les 2 paramètres que je t'ai indiqué sont en rapport avec la hauteur de la tete par rapport au plateau au départ du G32 et pendant le G32 et en l'occurence des millimètres donc 10 mm , le pin du BLtouch  se deploie de 6mm au max donc il y a quelque chose qui ne va pas dans ton fichier . mais je ne sait pas quoi ..
  • Réponses 112
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
@steph97 : M119 sous repetier, état du capteur zprobe ?
SI le sens est inversé, ajoute ou retire un "!"  sur la ligne :
zprobe.probe_pin                             1.28^         # Pin probe is attached to, if NC remove the ! (1.28!^)
puis reteste avec M119 état triggered : état 1 et un-triggered : état 0) : tu dois voir le changement d'état du capteur sous repetier
Modifié (le) par cmatec
Je viens de trouver un truc
désespéré je me suis tourné vers le câble j'ai testé la continuité et le signal ne passait pas. J'en ai mis un autre et là après une vingtaine de point de mesure j'ai ce message
@steph97 : un schéma stp ou du moins, un détail de tes branchements. Sans cela je ne pourrais pas plus t'aider ... le but est de procéder par élimination pour résoudre ton problème.
Je n'ai toujours pas le retour de ton zprobe avec M119 😉
... et pas de soucis, le but est de t'aider à faire fonctionner cette super machine !
@cmatec
Pour le capteur de nivellement je suis câblé comme cela:
BLTouch.jpg.cd0bb0dcf72b56bf133c6f6335d4eb26.thumb.jpg.235d3098fdc485f89b7c2f7261448bfb.jpg
Moteur X et Y (face a l'imprimante  X a gauche et Y a droite)
les deux moteur de l'axe Z son brancher sur un cable en Y avec 1,5A réglé dans le fichier config
le moteur de l'extrudeur
Les deux ventilateur branché sur 2.4
X min brancher sur le 1.25
Y min brancher  en 1.26
Z min brancher en 1.29
Pour le moment je n'ai brancher que cela
@cmatec lorsque que je met le "!" j'ai le probe toujours a 1 peut importe l'état du pin et lorsque que j'enlève le "!" j'ai le probe toujours a 0 peut importe l'état du pin
j'ai réussi a faire un G32 complet
@steph97 : essaie ces branchements :
sur le connecteur 3 broches :
signal sur pin 1.23
5Vet GND sur le connecteur endstop Y+
pour le connecteur 2 broches
signal et gnd sur le connecteur Z-
@steph97: je viens de re regarder le schéma de branchement de ton bl touch ... le gnd du connecteur 3 broches ne doit pas être connecté
signal sur pin 1.23
5V sur Z-
pour le connecteur 2 broches :
GND et signal sur Z-
@steph97 tu fais bien un G28 avant de faire ton G32 ?
il y a 3 minutes, steph97 a dit :
non j'ai toujours lancer la commande G32 après la M280 S3
normalement ça fonctionne comme tu le dis, mais fait un test en mettant un G28 avant de faire ton M280 S3
il y a 1 minute, steph97 a dit :
G28 c'est "home" ?
oui
@pascal_lb : merci !!!
@steph97 : re-câble comme sur ton schéma et ajuste (! ou non) l'état de repos de  ton z probe pin dans le config.
Sous repetier, en mode manuel :
G28 (home)
M280 S3 (déploiement du palpeur)
G32 (calibration)
@pascal_lb ça je le faisais déja manuellement alors avec la petite maison sur REPETIER
@cmatec Avec "!" je suis tout le temps a 1 et sans le "!" je suis tout le temps a zéro. donc je ne comprend pas trop ce que tu veux dire par état repos
Avant de lancer la commande M280 S3  je dois descendre un peu le plateau sinon le pin but sur le plateau et le capteur se met en defaut
Modifié (le) par steph97
@steph97 : le schéma de câblage :
4 fils pour le fonctionnement de ton bl touch ... le problème  est sur le connecteur 3 pins : 5V et signal hpwm. Il faut arriver à trouver le câblage correct au niveau des gnd.
Pour le savoir, il faut tester l'état du bl-touch avec la commande M119. On doit pouvoir observer un changement d'état (0 ou1) au moment où le palpeur touche le plateau (sortir le palpeur : zprobe : 0 ; on fait rentrer le palpeur comme s'il touchait le plateau : M119, zprobe : 1)
