Salut Ă  tous,
J'ai imprimé un trentaine de cube de calibration et je viens enfin d'avoir des valeurs pas trop éloignées de 20mm. Pour le Z j'ai 20.10, pour le X20.05 et le Y20.06. Vous trouver que c'est bien ou qu'il faut encore imprimer quelques cubes ?
Fait des pyramides, ça te changera 😄 😄
En fait, lĂ , sur un cube de 20, tu as 20.10... mais sur un cube de 40, tu as 40.10 ou 40.20 ....?
Si l'erreur de cote est toujours la mĂȘme, c'est que la mĂ©canique est bien rĂ©glĂ©e, et que c'est la largeur d'extrusion qui crĂ©e une erreur.
Tu peux envisager un 'gros cube' plein de vide (un 'gobelet carrĂ©' quoi) pour voir si ton erreur est linĂ©aire ou fixe 😉
Bon, ceci dit, 20.05 et 20.06 me semble tout à fait acceptable... ça fait 0.3% d'erreur !
Sur le Z, peut-ĂȘtre que tu peux faire un peu mieux, mais c'est trĂšs honorable quand mĂȘme. (et tu es sur d'avoir un multiple 'juste' pour hauteur totale / Ă©paisseurs de couche..?)
Pour moi, ta machine est fonctionnelle.
Le truc bizarre, c'est que j'ai re-mesuré l'axe Y et maintenant j'ai entre 20.0 et 20.04... Pareil pour le Z, aux alentours de 20.05...  Le seul qui ne bouge pas c'est le X, toujours 20.10.
Je pense que c'est Ă  cause de mes lignes qui dĂ©bordent un peu, donc ont pas ĂȘtre trĂšs prĂ©cis.
Pour te changer des cubes, tu peux faire cette piÚce (20 minutes d'impressions),  https://www.thingiverse.com/thing:2471597
Pour te faire travailler un peu ton anglais pendant tes vacances scolaires 😄  , le crĂ©ateur de cette piĂšce dans le fichier readme.txt dit qu'il accepte comme une valeur raisonnable +- hauteur de couche choisie (0,2mm).
Donc tes valeurs sont trÚs bonnes, ta CTC i3 est apparemment bien réglée.
**Dimensional accuracy is less important than getting enough plastic down.** [Calibrate your flow rate correctly](http://www.desiquintans.com/flowrate) to figure this
il y a 13 minutes, fran6p a dit :
Plus maintenant 😞 J'ai essayĂ© de mieux rĂ©gler la valeurs de X du coup maintenant c'est le Y qui se retrouve de 20.06 Ă  20.30 ... J'ai remis les valeurs qui marchaient bien et j'ai 20.15 partout ... 😱
Z: 20.15
X: 20.10
Y: 20.30
Modifié (le) par Guillaume3D
Salut, mesure le diamétre de ton filament et saisie le dans ton slic3r, puis imprime un cube vide avec une seul parois et mesure le haut de la parois s'il te plait....
Chalut, j'ai mesuré le filament et c'est bien 1.75mm. Faut que j'imprime un cube XYZ ou un cube normal ? Et la valeurs que tu veux savoir c'est la hauteur ?
Envoyé de mon U2 en utilisant Tapatalk
tu prends ton cube 20 et tu fais comme si tu faisais un vase, no infill et un perimĂ©tre, et c'est l’épaisseur des parois que je souhaites 😉
J'i mis 1.2 mm. Le cube vide, c'est comme ça ?c440438b451eef53a25514958340d629.jpg
PlutÎt que de faire un cube avec une seule paroi, la procédure (en anglais) décrite ici est plus efficace. Il décrit le pourquoi du comment 2 parois en lieu et place d'une seule.
Ayant utilisé cette méthode, mon débit (pour chaque filament) est bien mieux réglé.
pour comparé la taille de la parois au width extrusion le calcul se fait avec une parois pour corriger le flow....
Aprés je vois que le tuto est fait pour simplify3D qui ne gére pas le width pareil que slic3r, donc le calcul se fait peut étre différement entre les slicer... Je dois avoir trop l'habitude de Slic3r...
PS @Guillaume3D prends le petit "cube" vide...
Modifié (le) par Djam
@Guillaume3D
Pour pouvoir sous Cura, le trancher, il faut que l'option "Imprimer des parois fines" soit cochée.
@Djam
Lecture un peu rapide et superficielle du lien que j'ai donnĂ© 😉 . Le seul endroit oĂč apparaĂźt S3D c'est quand il cite la vidĂ©o de quelqu'un d'autre qui explique comment rĂ©gler le dĂ©bit en mesurant les dimensions d'un cube n'ayant qu'une seule paroi.
Avec sa méthode (certes en anglais mais les traducteurs de nos jours ça existe et fonctionne plutÎt pas mal), il compare justement les deux méthodes (une paroi  / deux parois). Il a pour ce faire utilisé une méthode plutÎt scientifique avec de nombreux tests. Il a pris ensuite le soin de réaliser des graphiques.
Guillaume est quelqu'un qui aime faire des tests, expérimenter et comprendre le fonctionnement des choses. Pour qu'il se forme au mieux, l'idéal est de lui fournir du grain à moudre pour qu'à la fin il soit capable de progresser.
Modifié (le) par fran6p
orthographe
Effectivement je viens de tester je ne suis pas familiarisé avec Cura...
Donc prend le cube plein et slice comme ça:
@fran6p j'avoue trés rapidement !!!
il y a 7 minutes, Djam a dit :
J'ai la version cura 15.04.6 ça se ressemble pas du tout ! Capturer.thumb.JPG.214bcf01ead7e6890114fbd72d2ac08b.JPG
LUPC 😄 ... Le contrĂŽle parental a encore frappĂ© 😉  đŸ€Ł .
il y a 1 minute, fran6p a dit :
Avant, j'avais droit à 2h d'ordi par jour en vacance, mais comme là, la licence à expirer ça ne marche plus. (Bien sur, je ne l'est pas dit à mes parents 😉 )
Message aux parents de @Guillaume3D :
votre enfant est un peu geek, mais il fait quelque chose de constructif en utilisant sa matiĂšre grise. Il est mĂȘme Ă  priori un peu plus Ă©quipĂ© que pas mal de gens que je cĂŽtoie....
Qu'il y ait une rĂ©gulation et des horaires et tout Ă  fait normal, gardez quand mĂȘme Ă  l'esprit que ce qu'il bidouille, mĂȘme si ça foire ou que ça vous semble pas grand chose est autrement plus enrichissant que d'allumer une playstation 😉
épaisseur de la coque 0.4
épaisseur dessous 0.8
Taux Remplissage 0%
Débit 100%
Ça ne marche toujours pas. J'ai changĂ© des paramĂštres, c'est ma buse qui est trop grosse. (0.4mm).
prends l'autre cube le plein, pas le vide, si tu prends le vide suit ce qu'a dit Fran6P sur les parois mince Ă  cocher..
  • CrĂ©er...
