ATTENTION : Les machines d'usinage ne sont pas des imprimantes 3D!!! Avant de vous lancer dans l'expérience que j'ai faite,
assurez vous d'avoir un minimum de prérequis afin d'éviter tout accident!!
Je ne pourrai pas ĂȘtre tenu responsable d'Ă©ventuels dommage corporel ou matĂ©riel!!
Bonjour Ă  tous,
J'ai eu des difficultés à trouver des mors doux pour mon tour avec son mandrin chinois (diam 160). Comment faire pour usiner des mors? Rien de bien concret sur les forums ou vidéos, alors, j'ai tenté de faire marcher mon ciboulo.... AprÚs avoir fait un prototype en PLA en vue de les usiner en acier, je me suis décidé à  faire en PC pour essayer.
575175146_Capturedu2018-09-0923-34-39.png.049121f2cdb7100b28dd8f1bdbba722f.png2108255034_Capturedu2018-09-0912-56-46.png.5a1050e0ec516bc00e3db4e6d49a4dfa.png
Puis des essais d'usinage sur le PC en vu d'avoir l'ajustement le plus parfait sur le mandrin (piĂšce de gauche) :
Et les trois mors finis prĂȘt Ă  usiner (au passage beaucoup plus net que les mors chinois taillĂ© Ă  coup de serpe 😉😞
@Jean-Claude Garnier, on peut en parler ici, ça Ă©vitera les HS 🙂
Je vous laisse, je passe Ă  l'usinage.
Modifié (le) par Chevelu37
information de sécurité
il y a 26 minutes, Chevelu37 a dit :
haaaaaaaaaa  c'est le peigne du schmilblick 😄
Vu les vitesses de rotation sur ces petits diamÚtres, tu ne crains pas que les mors éclatent avec la force centrifuge ?
Belle rĂ©alisation en tout cas 😉
Hello
Heureusement que tu m'en as parlé, j'étais parti pour faire 3 mors doux identiques, au lieu de décaler les crans du tiers du pas de la spirale !
Bon, j'aurais pas tardé à m'en apercevoir, hein.
il y a 1 minute, pascal_lb a dit :
Vu la quatité de cheveux que j'ai, il fraudrait que j'en fasse un plus gros!!! Mdr!!!
il y a 1 minute, Guizboy a dit :
Je suis limité à 2000tr, mais t'inquiÚte, je compte bien faire des essais!!! Je mets en route et je me barre pour observer de loin!! Ahahaha!!
il y a 2 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
Oh le bleu!!!! 😂
Bon alors pour les ceusses qui connaissent pas la musique, sur un tour on des mors "durs", trempés, qui permettent de serrer (fort) des piÚces sans chercher une grande concentricité
Et des mors "doux", en acier tendre, que l'on usine à la demande, afin de travailler en reprise des piÚces déjà existantes, qui nécessitent par exemple une concentricité exter/inter ou qui sont fines et fragiles.
En mors durs, on peut espérer dans le meilleur des cas une concentricité de cinq centiÚmes à un dixiÚme de mm
En mors doux, avec un peu de soin, on avoisine le centiĂšme voire mĂȘme plus pĂ©cis.
Pour les curieux, voir cette video >>>> qui en explique un peu plusse
Bon, c'est plus de la bricole, lĂ , hein.....
IMPECCABLE!!!!!
Par contre, un petit conseil  @Jean-Claude Garnier, j'ai prévu que 4/10 pour reprendre du coté du plafond sur lesupport au niveau des rainures... prévois au moins 1 mm!!!
T'as utilisé une fraise "coupe alu" pour usiner ça ou c'est passé crÚme avec une denture standard ?
Il doit falloir une sacrĂ©e dĂ©pouille pour ne pas avoir de bourrages dans la denture 🙂
La grande classe, des mords doux pour pas cher et qu'on usine sans se prendre la tĂȘte de savoir si ça vaut le coup 😄
LĂ  j'ai bien d'autres choses Ă  faire, mais une version avec OpenScad serait au top pour que chaque bricolo-geek puisse rapidement faire son jeu de mort juste en entrant quelques cotes dans le fichier 😄 (largeur, hauteur, dimensions du talon, Ă©paisseur des 'dents de l'escargot', pas et taille)
Bien vu le 'truc' de faire les entures pour l'escargot sans se prendre plus la tĂȘte... surtout qu'en plus de toute façon c'est des mords Ă  retailler in-situ, donc on est pas Ă  5/10 d'alignement prĂšs.
