  • Réponses 109
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Pour information, je viens de passer ma PRUSA I3 sous marlin 1.1.9 et j'ai ajouté un BL TOUCH, tout a fonctionné du premier coup.
SI tu veux je te passe mon fichier config.h
lion0.2
Salut ca va
Peux tu me transmettre ton firmware stp ?
J’ai reçu mon nouveau capteur.
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
En attendant ma réponse regarde sur mon post hypercube je donne ma façon pour faire ce réglage.
En fin du post page 14
Modifié (le) par lion02
Est ce que c’est possible, quand on fait le palpage de l’assiette du plateau, de palper à cinq ponts précis ?
Non je ne sais pas si ce palpage d'une zone précise est possible, j'avais déjà envisagé cette solution pour palper juste la surface du print mais je n'ai rien trouvé.
Je palpe donc le plateau entièrement avant chaque print.
lion02
Quand je veux palper
Il palpe dans le vide
J’ai cherché dans le fichier configuration.h mais je ne trouve pas les paramètres.
Peux-tu m’aider stp?
Je ne comprends pas ton palpage dans le vide, pour arreter ton plateau lors du palpage il faut bien que le bltouch soit activité par contact avec le plateau.
Peux tu confirmer ce point
Oui je sais qu’il faut un contact avec le plateau mais quand j’appuie régler le niveau du lit
Au lieu de se mettre au dessus du lit
Il se met à côté du endstop et palpe dans le vide
J’ai un décalage entre le endstop et le plateau
t u peux me donner tes parametres que tu as mis dans marlin pour le BL TOUCH
*   Z Probe to nozzle (X,Y) offset, relative to (0, 0).
 *   X and Y offsets must be integers.
 *   In the following example the X and Y offsets are both positive:
 *   #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10
 *   #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10
 *      +-- BACK ---+
 *    L |    (+) P  | R <-- probe (20,20)
 *    E |           | I
 *    F | (-) N (+) | G <-- nozzle (10,10)
 *    T |           | H
 *      |    (-)    | T
 *      O-- FRONT --+
 *    (0,0)
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0  // X offset: -left  +right  [of the nozzle] Tu devait avoir un -la dilatance entre la buse et ton bltouch
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0  // Y offset: -front +behind [the nozzle] a voir la photo normalement 0
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0   // Z offset: -below +above  [the nozzle]
voici mes paramètres
 *      +-- BACK ---+
 *    E |           | I
 *    T |           | H
 *      |    (-)    | T
 *      O-- FRONT --+
 *    (0,0)
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -25  // X offset: -left  +right  [of the nozzle]
s
ok tes paramètres ont l'air bon.
regarde aussi cette ligne qui doit être commentée d'après moi si tu n'utilise pas un capteur avec un diamètre de 10mm
//#define MIN_PROBE_EDGE 10
et ces lignes
//#define LEFT_PROBE_BED_POSITION MIN_PROBE_EDGE
  //#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION (X_BED_SIZE - MIN_PROBE_EDGE)
  //#define FRONT_PROBE_BED_POSITION MIN_PROBE_EDGE
  //#define BACK_PROBE_BED_POSITION (Y_BED_SIZE - MIN_PROBE_EDGE)
  #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 0 toi du devrais être a 25
  #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 304 dim X max a droite de ton plateau -1 me demande pas pourquoi -1 je ne sais pas.
  #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 25 tu devrais être à 0
  #define BACK_PROBE_BED_POSITION 304 dim Y max a BACK de ton plateau -1 me demande pas pourquoi -1 je ne sais pas.
Fait un essai tu verras bien
lion02
quand je change les valeurs que tu as mis par celles la
 #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 56
 #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 256
 #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 0
 #define BACK_PROBE_BED_POSITION 213
j'obtiens une erreur
Arduino : 1.8.6 (Windows 10), Carte : "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
In file included from sketch\MarlinConfig.h:42:0,
                 from sketch\ubl_G29.cpp:23:
SanityCheck.h:896:5: error: static assertion failed: RIGHT_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region.
     static_assert(RIGHT_PROBE_BED_POSITION <= MAX_PROBE_X, "RIGHT_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region.");
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
Modifié (le) par sel13015
Et tu as quoi en valeur du plateau xy
#define X_BED_SIZE 305
#define Y_BED_SIZE 305
lion02
La taille du bed
#define X_BED_SIZE 270
#define Y_BED_SIZE 220
En cherchant l'erreur sur des forums américains, Lien pour la solution de mon erreur, l'erreur était du au
Car il  fallait que je mets la position de la buse et non la position du bltouch avec le décalage
Pour rappel, mon calage du bltouch par rapport à la buse est de -25 donc si tu fais 256 + 25 = 281 et ça dépasse la taille du bed.
Donc ça donne ceci
  #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 31
  #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 231
par contre j'ai remarqué ceci
  #define MESH_INSET 10          // Set Mesh bounds as an inset region of the bed
  #define GRID_MAX_POINTS_X 3    // Don't use more than 7 points per axis, implementation limited.
  #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X
  //#define MESH_G28_REST_ORIGIN // After homing all axes ('G28' or 'G28 XYZ') rest Z at Z_MIN_POS
#endif // BED_LEVELING
 * Points to probe for all 3-point Leveling procedures.
 * Override if the automatically selected points are inadequate.
#if ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_3POINT) || ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_UBL)
  //#define PROBE_PT_1_X 15
  //#define PROBE_PT_1_Y 180
  //#define PROBE_PT_2_X 15
  //#define PROBE_PT_2_Y 20
  //#define PROBE_PT_3_X 170
  //#define PROBE_PT_3_Y 20
#endif
Tu crois qu'en mettant 4 au lieu de 3 à la ligne
je peux ajouter une coordonnées de palpage
Je pense que ces valeurs ci-dessus sont des coordonnées de palpages pour le bltouch
Qu'en penses-tu ?
Oui je pense mais avec l'option ci dessous, je ne connais pas cette option.
Il y a 1 heure, sel13015 a dit :
Il fait ça lors du premier palpage
Essai de changer les valeurs ci dessous,
Exemple tu passe le left a 60  et tu vois si les coordonnées  du palpage evoluent.
