akoirium Posté(e) Octobre 15, 2018 Posté(e) Octobre 15, 2018 Salut a tous... Malgré un anti wobles a base de roulements de skate et une mécanique impeccable... j'observe toujours des ondulations sur les axes X et Y de mes pièces... Je me pose donc la question ... Mes courroies d'origine ne serait elle pas trop souples et élastiques ... ce qui causerais ces déformations ?... une upgrade avec des courroies renforcées serait elle la solution ?
dadour13 Posté(e) Octobre 15, 2018 Posté(e) Octobre 15, 2018 as tu des poulies en plastique par hazard? ensuite tu a quoi comme imprimante? deplus, possèdes-tu, un "cable chain" installé dessus le chariot de ton imprimante.
Locouarn Posté(e) Octobre 15, 2018 Posté(e) Octobre 15, 2018 Bonsoir, Sur les Anet, les courroies d'origine sont plutôt plus raides que les courroies de remplacement (qui par contre sont moins extensibles). Par contre si vous utilisez les poulies de renvoi lisses fournies d'origine, il est logique que cela provoque des vibrations. Avant tout il faut les remplacer par des poulies crantées 16 dents. https://www.amazon.fr/Redrex-limprimante-Synchrone-Courroie-Distribution/dp/B01LO0IGZU/ref=pd_sbs_263_1?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B01LO0IGZU&pd_rd_r=5b5c737c-d0ba-11e8-aecd-d187e59ae6e3&pd_rd_w=8w16u&pd_rd_wg=rVtp7&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_p=090bc395-5f65-417a-910c-c1aa58a5be54&pf_rd_r=J6AHSYMA3A7BNP0DEWAC&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&psc=1&refRID=J6AHSYMA3A7BNP0DEWAC
pascal_lb Posté(e) Octobre 15, 2018 Posté(e) Octobre 15, 2018 Crantées ou pas crantées j'ai jamais trop vu de différence, par contre des poulies excentrées ça j'en ai vu à la pelle... 8 sur 10
dadour13 Posté(e) Octobre 16, 2018 Posté(e) Octobre 16, 2018 Crantées ou pas crantées j'ai jamais trop vu de différence, par contre des poulies excentrées ça j'en ai vu à la pelle... 8 sur 10 Mou aussi j'ai identifié un poulie excentré. Je dois la changer. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
akoirium Posté(e) Octobre 16, 2018 Auteur Posté(e) Octobre 16, 2018 merci pour vos réponses ... pour info je suis sur une anet A6 poulie acier lisse et pour répondre a la première question ...oui j 'ai un câble chain... Bon je vais vérifier l’état de mes poulies alors..
dadour13 Posté(e) Octobre 16, 2018 Posté(e) Octobre 16, 2018 J avais imprimé un câble chaîne.Essaye de le virer pour faire des essais. Peux être qu'il est la raison de ton problème. Moi je l'ai retiré depuis j'ai mon d'imperfectionEnvoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
akoirium Posté(e) Octobre 16, 2018 Auteur Posté(e) Octobre 16, 2018 je ne pense pas que le souci vienne de ca... car le soucis est apparut bien après l 'installation du câble chain ... par contre je viens de me rendre compte que ma courroie sur l axe X était un peu lâche... et sur l axe Y vus que j avais une poulie cranté en stock ... j'ai fait une petite modif de mon tendeur de courroie pour l adapter... Donc je viens de lancer une impression avec la nouvelle poulie sur Y et quelques tours de molettes en plus sur l axe X pour voir ce que ca donne... Mais pour l 'instant j'observe beaucoup moins de vibrations sur les couroies .... a voir en fin d'impression ...
dadour13 Posté(e) Octobre 26, 2018 Posté(e) Octobre 26, 2018 Alors depuis ? Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Jean-Claude Garnier Posté(e) Octobre 27, 2018 Posté(e) Octobre 27, 2018 Perso chuis pas d'accord pour penser qu'une poulie de renvoi doive être crantée. Ça sert à rien qu'elle le soit, pour moi ça génère plus de frottements que si elle était lisse. Et le "cable chain" s'il est fait comme y faut, bien rôdé, bien libre, sans point dur et si les fils dedans sont à l'aise, c'est sympa.
