icespring Posté(e) Aout 18, 2018 Posté(e) Aout 18, 2018 Bonjour à tous Il y a probablement une réponse quelque part mais j'avoue que je me suis lassé de chercher. En bref, voilà le problème sur une CR10 récente: Suivant le tuto du site "CR10": remplacement des ventilos du boitier, dont celui de l'alimentation par celui préconisé (Papst 612 FL) qui s'avère à mon avis aussi bruyant que celui d'origine mais bon. Suite au remplacement, il tourne pratiquement tout le temps, ce qui n'est pas logique. Je précise que j'ai bien respecté le sens de ventilation. Quelqu'un à eu le tour ? Rensignements utiles: Constaté sur PLA, buse 200, bed 60, mise en route du ventilo pratiquement en début d'impression (et bruit: 64 DB quand même avec ce ventilo, les 2 autres étant des Noctua) Merci et bons prints
Bosco2509 Posté(e) Aout 18, 2018 Posté(e) Aout 18, 2018 il y a 21 minutes, icespring a dit : ...remplacement des ventilos du boitier, dont celui de l'alimentation par celui préconisé (Papst 612 FL) qui s'avère à mon avis aussi bruyant que celui d'origine mais bon. Suite au remplacement, il tourne pratiquement tout le temps, ce qui n'est pas logique. Si c'est logique ! Il tourne si l'alimentation estime qu'il fait trop chaud, et elle actionne la ventilation pour refroidir. C'est d'ailleurs mieux qu'il tourne en permanence. Car ainsi l'alimentation est mieu refroidit. C'est en tout cas, mieux que si il ne tournait pas. Cela étant dit.... c'est pas par ce que 1 personne a conseiller de mettre le Papst 612 FL, que tout le monde doit faire pareil. Il y a des alternatives : Tu peut supprimer les 3 ventilos du boitier et ne refroidir le boitier qu'avec 2 ventilo de 120mm où le boitier serait posé sur une base. Tu peut monter n'importe quel ventilo (de la bonne taille) sur l'alimentation et le mettre en continu avec ceux du boitier. C'est un gain de silence, si on choisit un modèle silencieux. Le bruit viens des 2 grilles d'aérations qui... bouche la ventilation de l'alimentation. Une solution consiste à découper "proprement" la grille qui gène le flux de l'air. C'est comme si toi tu avait une 2 grilles en métal devant la bouche quand tu respire... forcément ta respiration ferait plus de bruit. Si tu les enlève... tout de suite, c'est plus silencieux. Voilà... tout est dit.
icespring Posté(e) Aout 19, 2018 Auteur Posté(e) Aout 19, 2018 Merci de ta réponse rapide @Bosco2509, mais... tout est dit, c'est vite dit lol. Je tâche de te répondre dans l'ordre quand même: 1- C'est logique oui, et non. Le premier ne tournait que par séquence, pourquoi pas le second ? Le capteur est le même. Donc je me suis posé la question. Logique 2- Remplacement d'un ventilo par le même plus silencieux, évidemment, mais j'ai fait confiance au site qui à mon avis bénéficiait du max d'expériences, donc j'ai pas tergiversé 3- Remplacement des 3 par un seul: oui mais... des retours signalent que si ça réduit le bruit, ça pourrait ne pas suffire pour un bon refroidissement. Là encore j'ai fait confiance. Enfin pour les grilles tout à fait d'accord, ça m'a effleuré mais j'ai pensé que l'obstruction ne représentait pas un obstacle majeur au vu des débits, même si c'en est un. Au final je pense que je ne vais plus suivre aveuglément les avis majoritaires et faire le pour et le contre plus techniquement. Le pire c'est que j'en avais un qui me servait sur des montages arduino, je le pensais plus bruyant (24db mesurés) mais j'avais tort . Encore merci bosco, bons prints à toi et bon dimanche
