Je viens de finir le montage de mon imprimante et j'ai un gros soucis. J'ai l'impression que le firmware est incomplet !
Je m'explique :
  • Quand je la démarre sans carte, le ventilateur démarre et au bout de 3~4s il s’arrête.
  • Quand je la démarre avec une carte, rien ne se passe.
  • Si j'utilise l'imprimante en manu avec PrintRun ou Repetier, tout est fonctionnel (les 3 axes, le ventilateur, le HOT-END,etc..)
J'ai utilisé l'aide interactive de Dagoma pour leurs envoyer un message, je suis en attente de leurs réponses.
Mais tout aide est l'a bienvenue !
Je viens de refaire des essais connecté sur l'ordi (Repetier, PrintRun et OctoPrint)
 A chaque fois , le HOT-END monte en température mais le ventilateur est éteint. Donc en catastrophe je stoppe l'impression et active le ventilateur pour qu'il refroidisse. Dans les tutos il est écrit que le ventilateur est tjs en marche.
Par contre la carte SD fonctionne bien car je vois le fichier dagoma avec PrintRun et Repetier quand je suis connecté un USB. Et je me suis aperçu que si je nommais le fichier auto0.g la l'impression commence !!!
Je viens aussi de constater que quand je fais la calibration en X elle part à droite !!
Vous confirmez que mon firmware à l'air louche ?
Bonjours youbs
Avec printrun, tu as pu vérifier si tous les mouvements fonctionnaient,
quand tu cliques à gauche ça part à gauche, puis à droite ...
Ensuite pour le homing, le firmware est normalement configuré pour faire le homing X en Zéro, donc à gauche (quand on regarde l'imprimante coté interrupteur)
L'axe Y lui, est configuré pour faire le homing en max et non pas en zéro (le plateau avance vers l'avant)
Il serait bizarre qu'il y ait des firmwares configurés différemment
Sur ce forum, on a vu essentiellement des problèmes liées au type de butée NO/NC
Dans tous les cas il te faut recompiler un firmware,
Salut à toi et bienvenue.
J'ai eu le même problème, il m'a juste fallu executer mes logiciels en admin et compatibilité seven pour que l'impression marche sur la carte micro sd......essaies, avant de tapper dans le lard du marlin et autre confiseries.
Je trouve tout ça louche........l'histoire du ventilo et auto0.g.......serai-ce une Maj hotbed?...
Modifié (le) par stan42
Il y a 18 heures, youbs a dit :
Bonjour et bienvenue,
auto0.g est le nom de fichier que le Marlin standard, non modifier par Dagoma, recherche sur la carte SD pour lancer automatiquement son impression.
Le Marlin de Dagoma est également modifié pour interdire l'arrêt du ventilateur de refroidissement de la tête.
Pour moi, tu n'as pas un Marlin officiel Dagoma telque livré jusqu'à récemment en tous cas
C'est peut être un loupé chez Dagoma. Quoiqu'il en soit flasher le firmware, n'est pas bien difficile. Puisque tu es en contacte avec Dagoma ils vont certainement t'expliquer la procédure, qui est, du reste, expliqué sur leur site. Le tous étant de prendre la version qui correspond à tes options (palpeur de différente couleur...)
Modifié (le) par r2d2
politesse
Salut, j'ai acheté mon imprimante en kit il y a 2 mois de ça environ et j'ai eu le même problème que toi.
J'ai eu Benjamin de chez Dagoma qui m'a dit de flasher le Firmware, ce que j'ai fait selon la procédure sur leur site et depuis tout roule !
Il y a 2 heures, Furtys a dit :
Hello !
Si tu as un problème après ton flash (ce qui risque d'arrivée avec l'inversion des butées), voici le correctif !
Mais essaye d'abord la version sur le site, si elle ne marche pas prend celle-là ;) (pour palpeur blanc UNIQUEMENT, merci de m'indiquer si tu n'as pas ce palpeur)
Firmware D200 Furtys_ Correction butees.zip
Dans la journée Benjamin m'a envoyé un firmware
  • New CM-sonde104GT2+4.7k+inductif-corrigee-butée NC 07-12-2015
==> Presque bon !
Tout fonctionne (ventilateur, vitesse à 250000 butée X et Butée Y) sauf l'axe Z. Quand j'essaie d'imprimer le badge, il me l'imprime à 6 cm de hauteur. En fait quand il fait les quatre coins du plateau à chaque fois il remonte pourtant si je mets quelque chose devant le capteur il s'allume bien !
Il me fait la même chose avec le firmware que Furtys m'a donné dans le poste précédent !
Une idée ?
Problème d'offset et de réglage du palpeur. Tu trouveras toutes les informations nécessaires sur le forum et un bon tuto est dispo sur le site de Dagoma sur le sujet
il y a 45 minutes, youbs a dit :
==> Presque bon !
Une idée ?
Si il fait bien le palpage au 4 coins sans problème, ça ressemble à un problème d'offset oui ! Comment l'as-tu réglé ?
