akira Posté(e) Aout 29, 2018 Posté(e) Aout 29, 2018 Salut a vous, Je suis en train de reflechir pour me construire un caisson. Une des raisons est que j aimerais tenter de limiter les rejets de gaz et particules. Je pense mettre l'electronique et le filament a l'exterieur. Mais comment alors faire rentrer le filament par un trou qui soit un peu etanche pour pas que les gaz et particules passent ? Vous avez des idees ?
Jean-Claude Garnier Posté(e) Aout 29, 2018 Posté(e) Aout 29, 2018 Hello @akira Je pense que si tu fais passer ton filament au travers d'une éponge ou d'un bout de mousse, tu dois avoir à la fois l'étanchéité et pas trop de résistance à l'avancement Autre plan : déporter l'extrudeur en dehors du caisson et faire passer le tube Bowden par un trou un peu serré
pascal_lb Posté(e) Aout 29, 2018 Posté(e) Aout 29, 2018 Autre possibilité, mettre un masque  Ok je sors ... 1 1
akira Posté(e) Aout 30, 2018 Auteur Posté(e) Aout 30, 2018 Salut a vous, hello JCG ! Que des bonnes idees la dedans !!! Effectivement je pensais a mettre un filtre a filament avec eponge. Sinon l'idee de deporter le moteur d'extrusion et de passer le tube du bowden est aussi excellente !! Bon pour le masque, c'est plus contraignant ;-))
Bosco2509 Posté(e) Aout 30, 2018 Posté(e) Aout 30, 2018 (modifié) Il y a 12 heures, akira a dit : Salut a vous, Je suis en train de reflechir pour me construire un caisson. Une des raisons est que j aimerais tenter de limiter les rejets de gaz et particules. Je pense mettre l'electronique et le filament a l'exterieur. Mais comment alors faire rentrer le filament par un trou qui soit un peu etanche pour pas que les gaz et particules passent ? Vous avez des idees ? Tu fait comme moi : Tu fait un trou du diamÚtre d'un tube ptfe. Tu passe un morceau de tube ptfe a travers la cloison en bois... et tu jointe ensuite avec du mastic/colle. Et voilà ... tu obtient un passage pour le filament qui est à 98...99% étanche... seul le filament passera. Modifié (le) Aout 30, 2018 par Bosco2509
akira Posté(e) Aout 30, 2018 Auteur Posté(e) Aout 30, 2018 Tu as deporte le moteur extrudeur a l exterieur de la boite pour faire cela, n est ce pas ?
Bosco2509 PostĂ©(e) Aout 30, 2018 PostĂ©(e) Aout 30, 2018 (modifiĂ©) il y a 56 minutes, akira a dit : Tu as deporte le moteur extrudeur a l exterieur de la boite pour faire cela, n est ce pas ? Pourquoi le dĂ©portĂ© ? La seule chose que j'ai dĂ©portĂ©... c'est le dĂ©tecteur de fin de filament Ă l'extĂ©rieur. L'extrudeur tire normalement sur le filament... et la bobine dĂ©roule le filament... J'ai placĂ© le dĂ©tecteur de fin de filament, car c'Ă©tait trop pĂ©nible de faire passer le filament dans le dĂ©tecteur, quand il Ă©tait fixĂ© sur l'imprimante. Je l'ai donc placĂ© Ă l'extĂ©rieur. Et tout fonctionne normalement. J'ai mĂȘme fait une impression de 20cm de hauteur pas plus tard qu'hier... et tout a rouler comme sur des roulettes... au cas oĂč tu te poserais la question : "Cela gĂȘne pas pour les grandes impressions ?" Et optionnellement (en cours de rĂ©flĂ©xion) c'est d'ajouter un guide pour le filament vers l'extrudeur... de ce type (avec roulement/guide) :https://www.thingiverse.com/thing:3038801 Ou juste ceci pour Ă©viter que le filament ne touche pas la tige trapĂ©zoidale. ModifiĂ© (le) Aout 30, 2018 par Bosco2509
akira Posté(e) Aout 30, 2018 Auteur Posté(e) Aout 30, 2018 OK donc tu as l'espace entre le filament et la paroi interieure du tube qui peut (en theorie) laisser passer l'air. Bon ca change pas grand chose avec un moteur deporte a l'exterieur. Merci pour les explications detaillees avec les photos !
