Flotte Posté(e) Janvier 12, 2016 Posté(e) Janvier 12, 2016 (modifié) Salut à tous, Comme l'indique le titre du sujet, je suis en train de tester le PLA flexible sur ma Smartcub3D. Pour ce qui est de la matière première j'ai pris ça: http://www.grossiste3d.com/home/294-filament-flexible-vert-175-mm-par-10-metres.html J'ai commencé par trouver la bonne température d'extrusion, pour le moment elle est d'environ 205°C. Le problème se situe entre l'entrainement du fil et le trou d'entrée de celui-ci dans l'extrudeur. En effet au bout de quelques centimètres imprimés, le fil ne veut plus rentrer dans l'extrudeur et se courbe au fur et à mesure qu'il est entrainé. Je me suis dis dans un premier temps que c'est dû à la rigidité du fil qui est trop faible. Cela empêcherait donc le fil non fondu de pousser le fil fondu qui se trouve dans l'extrudeur. Je pense que cette hypothèse est fausse car si je remonte le fil pour qu'il soit droit à nouveau, je peux recommencer à extruder sans problèmes. A mon avis, cela vient du léger décalage entre la sortie de l'entrainement et l'entrée dans l'extrudeur. Si ça vient de là, il faudrait que j'imprime une petite cale qui permettrait au fil d'être toujours bien en face du trou, ou refaire la pièce avec un genre de mini entonnoir à l'entrée de l'extrudeur. Qu'en pensez-vous? Modifié (le) Janvier 12, 2016 par Flotte
Hearoxys Posté(e) Janvier 12, 2016 Posté(e) Janvier 12, 2016 hahaa trop fort, j'ai essayé hier soir ! et exactement le même problème, avec un PLA noir flexible. J'ai pensé à faire un tube rigide en plastique ouvert au niveau de la poulie/roulement, afin d'obliger le fil à ne pas se tordre avant d'entrer dans l'extrudeur. 200°C pour le noir ça suffit
casa Posté(e) Janvier 12, 2016 Posté(e) Janvier 12, 2016 (modifié) Je vais suivre ça avec intérêt, j'ai un projet qui nécessiterait du flexible ou du semi flex plutôt, je n'en ai pas encore pour les tests. Modifié (le) Janvier 12, 2016 par casa
Flotte Posté(e) Janvier 12, 2016 Auteur Posté(e) Janvier 12, 2016 Du coup le tube tu l'as déjà modélisé ou pas encore?
biostrike Posté(e) Janvier 12, 2016 Posté(e) Janvier 12, 2016 (modifié) J'ai fait une petite cale mettre sous le pignon mk8. Je vous garantis pas que ça fonctionne, mais c'est à tester cale.stl Modifié (le) Janvier 12, 2016 par biostrike
Rico983 Posté(e) Janvier 13, 2016 Posté(e) Janvier 13, 2016 Salut , pour mon imprimante j'ai du imprimer ceci pour le filament flexible : http://www.thingiverse.com/thing:911071 On sais jamais si sa peut vous donner des idée pour votre imprimante
Flotte Posté(e) Janvier 13, 2016 Auteur Posté(e) Janvier 13, 2016 Merci à vous deux, je test ta pièce mercredi ou jeudi prochain @biostrike et si ça marche pas j'essayerai d'adapter la tienne @Rico983
biostrike Posté(e) Janvier 13, 2016 Posté(e) Janvier 13, 2016 j'ai fais une autre version. A tester aussi +++ cale_v2.stl
Flotte Posté(e) Janvier 27, 2016 Auteur Posté(e) Janvier 27, 2016 J'arrive pas à imprimer tes cales @biostrike, c'est tellement petit j'arrive pas à les faire accrocher. Du coup j'ai trouvé une pièce un peu plus grosse: http://www.thingiverse.com/thing:403438 Je vais essayer de faire le même genre pour notre imprimante quand j'aurais le temps =)
Flotte Posté(e) Janvier 27, 2016 Auteur Posté(e) Janvier 27, 2016 J'ai pas eu le temps de tester, je lancé deux fois l'impression sans brim ni raft. Je retesterai quand j'aurais le temps avant de créer une autre pièce au cas ou. Merci du conseil
Hearoxys Posté(e) Février 1, 2016 Posté(e) Février 1, 2016 J'ai imprimé et essayé la cale v2, mais ça ne marche pas :S...il y a un tout petit jeu entre la cale et l'extrudeur et le fil en profite pour se tordre et bloquer l'extrudeur.
biostrike Posté(e) Février 1, 2016 Posté(e) Février 1, 2016 tu aurais une photo que je regarde ou ça se tord ?
