton type de PLA (pour la température), l'échelle de ton impression, la mise en place ou non de support, l'amélioration de la surface d'adhésion....
CdB est une version simplifiée du logiciel Cura et qui est adapté à la Neva.
Tu peux télécharger CbD même si tu n'as pas encore de Neva, ça pourra te donner une idée des possibilités : https://dagoma.fr/cura-by-dagoma.html
J'ai téléchargé et installé le logiciel.
En faisant un Click droit sur l'image apparaît un menu :
Dans ce menu, il y a une ligne "Diviser l'objet en parties".
Si je clique sur cette ligne, j'ai l'impression que le programme plante.
C'est à dire qu'il prend environ 30% de la CPU et cela dure très longtemps.
Est-ce là qu'il faut cliquer si je veux imprimer en 2 fois ?
Merci.
@Pasqualini, je viens d'essayer ta commande (diviser l'objet en parties) sur CbD, la pièce se découpe bien au bout d'un moment mais je ne vois pas ou choisir l'endroit de coupe.
Personnellement, je passe pas le logiciel 3D builder fourni dans windows 10 et j'utilise la commande fractionner (dans le menu modifier)
il y a 24 minutes, Pasqualini a dit :
.. /.. Je ne comprends pas que veulent dire Mode  HS on et Mode  HS off ?.
Ah, je vois que tu n'es pas familier du monde merveilleux des foiriums et de son jargon...
"Mode HS on" signifie qu'on passe volontairement en mode Hors-Sujet
En quelque sorte, on ouvre une parenthèse
C'est pour signifier à ceux que le hors-sujet énerve qu'ils devraient regarder ailleurs, faire comme si qu'y z'avaient rien vu, ou passer directement au paragraphe suivant
Les modos guettent et ont vite fait de te retirer un point, pour ça, hein mes potes @gisclace et @pascal_lb  (hé oui, y'a des "points" j'en ai perdu un et j'en suis bien fâché)
C'est MÂÂÂÂL et faut pas le faire sauf en cas d'extrême urgence
Voilà, t'as pas tout perdu et ce soir tu t'endormiras un peu moins bête, tout comme ceux qui ont appris l'existence de Menger et de son éponge
Et donc en bonne logique "Mode HS off" signifie Revenons à nos moutons
Tu peux essayer aussi avec Netfabb Basic (gratuit) qui a une fonction pour couper les objets en x,y, ou z au choix.
Contrairement à ce que j'avais écrit, Cura ne plante pas.
Il suffit d'attendre "un certain temps", comme aurait dit Fernand Raynaud.
Ensuite, j'ai réussi à couper l'objet au niveau voulu.
Quand j'aurai l'imprimante je pourrai aller plus loin.
Merci de vos informations et de …votre patience.
En fait, l'instruction "Diviser en parties" ne permet pas de couper l'objet.
Il y aurait une autre solution, c'est de modifier manuellement le fichier "dagoma0.g".
Il y a quelques instructions à modifier :
Au début : ;Layer count: 185"
Si on n e veut conserver que les 100 premiers layers, il faut effacer les layers 101 à 185
Quelqu’un l'a-t-il déjà fait ?
Est-ce qu'il y a une procédure déjà existante ?
