bonsoir @lglinux
cela me derange pas du tout par contre je crois que ce n'est pas une e3dv6, ci joint le lien. https://www.amazon.fr/WINOMO-Hotend-imprimante-MakerBot-extrudeuse/dp/B01197VYQG/ref=sr_1_3?s=industrial&ie=UTF8&qid=1468607628&sr=1-3&keywords=WINOMO
pour les amateurs de mon support voici le lien thingiverse
http://www.thingiverse.com/thing:1674983
Modifié (le) par Vincy76
ajout du lien
  Le 16/07/2016 at 09:23, lglinux a dit :
merci @Vincy76
tu la modeler avec quel logiciel ? freecad, solidworks ?
serais il possible d'abuser et d'en avoir la source pour l'adapter a d'autres hotend ?
Comment va ton Itopie XL , as tu de bon résultats en abs ?
Dérouler
je l'ai modélisé avec SolidWorks.
pour l'instant je n'ai pas encore essayé l'ABS. j'hésite un peux a cause de l'odeur.
oui pas de problème si tu veux le natif.
passe moi ton adresse mail en pv que je t'envoi ça
  Le 16/07/2016 at 09:37, lglinux a dit :
merci encore, mp envoyé  @Vincy76
Pour ce qui est de l'abs , celui de chez Filament_abs.fr est presque sans odeurs.
Et j'ai d’excellent résultat avec ;)
Du coup je vais oublier le pla :)
Dérouler
Mp avec les natifs envoyés,
merci pour le lien des que j'ai fini mon stock de PLA j'essai une bobine d'ABS.
  • 3 months later...
Bonjour @Vincy76,
Je viens de finir la lecture de ton post ainsi que le post d'un autre membre @lglinux et je pense que grace à vous je sais vers quelle machine m'orienter maintenant.
cela sera définitivement une itopie ! et de préférence en 300x300x300 avec double extrudeur comme la tienne.
Il me reste à voir si j'arrive à trouver les plans de l'itopie version XL,
Je t'enverrai un message si j'ai un doute.
et encore une fois excellent travail :)
  Le 30/10/2016 at 19:37, winhard37 a dit :
Bonjour @Vincy76,
Dérouler
Pour les plans il y a un outil paramétrable sur le github pour sortir les plans à la taille desirée.
Pour la découpe laser il y a http://boismodelisme.com/ à Besancon 48€ la découpe de l'Itopie et 76,80€ TTC l'Itopie XL (300x300) en fournissant le MDF de 10mm et 6mm.
Ma frame sera découpée demain.
Salutation les gars, une itopie xl ça peut être une bonne chose, par contre faudrait revoir la mécanique des tiges guides de 8mm, me paraissent trop fine. Il faudrait passer sur du 10 mm. Mais ça signifie revoir l'intégralité des pieces.
  Le 01/11/2016 at 10:43, Absolem a dit :
Dérouler
mon itopie en 300x300 en tige de 8mm marche a la perfection un renfort en dessous a palier le problème de flexion, maintenant les tiges de 8mm sur l'axe y son plus rigide qu'avec un plateau de 200x200. après c'est sure que a refaire je le referai en 10 voir 12mm sur l'axe y cela evite de remettre un renfort. après sur les autres axes cela n'est pas necessaire de mettre plus gros que 8mm
ci-joint photo
Bonjour @Vincy76,
Dérouler
merci pour le compliment.
si tu possède SolidWorks je peux te fournir les fichiers.
passe par le mp si tu les souhaitent
Oui donc on est d'accord pour dire que sur une xl les tiges de 8 c'est pas une bonne idée.
  Le 01/11/2016 at 20:21, Absolem a dit :
Juste sur un axe mais j ai corrigé le probleme et donc du coup ca passe sans problème
envoyé de vincyphone
