Montage CR10S : où va la fiche comportant la lettre "M" ?
Hello, tout le monde !
Tout est dans le titre, je monte ma CR10s pour la première fois et pas moyen de trouver où va cette fiche avec la lettre M qui est inclue dans le faisceau de câble de l'axe X ! 🤔
Merci d'avance !
Modifié (le) par Gizmil
Modération : @Gizmil j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Aaah... Mais oui, bien sûr ! Oh mon dieu, je dois être plus fatigué que je ne le pensais (la chaleur, grosse journée, tout ça...). lol
Bref, oui, merci, c'est bien un "E", je voyais un "m" minuscule. Et en fait, j'ai été induit en erreur parce que je ne vois plus qu'une seule prise de disponible et je croyais qu'elle était dédiée à la fiche "filament detector". Mais après coup, je vérifie dans le carton et le détecteur de filament est à part, en pièce détachée ! Bref, tout s'éclaire ! lol
Je n'aurais plus qu'à trouver comment installer le détecteur de filament ! 🙂
Merci encore ! 😉
Content d’avoir pu t’aider, c’est un de mes premiers posts[emoji39]
Pour le détecteur de filament, le câble n’a pas d’indication comme E ou Y ou X ou Z. Ce câble a juste bout de plastique au bout qui va simuler le détecteur. Tu enlèves le bout de plastique et tu branches le câble au détecteur.
Entre nous, le détecteur est la pièce la plus mal désignée de la cr-10s, j’ai vu des stagiaires faire beaucoup beaucoup beaucoup mieux [emoji23]
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Ah, si si, je confirme, le câble du détecteur de filament a bel et bien une étiquette avec marqué "filament detector". Et au bout, c'est juste une fiche, ce n'est pas le détecteur. Le détecteur est séparé de la machine et je me demande bien où il faut l'installer. Mais je regarderais ça demain...
Le détecteur de filament se place avant l'extrudeur. Donc entre la bobine et ton imprimante.
Si tu as des doutes... il y a suffisament de photo et vidéo sur Internet pour que tu trouve la solution.
Oui, merci, Bosco, j'ai trouvé ça, ce matin ! J'avais une fiche volante qui indiquait comment faire. Je trouve d'ailleurs que le système n'est pas très sécure ou disons vraiment bien fixé. C'est juste une pièce qu'on glisse sur le montant de l'extruder, il n'y a pas de vis ou de grip de fixation. Mais bon, je verrais bien au fil des impressions si ça pose problème ou pas.
Merci à tous pour l'aide ! 🙂
AMHA tu vas rapidement rechercher sur Thingiverse un autre montage pour le détecteur de filmanent car celui de Creality se détache facilement (ex: un parmi tant d'autres ).
