j'ai un soucis avec le 3DTouch et moteur d'extrudeur.
Le 3DTouch affiche une lumière rouge quand l'imprimante est sous tension. Quand je veux faire un auto-test ou un reset ou faire sortir et rétracter la tige rien se passe.
Avec le menu, je veux mettre en mouvement le moteur de l'extrudeur mais il se passe rien.
Vous trouverez en pièce jointe le firmware pour mieux comprendre.
Cordialement
Marlin-1.1.9 - Sel3D.zip
  • Réponses 109
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Tu peux aussi faire des photos du branchement, on pourra mieux te répondre.
lion02
La photo de l’électronique.
Tu peux voir deux câbles rouges pour le bltouch. Le câble rouge de gauche c’est le signal, le noir est le +5v et le rouge c’est la masse.
Voici le lien de mon capteur
https://fr.aliexpress.com/item/Capteur-de-nivellement-automatique-3D-Touch-capteur-de-nivellement-automatique-de-lit-BLTouch-pour-imprimantes-3D/32890485972.html
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Moi j'ai  utilisé  ce schema, tu n'as pas oublié  le strap soudure ou cavalier pour le 5V
1500982657-bltouch.jpg.0577a7540f1954c78f0e488bfb6c0e08.jpg.50e3525b091476b40b6d86e8b8d54fee.jpg
lion02
Quand je mets sous tension le bltouch.
Je vois sur une lumière rouge
Donc ça dire qu’il est bien alimenté
Effectivement bien branché, je vois mieux sur mon PC, j’étais avec ma tablette😉
Par contre comment  tu fais la différence entre les deux fils rouges 🧐
Tu as regardé le fichier PDF
lion02
quand j'ai acheté le capteur, il était fournis avec le faisceau d'un mètre.
Quand je rentrais les pins dans le connecteur dupont, j'ai fais attention de respecter l'ordre des fils par rapport au faisceau avec les câbles de couleur différents et à la description du capteur sur aliexpress
oui j'ai regardé
D’accord
Je t’en remercie.
Tu pourras me dire ce qui vas pas.
Par contre le moteur extrudeur ne fonctionne pas.
Avec le menu, je veux actionner le moteur d’extrudeur
Le moteur fait rien.
Pourtant j’ai vérifié le câble et changer de driver step
Le moteur fonctionne car j’ai essayé en mettant sur l’axe x
//#define Z_SERVO_ANGLES {10,90}  // Z Servo Deploy and Stow angles
Moi cette ligne n'est pas active
Elle sert pour un servo moteur que tu n'as pas je pense.
Pare contre je ne sais pas ça pourrait perturber le BL touch
désactive la
Il faut que je désactive cette ligne sur ton configuration.h ou le mien ?
