J'ai acheté cette imprimante 3D en kit fin octobre 2017, mais je n'ai plus le temps de m'en servir et elle prend la poussière inutilement (plus d'info par mail si vous le souhaitez).
Acheter sur un site marchand à 159€
spécifications d'imprimante :
Technologie d'impression : Fabrication par filament Fondu (FFF).
volume d'impression max: 200 x200x180 mm
Précision d'impression : 0.1-0.3 mm
Diamètre de filament : 1.75 mm
Diamètre de la buse : 0.3 mm
Type de filament : PLA, ABS
Logiciel :
Système d'exploitation : Windows/Mac/Linux
Logiciel de contrôle : Repetier-hôte de GT-hôte, Printrun ou Cura
Format de fichier : .STL, G-code
Température :
température de lit max : environ 110°C
températures extrudeur max : de 240°C
J'ai rajouté un capteur de mise à niveau automatique (valeur 30.99€) ainsi qu'un plateau Anycubic Ultrabase (valeur 29.99€) qui permet l'accroche plus facile des pièces à imprimer. Les deux tiges filetées ont également été changées (valeur 24.92€) pour remplacer les tiges d'origines chinoises.
L'imprimante est fixée sur une planche en bois pour éviter les vibrations et saccades. Livrée également avec une bobine entière orange.
Elle a été utilisé une dizaine de fois, elle fonctionne avec les utilitaires comme Cura, etc...
Valeur totale du lot 244.90€, vendu 140€. A retirer aux lilas (93260) ou Paris, ou Issy les Moulineaux
Salut à toi ! Je suis intéressé 🙂
Je bosse dans le 94 à Créteil ... si possible pour retirer le midi (et où ?)
Tiens moi au courant en MP 🙂