Oui, c'est clair, on peut mĂȘme imaginer pour serrer un carrĂ© avec 3mors !!
C'est quand mĂȘme primordial de les reprendre en fraisage et d’utiliser des matiĂšres autre que le PLA 😉 et surtout ne jamais espĂ©rer remplacer non plus ceux en acier.
Je viens de voir OpenScad, ça peut ĂȘtre pas mal, je ne connaissais pas, merci.
Il y a 6 heures, .AleX. a dit :
Je vais émettre un bémol niveau sécurité...
J'étais formateur en usinage et j'ai vu des stagiaires arriver tout blanc dans mon bureau en disant :
" J'arrĂȘte, je suis un danger pour les autres et pour moi mĂȘme..."
Je plaisantais avec @Guizboy en disant que j'irai loin du tour lors des essais, mais pas tant que ça 😉 , les machines d'usinage sont hyper dangereuses et aiment bien manger des doigts ou des bras ou encore cette fameuse histoire du tirant trop long de fraiseuse dĂ©capiteur... Alors il ne faudrait pas que le derniers des abrutis sans aucune connaissance solide fasse des mors en PLA avec des paroi de 0.8 et un remplissage de 8% et se retrouve avec un oeil en moins... Je vais d'ailleurs modifier mon premier post.
C'est surtout que c'est comme cela que ça se  fait 😉. Sachant qu'il ne faut qu'un point de contact par denture et que cette tangence s'effectue sur les diamĂštres variables de la spirale , le seul truc Ă  respecter, c'est d'avoir un rayon de denture infĂ©rieur au diamĂštre minimal de ton escargot pour le serrage extĂ©rieur et un rayon de denture supĂ©rieur au diamĂštre maximal de l'escargot en serrage intĂ©rieur.
Si les rayons Ă©taient adaptĂ©s Ă  la spirale de l'escargot, alors les mors seraient vendus pour une gamme de diamĂštre de serrage trĂšs faible 😉
Suite à cette belle impression, j'ai voulu retesté l'ABS... Mais ça veut pas, ça sort pas propre.... Donc j'ai passé mes piÚces sur la fraiseuse... Impressionné du rendu que ça peut avoir (Les filetages sont en M6) :
Qu'est-ce que tu en penses @Guizboy?
Franchement c'est chouette une fois surfacĂ© 👍
Je vais essayer de me rencarder sur les caractéristiques mécaniques de l'ABS à l'occasion.
Cependant je doute qu'elle soient aussi bonnes que celles du polycarbonate (qui sert entre autre dans les boucliers pare-balle, les CD, etc..).
A noter qu'elles peuvent ĂȘtre meilleures mais inadaptĂ©es Ă  l'usage auquel tu destines ces piĂšces.
A vérifier.
Oui, c'est surtout utilisĂ© dans la cartĂ©risation. LĂ , pour l'occasion, ce sont justes des Ă©querres qui tiendront du plexi pour mon caisson, rien Ă  voir avec les mandrins 😉
 Je devrais recevoir prochainement de l'ASA dont tu m'avais parlé, je testerai également.
Jolie, heureusement qu'il y a le message au dĂ©but du poste, quand je pense qu'au boulot ils arrivent a arrachĂ© 2 mors/3 sur les CN, je n'ose pas imaginer le carnage avec des mors en pla ou abs 😭
Il y a 4 heures, Andréa a dit :
.. /.. quand je pense qu'au boulot ils arrivent à arracher 2 mors/3 sur les CN
Je ne sais pas quel est ton poste "au boulot"... Mais je te trouve bien un peu méprisant à l'égard de tes collÚgues.
Trop facile, quand on bosse dans un bureau, de faire ce genre de remarque....
De plus en plus, les opérateurs CN sont des presse-bouton soumis à une forte pression, bien souvent ils ont à s'occuper d'un ßlot de 3 ou 4 machines, ils doivent jongler entre elles, passer d'une série à une autre, changer les outils, les programmes et les montages, monter les piÚces, les contrÎler, c'est tout juste si on ne leur met pas un balai dans le cul pour nettoyer au passage.... La CN c'est plus ce que c'était.
Pour moi les seuls opérateurs qui ne cartonnent jamais, ce sont des menteurs
  • CrĂ©er...
