Pourquoi ?
Sur PTEG
Buse : 205
Bed : 75
Flux : 70%
si c'est uniquement sur le dessous du bloc, le petg reste souvent collé à la buse ou au bloc.
Si tu en as aussi sur le dessus du bloc, bah t'as une fuite....
J'ai eu le mĂȘme souci (je pense que l'on a tous vĂ©cu çà), mĂȘme en m'appliquant Ă  serrer le tube et ensuite la buse, afin qu'ils appliquent l'un sur l'autre dans le bloc de chauffe.
Depuis peu, j'ai testé le ruban Téflon dans les filetages (tube et buse) et pour le moment je n'ai plus la moindre fuite.
Accessoirement, la chaussette en silicone évite de tout démonter pour nettoyer. Il suffit (à froid !) d'enlever la chaussette et de la gratter doucement, le PLA n'adhérant pas dessus.
Je pense que ça se produit au début de l'impression parce que la buse se met à cracher du filament pendant toute la phase préparatoire de nivelation.
Paradoxalement ou pas Je viens de lancer une nouvelle impression et ça ne le fait pas
Te = 205
Tb = 70
V = 60
Fx = 60
il y a 46 minutes, Maeke a dit :
ruban téflon, trÚs mauvaise idée , surtout sur une e3d
J'ai du louper une info... Pas vu que le type d'extrudeur était spécifié ? Je parlais pour un MK8.
j'ai pas dit non plus qu'il avait une e3d; mais mĂȘme pour le mk8 c'est une fausse bonne idĂ©e.
Quand tu as une grippe tu ne soignes pas que la fiĂšvre, donc pourquoi pour arrĂȘter ta fuite tu te contentes de bloquer le passage?
Pour se débarrasser d'une fuite, la seule vraie solution c'est de corriger l'erreur commise lors de l'assemblage.
Modifié (le) par Maeke
  • J'aime 2
  • CrĂ©er...
