Voilà mon problème. J'ai recu ma CR10S il y a quelques jours. J'ai passé quelques heures à la configurer et à la prendre en main avant de lancer ma première impression : le chat (inclus sur la SD). Impeccable !
Oui ! Sauf que depuis, impossible d'imprimer quoique ce soit qui est une base de plus de 2 ou 3 cm de côté...
Voici ce que j'ai fais jusqu'à présent
J'ai changé le plateau en verre par un neuf. Pourtant , celui d'origine ne me semblait pas mauvais, mais ça m'a permis d'écarter l'hypothèse du plateau bombé/voilé.
J'ai bien réglé l'horizontalité de l'axe Z, ainsi que les jeux de tous les axes.
J'ai réglé la hauteur du plateau, à l'aide du bed auto leveling, avec une feuille de papier tout juste "grattée" par la buse.
J'ai testé une bonne trentaine d'impressions en utilisant différents gcode avec d'abord les réglages de base de CURA en 0.2 et 0.3, une T°c PLA comprise entre 180 et 220 °c, une T°c bed comprise entre 45 et 65 °c (mais également à T°c ambiante), une vitesse de 50mm/s max. J'ai utilisé le plateau nu ou avec de la laque. J'ai joué x fois sur la hauteur du bed...
Bref, impossible de lancer une impression qui tienne la route ! Chaque fois soit la jupe ou la bordure ne colle pas du tout, soit elle part bien, mais se soulève juste assez pour être accrochée par le passage de la buse, soit encore le fil se tend et j'ai une ligne droite à la place d'une courbe par exemple.... De plus, souvent en début d'impression, la buse met du temps à couler, ça fait un pâté en sortie de buse (sans toucher le plateau).
J'utilise le PLA de chez grossiste 3D.
Je ne sais plus quoi tenter...
Ajout : J'ai aussi testé avec une vitesse à 50% et/ou un flow entre 100 et 150%...
Modifié (le) par Jayan
Modération : @Jayan j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Il y a 6 heures, Locouarn a dit :
Vous n'auriez pas oublié la laque, par hasard ? Vous n'en parlez pas...
Cordialement.
Si si, j'en parles ! 😉
  • Confus 1
ta eu du PLA avec la machine ?  histoire de voir si c'est pas ton fil
perso j'ai repris il y a peu l'impression et j'ai testé 3 filaments avec 200° /60 °  sans problème
Oui, j'ai aussi utilisé la bobine de fil blanc fournie avec la machine. J'ai d'ailleurs fait ma première impression avec.
Mais c'est vrai que depuis, j'ai fait de nombreux autres réglages et essais. Il faudrait que je réessaie.
Il y a 11 heures, Jayan a dit :
Salut !
Bienvenue parmis les forumeurs !
Bon... je vais essayer de t'aider.
A ce que je lis... tu as déjà fait une 1ère impression sans soucis... et c'est très bien.
Ensuite... tu n'arrive plus à obtenir l'accroche nécessaire du filament.
Alors commençons par le commencement :
Une photo est toujours plus expressive que des mots ! Oui... rien que cela permettrait de localiser ou d'identifier un éventuel soucis d'extrusion. Alors n'hésite pas à poster une photo.
As-tu bien fait la mise à niveau du plateau ? Oui... j'ai bien lu que tu l'avais fait... mais il faut écarter cette cause.
A ce que je lis... ton filament ne semble pas assez écrasé... cela semble être une évidence... donc une dose de rappel :
La mise à niveau du BED se fait toujours à Chaud (entre 50 et 60°C sur le plateau) !
Ensuite... rien ne vaut des photos pour des explications claires :
Ensuite... tu dois vérifier que ton tube PTFE soit bien inséré jusqu'à la butée de la buse :
Et maintenant... tu peut essayer d'imprimer un joli cube de calibration : https://www.thingiverse.com/thing:1278865
Et pendant l'impression... pense à contrôler que le pignon d'extrusion (ce qui est encadré en rouge sur la photo ci-dessous) entraine bien le filament :
Vérifie tout cela... j'attend ta réponse.
Pour moi dans 99% des cas c'était un réglage que je pensais bon , qui ne l'était pas donc écrase bien la 1ere couche (grattage de feuille important à la limite du blocage) et méfiance avec le bed auto leveling... Débloque tes moteurs et va vérifier que au centre, la ou tu vas imprimer la feuille gratte toujours au temps.
