Je suis possesseur du microdelta rework et j'en suis très content.
Mais j'ai besoin d'un plus grand volume d'impression. Un choix cornélien se présente à moi cr10 ou cr10s. J'ai parcouru le forum et différent test sur la toile.
La cr10s présente des avantages qui me tente, mais j'ai des craintes sur l'axe des z sur la synchronisation des moteurs. J'ai lu à différents endroits des problèmes à ce sujet.
Je sais que c'est difficile de donnés un avis ou choix d'imprimante . Mais je prendrai tout vos commentaires pour faire mon choix.
Merci à vous et bon print..
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
Cr-10 ou Cr-10S ?
Un choix cornélien... (et avec ces fortes chaleures, je dirais qu'en baille aux corneilles)
Cela dépendra de tes moyens... essentiellement.
L'une ou l'autre chacune a ses avantages et ses inconvénients.
Etant parti initalement sur une CR-10, j'ai dû faire pas mal d'améliorations (changement : carte - écran - 2e axe Z - Bed 220v etc...) et j'ai pas encore fini...
Si c'est la synchronisation des moteurs de l'axe Z, perso... j'ai pas rencontré de problème... et je touche du bois sur ce point.
Par contre en ayant fait le choix de la CR-10, la carte d'origine a très vite posés problèmes. Elle a même grillé et j'ai dû remplacer Ecran et Carte... car ils vont de paire.
Si la synchronistation te fait vraiment peur à ce point, tu peur retirer le 2e moteur et installer une courroire pour entrainer le 2e axe... comme cela plus de crainte de synchro.
A toi de voir... c'est surtout une question d'ordre financier.
Cr-10 ou Cr-10S ?
Merci pour ton retour d'expérience, je pense prendre la cr10s, mais comme j'ai vu des postes sur ce problème et il galerai pas mal. Jai des doutes mais comme toute imprimante je pense que l'on as tous eu des galères et que j'ai eu aussi avec ma delta. Je vais continuer mes recherches.
Du coup, j'ai lu qu'il est préférable de changer les coupleurs moteur/tige filtée qui ne sont pas top. As-tu une ref. A me conseiller?
Hello bonjour
Tu sais les imprimantes c'est un peu comme les bagnoles, ceux pour qui tout roule, tu les entends jamais, ils trouvent ça normal (et quelque-part C'EST normal)
Par contre, ceux qui ont des merdes, tu n'entends qu'eux, et souvent de façon disproportionnée (alors même que parfois leur problème se situe entre la chaise et le clavier)
Donc, très bon choix que cette machine. À ta place je commencerais par la faire marcher telle qu'elle sort du carton, y sera bien temps de jeter ton argent par les fenêtres quand tu auras identifié par toi même ce qu'il te paraîtra utile d'améliorer....
Hello bonjour
Tu as bien raison, merci à toi et bon print...
Pour revenir sur ce choix cornélien, je vais te donner les mêmes conseils, que j'ai donné à @Alice_Wonderland quand elle m'a sollicité pour acheter une imprimante 3D :
1. Faire le choix de la CR-10S est le choix le plus judicieux.
Tu bénéficie de toutes les dernières améliorations (double axe Z, detecteur de fin de filament, nouvelle carte, nouvel écran).
J'ai découvert en installant le détecteur de fin de filament son côté pratique. Une fois qu'on découvre son utilité... on peut plus s'en passer.
2. Il y a moins de risque de soucis avec la CR-10S que la CR-10.
La carte mère de la CR-10 est (je l'ai moi même vécu, comme d'autres) sujet à griller. Quand tu dois la changer, tu dois également changé l'écran, ce qui alourdi la facture.
Les mosfet sur la 2.1 de la CR-10S sont plus... sûres (en le disant comme cela). Il y aura moins de risques et soucis.
