  • 1 month later...
désolé de ne pas participer plus, mais je n'estime pas avoir le niveau nécessaire pour donner des conseils en impression, en bidouillage etc ...
par contre, quand j'ai un problème ... 😛
le voici :
coupure de courant en pleine impression, j'ai voulu relancer pour qu'elle reprenne là ou elle en était ... sans lire la doc (oui, je suis d'accord, quel imbécile !)
du coup, elle est venu taper dans ce qui était déjà imprimé. J'ai relancé une impression, mais l'impression n'est pas centrée, surtout sur X, et du coup elle imprime hors plateau
J'ai lancé un autoleveling, mais le sensor ne vient plus se poser sur les repères, j'ai bien un décalage
j'ai cherché un peu mais je ne trouve pas le process pour recentrer tout ça et avant de refaire l'imbécile, je viens voir si quelqu'un a une solution à me proposer
Merci 🙂
Modifié (le) par Osglou
  • 3 weeks later...
salut,
bon bin j'ai relancé un leveling, le problème est à peu prêt réglé (l'impression n'est pas centré sur le plateau)
mais j'ai un nouveau problème :
l'impression se passe bien, mais au bout d'un moment, le plateau ne se déplace plus sur y, et l'impression continue, l'axe x ne posant pas de problème
quand je déplace le plateau à la main, ce n'est pas régulier, parfois ça force. J'ai donc enlevé la courroie, le plateau se déplace sans problème
ça doit donc venir du moteur, ou comme je l'ai lu, du driver. Il était conseillé d'inverser les drivers du x et du y. Je vois que les drivers vendu le sont à l'unité, ceux que j'ai sur la chiron sont d'un bloc, les 4
comment les inverser ?
comment les changer ?
j'espère que ma question suscitera plus d'intérêt que la précedente
en vous remerciant 🙂
J'ai eu ce soucis sur ma Tornado. J'ai passé plusieurs semaines à tester, le moteur Y fonctionnant bien au début de l'impression, puis au bout de quelques heures il se coupait.
Ça peut être plusieurs choses :
- Driver trop chaud, il se met en sécurité
Ici, si tout est d'origine sur ta chiron ça m'étonnerait que ça soit ça.
- Réglage du driver trop bas (0.8V par exemple, c'est trop peu, mais tout dépend du driver). Pareil, si d'origine ça se dérègle pas tellement, mais on sait jamais à vérifier.
- Moteur mort ou sur le point de l'être
Dans mon cas c'était ça, j'ai changé le moteur et ça n'a plus jamais coupé
Les drivers d'origine dans la chiron sont pré-découpés, mais ils sont montés en bloc. Il faut enlever le bloc entier, découper chaque driver comme des yaourts et les reposer comme d'origine.
Ensuite, tu pourras les remplacer un à un. J'ai mis des TMC2208 V1 sur X, Y et E, réglés à 1.2V et ça roule.
Ne pas oublier d'inverser l'ordre des câbles dans les connecteurs, ou de modifier le firmware. Il y a des tutos partout sur la toile.
Bonne chance