Bosco2509 PostĂ©(e) Aout 30, 2018 PostĂ©(e) Aout 30, 2018 (modifiĂ©) il y a 59 minutes, akira a dit : OK donc tu as l'espace entre le filament et la paroi interieure du tube qui peut (en theorie) laisser passer l'air. Bon ca change pas grand chose avec un moteur deporte a l'exterieur. Merci pour les explications detaillees avec les photos ! Ah... ok... j'ai finalement compris ce que tu veut faire. Tu veut trouver un moyen pour laisser passer le filament... mais pas l'air. En thĂ©orie... cela doit ĂȘtre possible. Mais en pratique... il y a des paramĂštres Ă prendre en compte : Le diamĂštre du filament > d'une bobine Ă une autre bobine, le diamĂštre du filament peut varier (exemple : de 1,740 Ă 1,738 Ă 1,749)... ce qui laissera passer l'air. Il faut que le filament puisse passer librement > il faut donc un lĂ©ger espace. Si il y a 0 espace ou un joint (genre torique)... que se passera-t-il quand le filament ne sera pas exactement de 1,740 ?!... Il va coincer. Et dans le cas d'une poussiĂšre qui se glisse sur le filament, pareil, le filament va coincer. On est au niveau du 1/10 de millimĂštres... Ă ce de telles dimensions, un Ă©cart de quelques microns et ton extrudeur va claquer car il ne pourra pas tirer le filament. Une solution existe pour rĂ©pondre Ă ta question : Mettre l'extrudeur Ă l'exterieur du caisson, et installer un long tube PTFE de l'extĂ©rieur vers l'intĂ©rieur, en passant (comme je l'ai fait) Ă travers une cloison, puis vers la tĂȘte, jusqu'Ă la buse. Mais lĂ encore... cela ne sera pas parfaitement Ă©tanche.... car l'air pourra toujours remonter depuis la buse, la tĂȘte, le long du tube PTFE, pour ressortir Ă l'extĂ©rieur. Alors aprĂšs... tout dĂ©pend de la signification du mot "Ă©tanche" que tu recherche. 100% Ă©tanche... c'est comme dire que : "Le PĂšre NoĂȘl existe !" (dĂ©solĂ© pour les petits enfants qui vont me lire)... c'est de l'ironie, je prĂ©cise. Si c'est les gaz et les particules qui te font peur... sache que le danger viens essentiellement au niveau de la buse. Plus on s'en Ă©loigne, puis les gaz se dissipent. Et puis... l'air des villes et grandes villes sera toujours plus polluĂ©s et remplis d' "Ă©lements chimiques" dangereux pour la santĂ© qu'un caisson d'imprimante, c'est mon avis. Et si tu veut encore mon avis : Quand tu ouvre l'emballage de ta bobine, et le temps que tu l'installe... lĂ dĂ©jĂ tu as respirĂ© des "Ă©lĂ©ments chimiques" susceptibles d'ĂȘtre dangereux pour la santĂ©. Et dernier point qui a son importance : Si tu rĂ©alise un caisson 100% Ă©tanche. Tout ces gaz qui seront confinĂ©s dans ton caisson... que ce passera-t-il quand tu ouvrira la porte pour rĂ©cupĂ©rer ta piĂšce ?... Tu prendras une bouffĂ©e concentrĂ©e de 100% de gaz de l'impression direct dans les poumons. Ce qui sera au final... beaucoup plus nĂ©faste. Et lĂ encore... le 100% Ă©tanche... c'est une utopie... car... comment et par quel moyen compte-tu isoler les cĂąbles Ă©lectriques qui alimente l'imprimante ? Il faudra un trou qui si mal isolĂ© laissera passer l'air. Les gaines Ă©lectriques laissent s'Ă©chapper de l'air. Et rappel : il faut tout de mĂȘme laisser respirer ton imprimante... pour qu'elle refroidisse... imprime... en clair : pour qu'elle puisse fonctionner de maniĂšre optimale. Ou solution comme te l'a proposĂ© @pascal_lb : Porter un masque. PS : mĂȘme les sous-marins refont surface... pour respirer.  ModifiĂ© (le) Aout 30, 2018 par Bosco2509
hidius Posté(e) Aout 30, 2018 Posté(e) Aout 30, 2018 Il y a 15 heures, .AleX. a dit : Autre possibilité, travailler par aspiration +1 C'est en effet le plus simple. De toute facon tu vas la filtrer ou l'exporter ton air. Dans tous les cas il te faut une circulation d'air et donc une entrée !
akira Posté(e) Aout 30, 2018 Auteur Posté(e) Aout 30, 2018 Oui je suis d'accord que la quete du 100% etanche est illusoire. Ta solution @Bosco2509 est deja tres bien. Avoir un systeme d'aspiration est egalement tres interessant. A la fin de l impression, soit un filtre comme le tien a deja bien nettoye, soit il faut effectivement un tuyau qui part par la fenetre et un gros coup de ventilo pour chasser la crasse ...
Bosco2509 PostĂ©(e) Aout 30, 2018 PostĂ©(e) Aout 30, 2018 C'est un choix personnel de ne pas mettre de tuyau avec ventilation pour chasser l'air vers l'extĂ©rieur, pour plusieurs raisons : La piĂšce oĂč j'imprime (dĂ©sormais tout le temps) a bien une fenĂȘtre, mais donne sur une rue passante. La rue est passante, mais en plus, je suis Ă 100m d'un arrĂȘt de bus, et 200m d'une Ă©cole primaire. Les enfants en rentrant et sortant de l'Ă©cole passe devant la fenĂȘtre. Si j'Ă©vacuais les particules et les gaz par la fenĂȘtre... ce serait au final les gens (dont des enfants) qui passent devant qui allaient y respirer. Je suis d'un caractĂšre plutĂŽt responsable et je ne veut pas d'ennui. Donc pour toutes ces raisons, je ne mettrai pas de tuyaux Ă©vacuant les particules et autres gaz par la fenĂȘtre, car je veut pas ĂȘtre embĂȘtĂ©, ni par mes voisins, ni par les parents des enfants. 1
akira PostĂ©(e) Aout 30, 2018 Auteur PostĂ©(e) Aout 30, 2018 De mon cĂŽtĂ© la fenĂȘtre donne sur les voies ferrĂ©es. J ai moins de dilemme :-) 1
pascal_lb PostĂ©(e) Aout 30, 2018 PostĂ©(e) Aout 30, 2018 (modifiĂ©) Il y a 5 heures, Bosco2509 a dit : La rue est passante, mais en plus, je suis Ă 100m d'un arrĂȘt de bus a voir si la rue n'est pas plus polluĂ©e par les gaz et les particules que l'air que tu pourrais Ă©vacuer...  ModifiĂ© (le) Aout 30, 2018 par pascal_lb