3. Le 2e Axe Z est une amélioration.
J'ai moi même cessé de compter le nombre de fois où mes impressions ont été déformés ou salopés, tout ce cela a cause de l'absence du 2e axe Z. La roue exentrique se desseraient (à force d'imprimer). Quand au bout de 8 heures sur 10 heures d'impression ton impression est écrasé sur le côté droit, en raison de l'absence du 2e Axe Z, il y a de quoi rager.
4. Faire le choix de la CR-10S c'est plus pratique et plus rapide pour les améliorations
Quand je dit pratique, je dit que c'est surtout lié à la mise à jour du Firmware. Sur la CR-10... c'est d'un compliqué pas possible. Sur la CR-10S, c'est l'inverse, le câble USB suffit.
La plupart des améliorations, et autres modifications que l'on peut faire sur l'imprimante, sont nettement plus "optimisés" sur une CR-10S
5. C'est aussi une question de chiffres
Si tu fait le calcul de toutes les différences et améliorations entre la cr-10 et la cr-10s, tu te rendras toi même compte qu'au final tu fait des économies.
Conclusion :
Je peut me tromper en disant cela mais : Il n'y a pas une imprimante 3D 100% sûre ou sans défauts.
Tu m'aurais posé cette même question que tu pose, il y a 6 mois, je t'aurais répondu : "CR-10 sans hésiter".
Mais avec l'expérience et les découvertes faites avec, je te le dit sans détour : "CR-10S à tout point de vue".
J'ai tellement modifié et personnalisé ma CR-10 de base, que c'est une CR-10S et plus encore. J'en suis devenu un fan.
Dès que je rentre du boulot, je suis dessus, à mesurer, à examiner... je suis toujours à la recherche d'un moyen ou d'une solution qui la rendrait à "99%" parfaite (j'estime que la perfection n'existe pas, c'est une utopie).
J'avais envisagé de la revendre pour acheter la CR-X... mais quand j'ai vu en détail la CR-X, je me suis ravisé et tout compte fait, ma CR-10S est nettement mieux.
J'avais acheté mon imprimante avec dans l'idée, que je ne voulais pas de caisson au départ. Et je ne voulais pas d'une imprimante en forme de gros boitier (Cube). Et au final, en ce moment je penche sur une solution pour mettre mon imprimante dans un caisson finalement.
PS : il n'y a que les idiots qui ne change pas d'avis.
C'est dingue comme ce forum est actif. On me cite 7 fois, rien que cela.
A la demande de @Bosco2509, je vais sûrement répétés ce qu'il a dit et expliqué, mais la CR-10S est un meilleur choix.
@jbtderf, je vois que tu as déjà une imprimante 3D... alors déjà tu as plus d'expérience que moi en la matière.
Je n'ai pas eût de soucis sur le 2e axe Z.
Cela étant dit... c'est ce bon vieux @Bosco2509 qui est venu en personne chez moi faire l'installation, le montage et le réglage. Alors on peut dire que j'ai triché.
Il m'a fait partager ses petites astuces et ses conseils... même si il m'arrive de ne pas les suivre et de n'en faire qu'à ma tête. 😝
Bon... il y plusieurs choses que je reproche à ma CR-10S :
  1. J'aime quand les choses vont vite et sont vite exécuter, alors quand je dois patienter quelques minutes que mon plateau soit chaud et à la bonne température, je m'impatiente très vite. C'est aussi la faute de @Bosco2509, qui m'a fait essayer son imprimante avec le bed à 220V. Nan... mais je veut cela aussi sur la mienne !
  2. L'imprimante n'est pas sans fils (pas de wifi sur l'imprimante). Si je veut que cela soit fait, faudra que je dépense encore de l'argent.
  3. L'imprimante est soumis aux aléas du climat. Avec les fortes chaleurs en ce moment... il n'est pas possible d'imprimer et cela je l'ai découvert.
  4. Elle est bruyante. Mais ce point sera résolu avec les mains d'un expert (n'est-ce pas @Bosco2509).
Il y a un conseil/astuce que j'ai appliqué pour l'instant : La surveillance de l'imprimante.
