Francois_de_Dijon Posté(e) Aout 12, 2018 Partager Posté(e) Aout 12, 2018 Bonjour, Dans CURA on peut régler l'accélération. Peut-on faire la même chose avec S3D ? Si oui, comment ? Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Phoenix Posté(e) Aout 13, 2018 Partager Posté(e) Aout 13, 2018 (modifié) Le 12/08/2018 at 02:53, Francois_de_Dijon a dit : Dans CURA on peut régler l'accélération. Peut-on faire la même chose avec S3D ? Si oui, comment ? Je viens de regarder en détail les menus de Simplify3D et je n'ai rien vu concernant l'accélération. Sur SLIC3R ce paramètre existe. Modifié (le) Aout 13, 2018 par Phoenix Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Francois_de_Dijon Posté(e) Aout 14, 2018 Auteur Partager Posté(e) Aout 14, 2018 On ne peut pas insérer un GCODE dans le script de démarrage ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
.AleX. Posté(e) Aout 14, 2018 Partager Posté(e) Aout 14, 2018 il y a 13 minutes, Francois_de_Dijon a dit : On ne peut pas insérer un GCODE dans le script de démarrage ? Yep, si le réglage est pas dispo. A savoir que c'est aussi un réglage EEprom, vu qu'il est plus ou moins lié à la mécanique de la machine, c'est logique de le stocker dessus. Ceci dit, vérifier l’entête d'un fichier gcode déjà produit pour voir si c'est pas déjà présent, auquel cas, le réglage que tu met en Gcode de départ pourrait être écrasé par celui généré Un point de départ : http://marlinfw.org/docs/gcode/M201.html et http://marlinfw.org/docs/gcode/M204.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Francois_de_Dijon Posté(e) Aout 14, 2018 Auteur Partager Posté(e) Aout 14, 2018 "écrasé par celui généré" ? Généré par quoi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
.AleX. Posté(e) Aout 14, 2018 Partager Posté(e) Aout 14, 2018 Par le slicer justement.. si il y a un réglage 'caché' qui s'applique pendant le print, ce que tu place en gcode de start sera remplacé à la volée... Avec la delta et Slic3r, j'utilise justement les accélérations pour pouvoir monter en vitesse mais en évitant que la bécane subisse des effort quand elle fait des virages d'une part, et puis pour avoir des angles bien propre. En mouvement 'standard' je suis à 800mm/s² et en périmètre extérieur à 300mm/s². Du coup, mon gcode est 'rempli' de changement d'accélérations Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Francois_de_Dijon Posté(e) Aout 14, 2018 Auteur Partager Posté(e) Aout 14, 2018 Mais justement c'est ma question : Peut-on modifier l'accélération d'une impression avec avec un GCODE placé dans le script de démarrage de S3D. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
.AleX. Posté(e) Aout 14, 2018 Partager Posté(e) Aout 14, 2018 sans doute, mais ce que tu places en gcode de démarrage pourrait être modifié par le gcode généré par la partie slicer. Tu ne risques rien à essayer de toute façon. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