Dernier recours j'utilise du scotch (fournis avec l'imprimante) qui marche bien.
Sous la chaleur le verre se déforme donc bien faire son niveau plateau à chaud. Je te conseil 60°C sa marche top avec le PLA
Merci pour vos réponses.
Il y a 22 heures, Bosco2509 a dit :
Il y a 21 heures, pyriame a dit :
Je n'ai effectivement pas pris de photos pour illustrer ma demande. Par rapport au 3 photos d'impressions (trop basse/parfaite/trop haute), je dirais que mon résultat se situe très proche du parfait, mais avec des points foireux (fil décollé, accroche du fil par la buse, ligne droite au lieu de courbe...). Donc un bed peut-être trop haut ou du moins pas correctement de niveau; c'est un peu la piste que j'ai creusé.
Pour ce qui est du réglage de hauteur du bed, je l'ai toujours fait à chaud (60°c). En fait, j'ai suivi le tuto de mise en route de cr10.fr (avec d'ailleurs les même images d'illustration). Maintenant, j'ai toujours cherché le point de "grattage" du papier, plus ou moins fort, mais je n'ai jamais été jusqu'à la limite du blocage du papier. A essayer donc.
Avec le bed auto leveling, la machine vérifie aux quatres angles et au centre. Au centre, le grattage est moindre qu'aux angles, j'ai donc compensé sur les 4 molettes pour obtenir un équilibre entre les 5 points de contrôle. Cela dit, la différence est très légère, vraiment un pounième. Est-il possible de faire mieux ? Existe t'il un "offset" permettant de créer une origine unique pour chaque point de contrôle, de fait que la machine compenserait automatiquement l'écart entre ces différents points.
Je l'ai déjà vérifié lors de la configuration initiale. J'ai également pris soin de bien couper à l'équerre l'extrémité du tube.
Je regarderais.
Je n'ai pas refait d'impression depuis mon précédent post. Je vous tiens au courant après ces essais/vérifications.
Une petite question; la laque, il vaut mieux la mettre à froid avant chauffe du bed ? A chaud une fois le bed à température ? Ou vraiment juste à la dernière seconde, avant le début de l'impression ?
Il y a 3 heures, Jayan a dit :
Si c'est le cas je retournerai le plateau. Mieux vaut bomber au milieu que creuser. Si c'est creuser comme tu dit, au mieux ton réglage au 4 coins est trop "lâche" pour le centre (la ou tu imprime) et pas d’adhérence, au pire tu vas chercher a te caler sur le centre donc très bas et ta buse va venir percuter les coins en faisant l'auto home.
Pour la compensation des plateau pas plat le Mesh bed leveling prend 9 points de contrôle sur le plateau (voir plus), tu fait la correction a la manette de ta box pour l'ajustement de chaque point et l'imprimante compense ces coordonnées pendant l'impression.
Le 19/09/2018 at 08:56, Bosco2509 a dit :
Salut !
Tu les auras amortis tes schémas :)
Bonjour à tous !
Voici quelques news.
Le 19/09/2018 at 09:59, pyriame a dit :
Le 20/09/2018 at 07:15, Jayan a dit :
Pour ce point, effectivement, je suis venu au point de quasi-blocage de la feuille. Comme je le disais je n'avais jamais essayé un réglage aussi serré; et c'est tout de suite bien mieux !
Le 20/09/2018 at 11:09, pyriame a dit :
J'ai essayé de retourner le plateau, sans résultat (ce qui est étrange), j'ai toujours un grattage moins important au centre que les 4 bords. Mais comme je le disais, c'est d'un pounième...
Concernant le mesh bed leveling, il faudra que je creuse la question et que je me renseigne plus sur ce sujet. Je regarde aussi pour ajouter un BLTouch (un vrai), ça pourrait aider.
Et pendant l'impression... pense à contrôler que le pignon d'extrusion entraine bien le filament :
J'ai remis en place l'extrudeur. Il y a 2 vis dessus, la vis de serrage sur le méplat de l'axe et une vis d'excentrage sur ce même axe. J'ai commandé une extrusion manuelle et laissé le fil glisser entre mes doigts. A un certain degré de rotation, j'ai senti un "coup de mou"; j'ai donc repris l'excentrage de la roue dentée et depuis RAS. J'ai également contrôlé le calibrage de l'extrudeur, en lui demandant 10 puis 20 mm de fil sans trouver d'écart au pied à coulisse.
