Je rencontre un soucis de stockage des fichiers Gcode dans ma CR 10.
J'utilise Octoprint et ma CR 10 est flasher avec Marlin.
J'ai effacer les timelaps et les gcode qui était stocker sur l'imprimante mais rien n'y fais je ne récupère pas d'espace de stockage selon octoprint.
Du coup quand je veux upload via cura cela ne fonctionne pas et quand je veux mettre un fichier gcode directement sur octoprint cela ne marche pas. Je dois passer par carte SD ce qui est chiant 😛
Voici ce que m'indique Octoprint : Free: 1.6MB / Total: 3.6GB
Si vous avez une solution pour que je puisse récupéré mon espace de stockage ca serai super ! Merci !
C'est quoi comme capacité, la carte SD que tu as mis ?
Tu utilises un Raspberry pour faire tourner OctoPi ou tu passes directement par Octoprint installé sur ton PC et une liaison USB ?
C'est pas clair son truc, j'ai pas de CR10 mais avec Octoprint (tournant sur Raspberry donc c'est la distribution OctoPi que j'ai utilisé), tout se pilote depuis Octoprint (impression des GCode, génération des timelapses). C'est pas stocké sur la carte SD de mon Anet, de toute façon, elle n'est même plus dans l'imprimante alors ...
Bonjour et merci pour vos réponses.
J'ai un raspeberry avec octoprint
La carte SD dans l'imprimante est une 8 giga mais n'est pas reconnu comme zone de stockage pour octoprint.
En fouillant sur le ftp du raspberry qui contient Octoprint j'ai trouvé un dossier.octoprint/timelapse/tmp qui contenait énormement d'image et qui devrait me libéré beaucoup d'espace. Dommage que depuis l'interface octoprint on puisse pas vidé ce dossier et récupéré l'espace libre.
J'ai retrouvé un gros giga de stockage tout devrai roulé maintenant 🙂 Merci pour votre aide
Moi, j'ai une 16 Go, je suis donc plus à l'aise.
Je regardai cette histoire deplace libre car j'ai aussi des timelapses et des images qui devraient engorger la carte.
attention le dossier est caché ( en tous sur filezilla ) il n'apparait pas quand tu ouvre le ftp simplement. il faut taper l'adresse du dossier pour l'avoir
/home/pi/.octoprint/timelapse/tmp
Bonne journée !
J'ai répondu à ce sujet dans un autre post ici pour le même problème.
Le dossier tmp dans timelapses normalement ne contient rien: il ne sert qu'au moment où le Pi stocke les images en attente d'effectuer son rendu vidéo. Si des fichiers sont restés c'est généralement dû à un arrêt intempestif du Raspberry.
Pour les distributions adaptées au Pi, il est fortement conseillé de partir sur une base de carte SD d'au moins 8Go (c'est pas le prix que ça coûte).
En ssh, tu as accès à tous les dossiers y compris ceux cachés (commençant par un point) mais aussi en ftp (Filezilla ou WinSCP (dans ce cas, les dossiers / fichiers cachés apparaissent chez moi en gris clair). Exemple ci-dessous avec Filezilla, le répertoire .octoprint apparaît bien .
En cochant l'option "forcer fichiers cachés" ça ne fonctionne toujours pas ?
253499373_Forcerfichierscachs_sftp___pi@octopi-FileZilla.png.36e87078ba83f11f873e3f5859f815dc.png
