@RitoonL
J'ai dans un premier temps utilisé les LM8UU longs récupérés sur l'axe X, plantés de force dans un support en PLA comme on le voit sur la photo. Ça bougeait déjà moins.
Et du coup j'ai eu l'idée de mettre les LM8UU's d'origine à l'envers par dessus, collés à la traverse par leur méplat.
C'était raide comme la justice !
Je serai jamais d'accord avec @zybansur ce sujet car je pense que la lamelle souple a son utilité, protéger le end-stop d'un accostage trop violent qui le détruirait.
Mais je respecte son idée et pour qu'il puisse l'exprimer je me battrai jusqu'au dernier  au nom de la liberté d'expression !
j'ai presque envie de mettre 250 °C et charger à 200% pour que ça coule balèze....
Et vite revenir a la normale... 200 et 100%
sais pas si vraiment bonne idée...
PLA de Grossiste 3d c'est 205 ou 210° et ton bed à 60°, 65° sauf pour la couleur verte ou je dois toujours monter un peu plus
Modifie la hauteur de ta première couche dans ton slicer en mettant 0.1 ou 0.2 et augmente si il le faut la densité de la première couche aussi. Tu verras ça va coller sans laque! Mais vitre dégraissée quand même. Tu ne sauras décoller ton objet qu'au refroidissement du bed et ça se fera tout seul 😉
Pour la calibration de l'extrudeur c'est sur ce site en français
Modifié (le) par zyban
choisis une valeur que tu veux mettre. perso je suis à 100 quand je demande 100 mais quand j'imprime c'est sur extrudé donc j'ai remis la valeur par défaut
Tu commencerais par cura on pourrait t'aider....
Avec repetier ou seul ton slic3r?
Repetier le fait très bien aussi, crois moi !
Personnellement j'ai choisi comme moteur Slic3r Prusa edition qui fonctionnait mieux chez moi.
Pour extruder 100 mm :
Sur ton LCD : Preheat PLA 1
Quand c'est chaud
Prepare -> Move axis
Move 1 mm
Extruder
Et tu tourne la molette jusqu'à 100 (sans dépasser la valeur)
Chauffer du PLA à 250° est une mauvaise idée, ça va cramer dans ta buse, et faire du carbone.
Avec le PLA Grossiste 3D, j'utilise un Extrusion Multiplier de 0,95 pour pas sur extruder.
Modifié (le) par RitoonL
juste en-dessous de l'image regarde la hauteur de la première couche et si tu veux augmenter le débit c'est la case en-dessous
Toutefois j'ai déjà eu des blagues ou cura m'imposait 0.3 après tranchage et dans ce cas j'éditais le g-code pour vérifier. Maintenant je n'utilise plus beaucoup repetier à cause de ça mais je viens d'installer la dernière version en espérant qu'ils ont corrigé le blème. Pas encore testé pour ma part... J'utilise Cura sans repetier qui est gratuit aussi sur le site d'ultimaker https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software?utm_source=cura&utm_medium=software&utm_campaign=sw-update
super... Merci les gars... je vais regarder a tout ça mais, avant...
vais nourrir ma progéniture parce que ça râle sec..... Ha... les jeunes 😉
Encore un tout grand merci 🙂
De rien, J'en ai ch... pendant un bout de temps et sans l'aide que j'ai eu du site, je pense que j'aurais baissé les bras 😉
Il y a 2 heures, RitoonL a dit :
Quand c'est chaud
Move 1 mm
Extruder
j'ai fais la procédure... des chiffres a
assez haut sur 12 cm de fil, pour 100 il en a pris 3,9
avec ce calcul, j'ai modifié le Esteps/mm de 93 a 238.....
j'ai refait la calibration ESteps, on dirait que rien n'a changé.... et j'ai même l'impression que l'extrudeur broute quand il avale du fil....
modération : @Antonreplay merci d'utiliser la fonction "éditer" pour éviter de faire des doubles voir triples posts à la suite.
si l'extrudeur n'entraine pas correctement le filament, le réglage des 100mm sera complètement faussé, contrôle que ton ressort pousse bien la molette sur le filament, sinon démonte le, allonge le (2 ou 3mm pas plus) avec 2 pinces en tirant doucement dessus
tu peux aussi vérifier la tension du driver de ton moteur d'extrusion. Les miens étaient à 0,8V de base, mais il a fallu pousser à 1,1V pour que ça pousse correctement. 238 me parrait énorme comme réglage, et est impossible avec des drivers 1/16è et l'extrudeur D'origine.
La Geeetech est une machine capricieuse et chiante à mettre au point, mais une fois maitrisée, elle est capable d'imprimer très proprement. Mais il faut passer par tout ce processus !