GillesB Posté(e) Juillet 24, 2016 Posté(e) Juillet 24, 2016 Bonjour, je relance le sujet car j'aimerai réussir une impression de filament flex . Indispensable si on veut imprimer des pneus par exemple. Que peut on faire pour éviter la boucle inévitable sous le pignon ? utiliser une paille rigide comme guide ? Biostrike, a tu testé tes cales que tu a posté? Merci
biostrike Posté(e) Juillet 24, 2016 Posté(e) Juillet 24, 2016 Je suis en train de développer une nouvelle cale. Je la posterai très prochainement. J'ai acheté du flex pour faire des tests.
GillesB Posté(e) Juillet 24, 2016 Posté(e) Juillet 24, 2016 il y a une heure, biostrike a dit : Je suis en train de développer une nouvelle cale. Je la posterai très prochainement. J'ai acheté du flex pour faire des tests. Super. Merci
dusters Posté(e) Aout 21, 2016 Posté(e) Aout 21, 2016 Salut @biostrike, je vais commander du Polyflex pour jouer Savoir, si tu avais avancé sur tes tests et si ils sont concluant avec la nouvelle cale ? Merci
biostrike Posté(e) Aout 21, 2016 Posté(e) Aout 21, 2016 J'ai commencé un design, mais malheureusement je n'ai pas eu le temps de tester Trop de taf, vous verrez en septembre pourquoi... Promis dès que j'ai 5 minutes je m'y remets.
dusters Posté(e) Aout 21, 2016 Posté(e) Aout 21, 2016 Des nouveautés ?! Une mk3 ? Vivement Septembre !!!!
biostrike Posté(e) Aout 21, 2016 Posté(e) Aout 21, 2016 non pas une MK3. Par contre je teste en ce moment même le nouveau système de tension des courroies, c'est vraiment nickel. Pourquoi je n'y ai pas pensé avant.... Je vais proposer l'upgrade prochainement. 2
Phoenix Posté(e) Aout 23, 2016 Posté(e) Aout 23, 2016 Le 21/08/2016 at 23:03, biostrike a dit : non pas une MK3. Par contre je teste en ce moment même le nouveau système de tension des courroies, c'est vraiment nickel. Pourquoi je n'y ai pas pensé avant.... Je vais proposer l'upgrade prochainement. J'attends (et attendons tous) cette innovation avec impatience !
biostrike Posté(e) Aout 23, 2016 Posté(e) Aout 23, 2016 Fin de semaine, je mets ça en place. Quelques machines et bricole à terminer et c'est bon ^^.
GillesB Posté(e) Septembre 2, 2016 Posté(e) Septembre 2, 2016 Le 21/08/2016 at 21:44, biostrike a dit : J'ai commencé un design, mais malheureusement je n'ai pas eu le temps de tester Trop de taf, vous verrez en septembre pourquoi... Promis dès que j'ai 5 minutes je m'y remets. coucou ! a tu cette cale à nous uploader, ainsi je peux tester avec une echantillon de pla flexible. merci
biostrike Posté(e) Septembre 5, 2016 Posté(e) Septembre 5, 2016 (modifié) Désolé pour la réponse tardive. La pièce est presque finalisée, juste 2 ou trois trucs a revoir. Je préfère faire un minimum de test avant de diffuser, je ne voudrais pas que vous cassiez quelques choses. Je pense que ça va le faire Modifié (le) Septembre 5, 2016 par biostrike
dusters Posté(e) Novembre 2, 2016 Posté(e) Novembre 2, 2016 Hello, Me again (Moi faire un up ? Nooooonnn ) 1