dadour13 Posté(e) Octobre 27, 2018 Posté(e) Octobre 27, 2018 As tu résolu ton problème ? Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Guillaume3D Posté(e) Octobre 27, 2018 Posté(e) Octobre 27, 2018 (modifié) Le 15/10/2018 at 22:43, pascal_lb a dit : Crantées ou pas crantées j'ai jamais trop vu de différence, par contre des poulies excentrées ça j'en ai vu à la pelle... 8 sur 10 Salut, c'est quoi des poulies excentrées ? Il y a 5 heures, Jean-Claude Garnier a dit : Perso chuis pas d'accord pour penser qu'une poulie de renvoi doive être crantée. Si c'est un simple roulement, ça n'applatie pas la courroie à cause de la tension ? Et aussi pour être sur, un pignon 16 dents et une 20 dents, c'est compatible avec la même GT2 ? Modifié (le) Octobre 27, 2018 par Guillaume3D
Jean-Claude Garnier Posté(e) Octobre 27, 2018 Posté(e) Octobre 27, 2018 Une poulie excentrée c'est une poulie fabriquée à l'arrache, dont le trou central n'est pas concentrique avec le diamètre extérieur. Du coup ça tourne patatement. ça n'aplatit pas plusse la courroie qu'une crantée, non. 1
Guillaume3D Posté(e) Octobre 27, 2018 Posté(e) Octobre 27, 2018 Ok merci JCG. Pour les pignons 16 et 20 dents, c'est compatible avec la même courroie ?
pascal_lb Posté(e) Octobre 27, 2018 Posté(e) Octobre 27, 2018 il y a 6 minutes, Jean-Claude Garnier a dit : Une poulie excentrée c'est une poulie fabriquée à l'arrache, dont le trou central n'est pas concentrique avec le diamètre extérieur. Je n'aurai pas dit mieux 1
pascal_lb Posté(e) Octobre 27, 2018 Posté(e) Octobre 27, 2018 (modifié) il y a 3 minutes, Guillaume3D a dit : Pour les pignons 16 et 20 dents, c'est compatible avec la même courroie ? oui si c'est des GT2 CAD une dent touts les 2 mm Modifié (le) Octobre 27, 2018 par pascal_lb 1
Jean-Claude Garnier Posté(e) Octobre 27, 2018 Posté(e) Octobre 27, 2018 Oui alors y faut camême faire un peu gaffe : J'ai acheté de la courroie hyper top moumoutte GT2, renforcée avec des fils d'acier, en me disant Super avec ça je vais être accastillé jusqu'à la fin de mes jours et ça va pas se détendre de sitôt..... Que dalle ! Elle était tellement raide qu'elle voulait même pas s'enrouler autour des poulies ! Ce genre, là >>>>> Sâââââloperie.....
dadour13 Posté(e) Octobre 27, 2018 Posté(e) Octobre 27, 2018 oui si c'est des GT2 CAD une dent touts les 2 mmGap between Teeth 2 mmEnvoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Guillaume3D Posté(e) Octobre 27, 2018 Posté(e) Octobre 27, 2018 Gap between Teeth 2 mmEnvoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk?Envoyé de mon U2 en utilisant Tapatalk
dadour13 Posté(e) Octobre 27, 2018 Posté(e) Octobre 27, 2018 GT2= C pour m'en rappeler qui veut dire en anglais gap=espace et T=dents puis pour le reste c'est pareil. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk 1 1
pascal_lb Posté(e) Octobre 27, 2018 Posté(e) Octobre 27, 2018 il y a 27 minutes, Guillaume3D a dit : ? tu ne parle pas anglais ? "Gap between Teeth 2 mm" = "Espace entre les dents 2 mm"
Guillaume3D Posté(e) Octobre 27, 2018 Posté(e) Octobre 27, 2018 tu ne parle pas anglais ? "Gap between Teeth 2 mm" = "Espace entre les dents 2 mm"Je ne suis pas très doué en anglais mais je sais ce que veux dire "between" et "teeth", je n'avais juste pas compris pourquoi il avait écrit ça.Envoyé de mon U2 en utilisant Tapatalk
dadour13 Posté(e) Octobre 27, 2018 Posté(e) Octobre 27, 2018 Yes Of course.From South of France.Close to Mediterranean sea and etang de Berre.Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
dadour13 Posté(e) Octobre 27, 2018 Posté(e) Octobre 27, 2018 Quasiment tout est en anglais.Donc si besoin est demande. L'anglais technique est mon quotidien et des fois j'ai encore du mal à le comprendre. A votre services messieurs [emoji39] Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
