Pardonnez-moi si je ne suis pas au bon endroit !!
J'ai un soucis avec le Bltouch sur une CR-10S (carte mère V2.1) quand je fais un home, la buse s'enfonce et force dans le plateau, seule solution, éteindre l'imprimante. Le fait est que le Bltouch ne sort même pas sa tige pour venir toucher le plateau, même lorsque je vais dans les menus du Bltouch grâce à l'écran de contrôle, et que je choisi deploy Bltouch, ou même les autres options, rien ne se passe, il ne réagi pas ! Le seul moment où il bouge c'est à l'allumage de l'imprimante, il fait 2 "aller-retour".
Donc pas moyen de m'en servir comme il se doit. Si vous avez des suggestions je suis preneur !!
Pour info :
CR-10S (Carte mère V2.1)
Marlin 1.1.9 (et/ou TH3D)
Modifié (le) par Edwin
Modération : @Edwin j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
C'est bon le Bltouch fonctionne ! J'ai soudé les fils et on dirait que c'est ça qui clochait...
Par contre mes layers de la bordure (Brim) ne sont pas du tout soudées, et le tout fini par se décoller... Je ne sais pas quoi faire 😞
  • 1 year later...
J'ai exactement le même comportement, quand tu dis avoir soudé, tu as soudé les 5fils sur la carte du BLtouch, sans passer par le connecteur.
il y a 43 minutes, Idealnight a dit :
Crées un nouveau post à mon avis celui-ci va être clôturé du coup ^^
Comment as-tu deviné ?
  • fran6p locked this topic
Invité
