Salut
Tout est dans le titre, du coup, est-ce envisageable?
Dans mon idée,  des gt2 pourquoi pas, mais plutôt en 10mm avec une âme rigide.
Et dans ce cas là, quelle forme de structure?
Pour le matière à usiner, bois, plastique (même paramètre que le bois pour l'avance, juste les passes plus faibles), idéalement, un peu d'aluminium avec des passes très faible.
Votre avis?
Sebastien
Modifié (le) par Darkblur_seb
Si vous faites une recherche sur Google, vous voyez que cela se fait. C'est une solution économique en X et/ou Y lorsque l'on a une très longue course, quoi qu'un système pignon/crémaillère soit plus fiable, plus précis mais plus couteux. En Z c'est plus courant, la course étant faible une démultiplication permet de garder de la précision.
Personnellement, j'aurais des doutes sur le jeu à l'inversion, la constance de la tension en cours d'usinage, l'usure... Pour des courses relativement courtes, je trouve les vis plus fiables.
Mais je le répète, il y a des exemples sur le net qui semblent satisfaisants.
  • 4 weeks later...
Je t'invite à aller regarder sur ces deux projets, l'un vient de France (cocorico) l'autre des USA :
Les deux emploient des courroies en 10mm avec renfort interne acier il me semble.
https://www.makerfr.com/cnc/rs-cnc/
https://www.v1engineering.com/specifications/
Les deux sont relativement "similaires" en terme de fonctionnement. Cependant, le site US propose d'autres typologies de CNC un peu plus "scalable".
Bien à toi.
Merci pour les liens. En y regardant de plus près, il y a aussi la x-carve qui fonctionne à courroie. un peu comme les découpeuse laser de faible puissance chinoise.
