akoirium Posté(e) Septembre 3, 2018 Posté(e) Septembre 3, 2018 Salut a tous... j 'ai chercher sur le forum mais je n'ai pas trouver de réponse objective et pertinente sur du long terme a ce sujet ... visiblement le PLA est biodégradable et sensible a l'humidité ... Pour faire court ... je vis et j'imprime sur un bateau fluvial ... et je suis également modéliste RC ... Donc l'ABS est mon objectif dans ces 2 domaines mais je me pose la question en ce qui concerne le PLA... est t il si sensible que ca a l'humidité ambiante ? a quel point dans le temps ? ... par exemple un pot de fleur en PLA dehors sous la pluie est inutilisable après combien de temps ? une pièce en PLA abritée de la pluie peut elle survivre longtemps ?... et une coque de bateau radio-commandé en PLA utilisée régulièrement fini par couler au bout de combien de temps ? Bref je demande l'avis des 3d makers ayant un retour objectif sur le long terme concernant ce matériau si simple a imprimer ....
biostrike Posté(e) Septembre 3, 2018 Posté(e) Septembre 3, 2018 (modifié) Le PLA ne "fond" pas dans l'eau, c'est une légende urbaine. Donc tu peux sans problème l'utiliser en milieux humide. Ça risque rien. C'est plus la chaleur que l'humidité qui peut provoquer son altération. Modifié (le) Septembre 3, 2018 par biostrike 1
Tircown Posté(e) Septembre 3, 2018 Posté(e) Septembre 3, 2018 Je trouve que selon les marques les bobines s'altèrent assez rapidement. Le filament devient cassant quand il prend l'humidité et ça devient compliqué de le manipuler. Rien de problématique, il suffit de bien refermer le sachet ou de mettre dans une boite étanche avec des sachets absorbeurs d'humidité entre chaque utilisation. Une fois imprimé, aucun problème. Ma station météo en PLA attaque sa 2ème année en plein soleil, sous la pluie bref en théorie le cauchemar du PLA. Comme le vent circule à travers la température ne monte pas trop, le but étant de mesurer la température réelle de toute façon. Pour appuyer @biostrike je ne ferais pas en PLA un objet destiné à rester dans une voiture en plein été.
zPixel Posté(e) Septembre 3, 2018 Posté(e) Septembre 3, 2018 Je suis d’accord avec @biostrike et @Tircown. En revanche j'ai fait des pièces pour un arrosage automatique et j'ai été obligé de les peindre pour qu'elles soient étanches.
akoirium Posté(e) Septembre 6, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 6, 2018 ok merci pour ces infos... donc si je comprends bien ...le pla est sensible a l’humidité avant impression car il deviens cassant et peut être source de mauvaise qualité d'impression... mais une fois imprimé ... une pièce de qualité n'est finalement pas si sensible que ca a ce problème ? Bon je verrais bien dans le temps dans mon milieu de vie qui avoisine les 90% d'humidité en permanence et comment vieilliront mes bobines et mes pièces imprimées mais ca me rassure sur la qualité des pièces en pla comparer a l'abs ...
ocoquet Posté(e) Septembre 6, 2018 Posté(e) Septembre 6, 2018 Petite précision toute personnelle. La résistance du PLA est aussi proportionnelle à sa température d'impression, en effet, un PLA donné pour être imprimé à 200°C gardera sa souplesse et sa porosité si l'on respecte cette température. Si vous réalisez l'impression à 230° par exemple pour ce même PLA, il va y avoir cristallisation, le PLA va atteindre une fluidité importante et en refroidissant va durcir et devenir beaucoup plus homogène, on le constatera assez facilement d’ailleurs car il sera plus transparent. Ce deuxième cas de figure donne une pièce plus résistante (plus dure) mais aussi plus cassante, à contrario, la pièce est beaucoup moins sensible à l'humidité et sa porosité est minimum voir même nulle. Chez nous, on imprime nos têtes pour NEVA à 240° avec un PLA dont la température d'impression conseillée est entre 190° et 210°, la différence est frappante. Amitié Olivier 1
filament-abs.fr Posté(e) Septembre 7, 2018 Posté(e) Septembre 7, 2018 @ocoquet parle d'or. La reprise d'humidité sur le PLA est gênante sur le filament non extrudé. Une fois la pièce imprimée, celle-ci peut-être mouillée sans problème. Nous avons des clients pro qui fabriquent des pièces pour piscine. Elles tiennent depuis des années. Cela dit, si les pièces sont soumises à des contraintes mécaniques en plus de l'humidité, il vaut mieux utiliser de l'ABS (ou un PLA 3D870 Optimus).
