Hello,
Voici quelques jours que je joue avec mon imprimante et déjà quelques pièces d'imprimées, mais bordel, je galère GRAVE, pour décoller mes pièces du Buildtak, je me bousille les doigts à chaque fois avec le plateau en essayant comme un malade de les décoller avec une spatule.
Alors voilà, je voulais savoir si c'était normal ou si c'est un problème de réglages ou autre ?
Merci !
Modifié (le) par Opium
Hello,
Sauf erreur c'est que ta première couche est trop écrasé! attends confirmation quand même! xD
oui ca as bcp bcp bcp de mal a décoller tes pièce car déjà avec le buildtak ta bcp de mal a décoller mais si de la a arracher le buildtak il y a de grande chance que se soit ton offset Z a reprendre
cdlt
Salut à toi Opium,
peux tu nous envoyer ton start.gcode et si tu as le palpeur?? :)
Heureux homme pour qui la première couche colle !
N'as-tu pas de warp sur les pièces longues et fines ?
Il y a 11 heures, r2d2 a dit :
Même avec mon buildtak qui accroche très très bien, sur des pièces longues et fines tu as souvent du wrapping (surtout si l'impression dure longtemps) ! Suffit de mettre l'accrochage étendue sur des pièces comme ça et pas de problème ;)
