bonjours a tous je viens vous montrer ma cr10 avec son caisson fait maison dite moi ce que vous en penser et j ai de gros problème avec les prolongateurs de câblage quand je les monte mes impression son pas belle du tout et quand j imprime sans impec  et j ai remarque du jeu dans les prises a mon avis le problème vient de la, peut on les supprimer et souder sans avoir un problème de résistance du câble plus élever et que cela ne perturbe le bon  fonctionnement des moteurs pas a pas
il y a 11 minutes, JR21800 a dit :
Je vais faire l'essai pour voir si ça change la qualité d'impression sans les rallonges.
Ça pique ma curiosité 🙂
Superbe caisson, tu l’as fait en melaminé peint ?
Tu as fait une sacré dose d’amelioration, aurais tu une liste ? Je reconnais les tendeurs de courroies mais pas le porte cable derriere la buse
très beau travail. c'est super propre.
Tu utilise quoi pour l’éclairage ? on voit pas le plafond.
En dB tu est a combien porte fermé ? Faudra que tu mette tes plans en ligne je voit pas quoi ajouter. Peut être de la ventilo pour pas que ça monte trop en Tre ?
Tu as assez de recul en arrière ? On voit pas bien mais du coup les pieds avant sont en porte a faux ?
c est une réglette que j ai colle en dessous le portique de l imprimante et porte ferme 29,5 je vais mettre une photo pour que l on voit
Modifié (le) par JR21800
Normalement il faut adapter le diamètre du fil électrique en fonction de la longueur désirée, et là il faudrait augmenter le diamètre du fil.
ça peut faire effet sur la hotend donc sur l'impression
Tout ça en théorie ...
Modifié (le) par zavala13
J'ai fait des essais sans les rallonges et n'ai pas noté de changements significatifs niveau qualité.
Peut être y a t'il des cosses mal serties sur les tiennes ou un fil qui est partiellement coupé.
Envoyé de mon Nexus 6 en utilisant Tapatalk
Oui je pense que ce sont les miennes qu on un problème je vais teste tous ça a l ohmmètre mais je trouve qu il y a du jeu dans les fiches de raccordement
