Qu'est ce qui provoque le bruit de l'axe Y qui ressemble à un aboiement de chien ?
ML
Il y a 2 heures, Bunta a dit :
Bonjour, ça dépend de la race du chien.
C'est un labrador au téléphone
il y a une heure, Maeke a dit :
tu lubrifies avec quoi?
Avec la graisse siliconée.
Quand tu fait bouger l'axe a la main, (stepper désactivé) est ce que tu sent une resistance anormal?
C'est les axes qui vibre dans leurs logements, sur Thingiverse y'a des cales pour les bloqué.
Ou c'est encore un exhaust bearing....
Modifié (le) par Andréa
édit
@ Bunta. Je ressens une résistance constante, un peu comme si on avait un frein moteur.
En meme temps, si l'imprimante est éteinte, ça éclaire l'écran.
@ Andrea : De quelles cale s'agit ?
Il y a 2 heures, Maeke a dit :
tu utilises les roulements d'origine ou des paliers igus?
Ceux d'origine
Dans ce cas il y a probablement des billes qui ce sont bloquées, c'est un problème récurrent avec eux.
Modifié (le) par Maeke
C'est possible. Je fais un métier en relation avec le son et ça me semble très plausible. C'est un son métallique de quelque chose qui roule avec difficulté.
Dans ce cas, malheureusement, la seule solution est de changer le ou les lm8uu défectueux.
Il y a 14 heures, mariolitwin a dit :
C'est un peu normal...
Un moteur marche sur le principe d'une génératrice, l’énergie électrique le fait tourner et il produit une énergie mécanique, S'il il y a pas d’énergie électrique et qu'une énergie mécanique  le fait tourner, il produit une energies électrique.
Le 08/10/2018 at 04:19, Andréa a dit :
.. /.. Ou c'est encore un exhaust bearing....
Hahaha... Celle-là, je m'en lasse pas....
  • Haha 2
ceci dit, les lm8uu d'anet sont bel et bien connus pour avoir des billes qui se bloquent voir pour carrément les perdre.
Ok. Merci pour le conseil. Je ferai ça
Il y a 3 heures, Bunta a dit :
Oui. Ca marche comme un générateur