Je me familiarise aussi avec CURA. J'ai déjà fait quelques impressions sympas, sans plus. Je continue de creuser et je reviens sous peu avec quelques photos (notamment le cube de calibration).
Quelques photos d'un cube de calibration :
N'oubliez pas que c'est un cube de 2cm de côté, on est sur un grossissement important sur ces photos.
Avec le cube en main, la précision des lettres est impressionnante, en revanche, il y a comme du ghosting, notamment autour du Y, mais c'est visuel, on ne sent rien au toucher ou à l'ongle. Les arêtes et angles sont très fins et précis, mais dans certains angles, la dernière couche à une tendance à très légèrement vouloir remonter.
La couche sup (Z) est très correcte mais je pense pouvoir faire mieux.
Par contre, la base est franchement bof bof, je trouve...
C'est pour le moment, ce que j'ai pu obtenir de mieux. Voici les paramètres de Cura :
ton cube est pas mal mais clairement pas écrasé pour la 1ère.  Essaye 0,2 de hauteur de couche (je pense que ton 0.15 pose problème) . 3 lignes sur les parois et le dessus/dessous sa devrait être mieux. Ton flux a 100% dans un 1er temps.
Pour ton plateau, histoire d'être définitivement certain qu’il est foireux, prend simplement un fil de couture que tu tend de chaque coté. Tu as un ligne parfaitement droite. Tu va tous de suite savoir si il est bombé, biconvexe ou biconcave. C'est ce diagnostique qui te décidera ou pas  tenter le Mesh bed leveling.
Pour le plus technique tu doit avoir un jerk vers les 10 ce qui rend tes angles arrondies (à modifier dans le firmware) mais c'est paas la priorité de tous de suite 🙂
Nouveau cube réalisé avec les modifs que tu m'a proposées.
Aucune différence sur X, Y et Z; on devine juste, comparativement au précédent cube, que les couches sont plus épaisses ici. En revanche la base est bien meilleure (mais transparente). Par contre, je trouve les angles moins bien finis, il rebiquent un peu plus qu'avant.
J'ai des traces du passage de la buse sur les impressions finies; j'essaie donc en activant le décalage en Z.
En attendant, on avance; la qualité générale est de mieux en mieux.
Beau cube...
J'aurai fait le même commentaire sur la première couche.
Utilise une bordure en systématique pour tes impressions. Sinon, en effet, les bords rebiquent!
La tu as un vrai belle 1ère couche 🙂
relèvement Z c'est pas mal pour éviter tous ça. Sa commence a être très qualitatif félicitation. Pour les angles arrondi faut modifier ton Jerk. J'ai essayé linear advance faut laisser tomber ce truc pas au point je trouve , et c'est pas faute d'avoir essayer un week end de le calibrer.
Bon, j'avance, mais c'est toujours pas ça...
Le dessous :
C'est relativement propre, mais je n'arrive pas à supprimer les lignes de travers. Je penses que ce sont des "coulures" lors du déplacement "en survol" de la buse d'un point à un autre.
Et le dessus :
Même si la photo grossit les défauts, pareil ,e je ne comprends pourquoi sur certaines zone il n'y a rien à dire, alors que sur d'autres c'est massacré...
De plus, par transparence, on voit le maillage interne de l'impression. J'ai pourtant 3 couches dessus/dessous. Soit ce n'est pas assez, soit j'écrase trop ?
Il y a 12 heures, Jayan a dit :
Ces lignes de travers sont dû à 2 choses :
Les déplacements
La rétractation
Solution : jouer avec les 2 paramètres pour les supprimer, ou trouver le bon paramètre avec un seul.
Perso : Je ne suis pas arrivé à les supprimer totalement. Mais je me dit : Si il faut une loupe pour les voir, c'est que déjà je regarde de trop près, et il faut se contenter de ce que l'on a.
Regarde du côté du fan et de la pièce qui permet de ventiler.
Regarde si la tête et le corps de la tête d'impression que tout soient correctement serré.
J'ai déjà vécu cela, et j'ai déjà vu cela... dans 90% des cas l'origine est la tête qui est mal monté/serré/bloqué.
Si elle n'est pas correctement monté, lors de certains déplacements, elle provoque ce genre d'irrégularité de surface sur l'impression.
J'espère que cela te donnera une piste à explorer.
