rarnomix Posté(e) Septembre 28, 2018 Posté(e) Septembre 28, 2018 les 2 paramètres que je t'ai indiqué sont en rapport avec la hauteur de la tete par rapport au plateau au départ du G32 et pendant le G32 et en l'occurence des millimètres donc 10 mm , le pin du BLtouch se deploie de 6mm au max donc il y a quelque chose qui ne va pas dans ton fichier . mais je ne sait pas quoi ..
cmatec Posté(e) Septembre 28, 2018 Posté(e) Septembre 28, 2018 (modifié) @steph97 : M119 sous repetier, état du capteur zprobe ? SI le sens est inversé, ajoute ou retire un "!" sur la ligne : zprobe.probe_pin 1.28^ # Pin probe is attached to, if NC remove the ! (1.28!^) puis reteste avec M119 état triggered : état 1 et un-triggered : état 0) : tu dois voir le changement d'état du capteur sous repetier Modifié (le) Septembre 28, 2018 par cmatec
steph97 Posté(e) Septembre 28, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 28, 2018 Je viens de trouver un truc désespéré je me suis tourné vers le câble j'ai testé la continuité et le signal ne passait pas. J'en ai mis un autre et là après une vingtaine de point de mesure j'ai ce message
cmatec Posté(e) Septembre 28, 2018 Posté(e) Septembre 28, 2018 @steph97 : tu as un problème au niveau du câblage des masses (gnd) : cf debug Peux tu nous fournir un schéma de câblage stp
steph97 Posté(e) Septembre 28, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 28, 2018 @cmatec Non je n'ai pas de soucis au niveau de mes masses enfin je penses c'est mon fil qui était pas bon je l'ai viré et j'en ai mis un autre
steph97 Posté(e) Septembre 28, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 28, 2018 @@cmatec Excuse moi j'avais mal lu
cmatec Posté(e) Septembre 28, 2018 Posté(e) Septembre 28, 2018 @steph97 : un schéma stp ou du moins, un détail de tes branchements. Sans cela je ne pourrais pas plus t'aider ... le but est de procéder par élimination pour résoudre ton problème. Je n'ai toujours pas le retour de ton zprobe avec M119
cmatec Posté(e) Septembre 28, 2018 Posté(e) Septembre 28, 2018 (modifié) ... et pas de soucis, le but est de t'aider à faire fonctionner cette super machine ! Modifié (le) Septembre 28, 2018 par cmatec
steph97 Posté(e) Septembre 28, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 28, 2018 @cmatec Pour le capteur de nivellement je suis câblé comme cela: Moteur X et Y (face a l'imprimante X a gauche et Y a droite) les deux moteur de l'axe Z son brancher sur un cable en Y avec 1,5A réglé dans le fichier config le moteur de l'extrudeur Les deux ventilateur branché sur 2.4 X min brancher sur le 1.25 Y min brancher en 1.26 Z min brancher en 1.29 Pour le moment je n'ai brancher que cela
steph97 Posté(e) Septembre 28, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 28, 2018 @cmatec lorsque que je met le "!" j'ai le probe toujours a 1 peut importe l'état du pin et lorsque que j'enlève le "!" j'ai le probe toujours a 0 peut importe l'état du pin j'ai réussi a faire un G32 complet
cmatec Posté(e) Septembre 28, 2018 Posté(e) Septembre 28, 2018 @steph97 : essaie ces branchements : sur le connecteur 3 broches : signal sur pin 1.23 5Vet GND sur le connecteur endstop Y+ pour le connecteur 2 broches signal et gnd sur le connecteur Z-
steph97 Posté(e) Septembre 28, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 28, 2018 @cmatec J'ai essayer ce branchement et lorsque je lance la commande G32 j'ai encore ce message
cmatec Posté(e) Septembre 28, 2018 Posté(e) Septembre 28, 2018 @steph97: je viens de re regarder le schéma de branchement de ton bl touch ... le gnd du connecteur 3 broches ne doit pas être connecté connecteur 3 broches : signal sur pin 1.23 5V sur Z- pour le connecteur 2 broches : GND et signal sur Z-
steph97 Posté(e) Septembre 28, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 28, 2018 @cmatec cela ne change de rien le probe ne change pas d'état peut importe la position du pin. et toujours impossible de lancer la commande G32.
cmatec Posté(e) Septembre 28, 2018 Posté(e) Septembre 28, 2018 @steph97 : peux tu connecter les gnd des connecteurs 2 et 3 broches sur le connecteur Z- ?
steph97 Posté(e) Septembre 28, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 28, 2018 (modifié) @cmatec montage fais et cela ne change rien au probe mais j'arrive a lancé une commande G32 Modifié (le) Septembre 28, 2018 par steph97
pascal_lb Posté(e) Septembre 28, 2018 Posté(e) Septembre 28, 2018 @steph97 tu fais bien un G28 avant de faire ton G32 ?
steph97 Posté(e) Septembre 28, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 28, 2018 @pascal_lb non j'ai toujours lancer la commande G32 après la M280 S3
pascal_lb Posté(e) Septembre 28, 2018 Posté(e) Septembre 28, 2018 il y a 3 minutes, steph97 a dit : non j'ai toujours lancer la commande G32 après la M280 S3 normalement ça fonctionne comme tu le dis, mais fait un test en mettant un G28 avant de faire ton M280 S3
pascal_lb Posté(e) Septembre 28, 2018 Posté(e) Septembre 28, 2018 il y a 1 minute, steph97 a dit : G28 c'est "home" ? oui
cmatec Posté(e) Septembre 28, 2018 Posté(e) Septembre 28, 2018 @pascal_lb : merci !!! @steph97 : re-câble comme sur ton schéma et ajuste (! ou non) l'état de repos de ton z probe pin dans le config. Sous repetier, en mode manuel : G28 (home) M280 S3 (déploiement du palpeur) G32 (calibration)
steph97 Posté(e) Septembre 28, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 28, 2018 (modifié) @pascal_lb ça je le faisais déja manuellement alors avec la petite maison sur REPETIER @cmatec Avec "!" je suis tout le temps a 1 et sans le "!" je suis tout le temps a zéro. donc je ne comprend pas trop ce que tu veux dire par état repos Avant de lancer la commande M280 S3 je dois descendre un peu le plateau sinon le pin but sur le plateau et le capteur se met en defaut Modifié (le) Septembre 28, 2018 par steph97
cmatec Posté(e) Septembre 28, 2018 Posté(e) Septembre 28, 2018 @steph97 : le schéma de câblage : 4 fils pour le fonctionnement de ton bl touch ... le problème est sur le connecteur 3 pins : 5V et signal hpwm. Il faut arriver à trouver le câblage correct au niveau des gnd. Pour le savoir, il faut tester l'état du bl-touch avec la commande M119. On doit pouvoir observer un changement d'état (0 ou1) au moment où le palpeur touche le plateau (sortir le palpeur : zprobe : 0 ; on fait rentrer le palpeur comme s'il touchait le plateau : M119, zprobe : 1)
steph97 Posté(e) Septembre 28, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 28, 2018 @cmatec Je comprend ce que tu veux dire, c'est comme pour le changement d'état des endstop. Sauf que pour mon cas que le pin soit rentré ou sorti l'état du probe ne change pas