OUPS65 Posté(e) Septembre 16, 2018 Posté(e) Septembre 16, 2018 Excellent, merci pour ces infos. J'utilise des peignes dans mes aquariums pour laisser passer l'eau ( à 25°c) mais pas les poissons Donc, si je vous ai bien compris, je peux utiliser du PLA ?
ocoquet Posté(e) Septembre 26, 2018 Posté(e) Septembre 26, 2018 (modifié) Oui tu peux..... Attention cependant, le PLA est une base végétale, en conséquence, certaines algues/bactéries sont susceptibles d'apprécier le menu , j'ai déjà eu le cas de pièces en PLA littéralement dévorées par des guêpes. amitié Olivier Modifié (le) Septembre 26, 2018 par ocoquet
w852x Posté(e) Janvier 10, 2019 Posté(e) Janvier 10, 2019 Merci à vous car vous avez répondu à une de mes questions et pas des moindres. Après ma 1ère impression, j'ai mis un reste de brim dans un verre d'eau car je me posai la question de la pérennité sur le long terme.
Kachidoki Posté(e) Janvier 10, 2019 Posté(e) Janvier 10, 2019 Tout à été dit, mais j'ajoute mon expérience personnelle : un support de brosse à dent parmi mes toutes premières impression avec mon ex dagoma il y a 3 ans. Mouillé tous les jour (donc beaucoup de transitions mouillé/sec), et pas bougé d'un poil. Pourtant je regarde régulièrement s'il ne se dégrade pas ou ne s'assouplit pas, et rien, nada. Maintenant je le laisse volontairement mouillé pour accélérer sa "dégradation" histoire d'avoir une excuse pour en imprimer un autre.
fIlou63430 Posté(e) Juillet 21, 2020 Posté(e) Juillet 21, 2020 Bonjour, En condition normale d' utilisation j' ai lu que la durée de vie d'une bouteille d' eau est de 400 ans si on compare avec le pla ça durée de vie est toute de même de 80 ans ...mois même j' ai imprime un loquet de portail il est en place depuis 4ans il n' a pas bougé par contre j' ai fais un support de téléphone qui rentre dans l' avale disque de la voiture il est complètement voilé. Dans le même ordre d' idée j' ai réalisé plusieurs imprimante avec des éléments mécanique en pla dans le temps le pièce perde de leurs précisions jeux ...etc...
patgyver Posté(e) Octobre 5, 2025 Posté(e) Octobre 5, 2025 j'ai aussi lu que le pla est biodégradable j'en ai mis a tremper dans de l'eau ,une pièce imprimée et des bordures qui étant très fines vont peut être se dégrader plus vite mais pour le moment ça ne bouge pas , j'ai inscrit la date pour me rappeler depuis quand ça trempe ,pour le moment ça fait un mois et aucun signe de dégradation ni délaminage
JoOj Posté(e) Octobre 5, 2025 Posté(e) Octobre 5, 2025 il y a 17 minutes, patgyver a dit : j'ai aussi lu que le pla est biodégradable j'en ai mis a tremper dans de l'eau ,une pièce imprimée et des bordures qui étant très fines vont peut être se dégrader plus vite mais pour le moment ça ne bouge pas , j'ai inscrit la date pour me rappeler depuis quand ça trempe ,pour le moment ça fait un mois et aucun signe de dégradation ni délaminage Le PLA est biodégradable dans des conditions de températures (60°) avec un contrôle précis de l'humidité et du taux d'oxygène. Aucune chance qu'il se dégrade tout seul dans l'eau ou même dans un compost domestique. Il va potentiellement s’abîmer, mais pas se "biodégrader"
patgyver Posté(e) Octobre 6, 2025 Posté(e) Octobre 6, 2025 Donc l'argument biodégradable avancé par certains fabricants est faux, j'ai donc imprimé des choses en abs qui pouvaient l'être en pla,qui il est vrai est beaucoup plus facile d'utilisation pour un débutant comme moi 1
Desp27 Posté(e) Octobre 7, 2025 Posté(e) Octobre 7, 2025 Je rajoute ma pierre à l’édifice. J’ai une plaque imprimée en PLA sur mon portail, depuis plus d’un an, elle n’a pas bougé de façon structurelle mais j’ai en surface une attaque du genre mousse ou lichen, c’est en surface, pas bien épais mais c’est présent. J’habite un endroit très humide, la Normandie. Cela colore légèrement la plaque. Par contre j’ai plusieurs pièces fonctionnelles dans la jardin en ASA, et pour certaines depuis plus longtemps, et on dirai que je viens de les imprimer, elles sont comme neuve, même un petit boîtier qui est à même le sol.
pjtlivjy Posté(e) Octobre 8, 2025 Posté(e) Octobre 8, 2025 (modifié) Le 06/10/2025 at 08:52, patgyver a dit : Donc l'argument biodégradable avancé par certains fabricants est faux en fait non mais concrètement mais 100 % biodégradable” est vrai uniquement dans les conditions de compostage industriel, rarement dans l’environnement naturel. Durée de biodégradation : les chiffres sont donnés pour un laboratoire ou une unité de compostage industriel, pas dans le sol ou l’eau. En particulier, la température de référence dans les normes est de 58 degrés Modifié (le) Octobre 8, 2025 par pjtlivjy 1
