J'ai récemment acheté ma première imprimante 3d, la ender 3. J'en suis très content mais plusieurs problème techniques surviennent (claquement d'extrudeur: réglé, plateau bombé: à faire) mais le dernier problème que j'ai et pas des moindre est que le ventilo de refroidissement du radiateur de la buse se mais toute les deux minutes a grésillé mais très fort et a tourné au ralenti comme si il ne tournait plus a la bonne fréquence. Lorsque cela arrive je met le doigt sur les pales et je me rend compte qu'il n'y a comme plus d'électricité c'est étrange.
Merci de votre réponse car cela est très ennuyant de devoir se lever pour le relancer et éviter que la buse ne chauffe de trop
Hello
Si ça grésille, c'est sûrement un faux contact, un connecteur mal embroché, générant un passage aléatoire du courant.
Seule solution, mettre les mains dans le cambouis et investiguer par toi même
Il arrive parfois (souvent, en fait) que le fil qui entre dans le ventilo arrive sur une soudure qui ne tient que par un brin ou deux.
C'est souvent caché par un autocollant, quand on le soulève, on tombe dessus.
Après, encore faut il avoir un fer à souder, savoir s'en servir et disposer d'au moins une main droite...
Je te promets rien : je n'ai moi-même pas une Ender 3
J'espère que tu as l'ouïe fine pour identifier d'ou vient le grésillement et s'il vient bien du ventilo
Après, si ça va pas tu peux t'en commander un sur Amazon, avec un peu de bol tu peux l'avoir demain
Les dimensions, c'est standard
Fais gaffe, je crois que sur les Ender ça doit être du 24V
Modération : @Volcrocs j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Merci pour tes réponses mais il s'est avéré que le ventilo n'était pas assez vissé et que les vibrations que cela causait le "désynchronisait", j'ai donc revissé il n'y a plus le problème et il fait même moins de bruit 🙂
Au revoir