J'ai installé un Baby Phone avec caméra, et je surveille mon imprimante à distance... et cela ne m'a rien coûté, car on m'a donné ce baby phone.
PS : il ne me reste plus qu'à convaincre mon chef d'établissement pour mettre cela au programme la découverte de l'impression 3D à mes élèves à la rentrée, et que je puisse mettre mon imprimante dans la salle de classe. Et qui sait... je ferais peut être  des adeptes. Et je sait déjà quoi leur faire imprimer : des coques de téléphone.
Modifié (le) par Alice_Wonderland
Merci@Alice_Wonderland et@bosco2509 pour vos conseils et retour d'expérience.
Vous me confortez dans mon choix, qui devrait être la cr10s.
Ce forum et la communauté qui le fait vivre est vraiment reactif et top.
Je vais certainement passer commande à la rentrer.
Je ferai un p'tit retour d'expérience quand je l'aurais...
Il y a 7 heures, Bosco2509 a dit :
Salut @Bosco2509
Là je trouve que tu exagères un peu: c'est un peu compliqué la première fois (comme toutes les premières fois d'ailleurs 😉 ); il faut juste avoir le matériel adéquat (Arduino Uno ou USB AVR) et de connecter quelques câbles aux bons endroits puis une fois cela effectué, Arduino IDE pour suivre une procédure permettant de flasher le bootloader.
Une fois le bootloader installé, la CR10 réagit comme les CR10S. Après l'installation du chargeur de lancement (bootloader en angliche) il suffit de compiler un nouveau firmware et de le téléverser dans la carte via soit son Octoprint, soit avec un PC (qui peut être un Mac car c'est aussi un PC (Personal Computer)).
@Alice_Wonderland
Il y a 7 heures, Alice_Wonderland a dit :
Heu, ôte moi d'un doute mais n'y aurait-il pas un décret d'application qui vient de passer interdisant les téléphones dans les établissements scolaires , je te taquine évidemment 😄  (un ancien de l'EducNat désormais à la retraite).
Dans mon dernier établissement (un EREA), nous avions deux imprimantes 3D: une chez mon collègue de Techno et une à l'internat pour les internes supervisés par un enseignant chargé d'internat (communément appelé Zéducateur 😉 ).
il y a 23 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
Euh, y'a combien de temps qu'on appelle plus ça un pion ?
Déjà à mon époque, c'était considéré comme péjoratif (insultant) de les appelés "pions" , et le terme qu'ont doit utiliser est "Assistant d'éducation".
Surveillant Scolaire est encore utilisé cependant.
il y a une heure, Jean-Claude Garnier a dit :
C'est une "blague" ou ... Parce-que dans mon bahut, moi et les zautres, ont dit "pion" ? ! Même que les prof et les pions ne dise rien ^^
Il y a 18 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
Non, @Jean-Claude Garnier, ce n'est pas un pion "surveillant" (les pions, ça fait un bail que ça n'existe plus (sur le papier), on les dénomme AED (Assistant d'Education... la faute au langage policé qu'il est bon d'utiliser 😉 (non voyant, mal-entendant, non comprenant 😄 etc.)). Ce sont des professeurs des écoles spécialisés qui n'ont pas charge d'enseignement (bien qu'ils assurent tous tout de même quelques heures de classe) et prennent en charge les élèves le reste de la journée hors classe. Les EREA sont des établissements régionaux spécialisés publics accueillant des élèves en grandes difficultés (scolaires, sociales, familiales, comportementales, ...). Ils possèdent des internats et sont à la fois l'équivalent d'une SEGPA de collège et un lycée professionnel préparant à un CAP. Les enseignants qui y travaillent sont un mixte d'enseignants du premier degré (autrefois les instituteurs aujourd'hui professeur des écoles), de professeurs du second degré et de professeurs de lycée professionnel.  Ce sont des petites structures (moins de 200 élèves) mais fortement encadrées (plus de 70 adultes)...
