J'ai un petit problème sur mon anycubic I3 Mega. J'ai imprimé le fichier de base (les hiboux) et ces derniers fonctionnent parfaitement. Hier, j'ai imprimé un petit personnage et la qualité est vraiment bonne. Mais aujourd'hui j'essaye d'imprimer un socle fixable sur l'imprimante pour tenir la bobine de filament de PLA. Et là ! Le début est bien mais à peine quelques secondes plus tard, la buse emporte tout et entraîne avec elle des gros pâtés de plastique. Tout le plastique se mélange. Je ne sais pas où est le problème.
Merci d'avance,
Scoobygouly
Mes réglages Cura en pièce jointe et une photo du socle raté.
Tout simplement , ta première couche n’est pas assez écrasée, sujet traité plusieurs fois.
Règle bien l'épaisseur de  ta première couche et tu n'auras plus de problème, avec l'abs je te conseille aussi le DIMAFIX
Température de ton plateau en fonction de la matière ABS ou PLA, ventilation, abs pas de ventilation.
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/17669-wrapping-sur-abs/?tab=comments#comment-225654
lion02
Merci beaucoup lion02 d'avoir répondu.
J'imprime avec du PLA fourni avec l'anycubic.
J'ai une autre question : Comment règles-tu la hauteur de la première couche sur Cura ?
J'ai essayé en changeant la hauteur et donc le nombre de couches sur le dessous de la pièce et rien.
J'ai aussi essayé sur une autre pièce et pareil.
Merci encore.
Ce n'est pas un problème avec Cura, mais tout simplement de ton réglage du bed.
Faut que tu le refasse en t'assurant que ça frotte légèrement avec une feuille de papier.
Et il faut surtout éviter de toucher l'ultrabase avec les doigts. Et le nettoyer de temps en temps avec de l'éthanol (ou de l'alcool isopropylique) pour le dégraisser.
Modifié (le) par Tatsu-Kan
@Tatsu-Kan a bien repondu , quand je dis de bien ecraser ta première  couche, c'est  avec le reglage de ton z.
Soit tu règle le z avec les 4 vis de ton plateau ou dans marlin si il est bien configuré pour agir sur la distance du z avec la cde M851.
Le reglage des 4 vis avec feuille de papier sera plus simple, attention regage a faire a chaud plateau plus buse et au 4 coins
Par contre si tu as un capteur il faudra regler la hauteur de ce capteur pour bien ecraser  ta première couche.
lion02
Pas vraiment top, ce site plein de popup envahissants. Le lien oblige à s'inscrire à une news letter de plus , avec en sus un e-book "gratuit"😒
