Attention le moteur ne fonctionne que si la temperature de ta buse est atteinte, pour des questions de sécurité  que lon peut comprendre😉
  • Réponses 109
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Attention le moteur ne fonctionne que si la temperature de ta buse est atteinte, pour des questions de sécurité  que lon peut comprendre[emoji6]
Je vais essayer
C’est bizarre parce que mon imprimante custom viens de la CTC Prusa i3 pro b et je pouvais actionner le moteur sans monter la température
Il y a une protection dans marlin avec des limites de température
Modifié (le) par lion02
Tu as raison
J’ai monté la température à 200ºC et le moteur fonctionne
Par contre je pense qu’il faut que je règle le driver parce que le bruit du moteur n’est pas le même que des autres axes
il y a 4 minutes, sel13015 a dit :
Tu as raison
Je viens d'essayer ça fonctionne
Pilote A4988 rouge
Vref max mesuré: 1,25V
A maxi théorique: 1A
Vref = Amoteur
A maxi réel:1,25A
Sens de réglage: horaire => +
En vert: valeurs pour un courant correspondant à la spécification du moteur.
En jaune: valeurs pour le courant maximum.
Moteur
Couple de référence
(Ncm)
Courant
nominal
moteur
(A)
Vref
(V)
Couple
(Ncm)
Température
moteur
(C°)
Température
pilote
(C°)
 17HS4401 40 1,7 1,25 20,8 26 58,3
42BYGH610P2 45 1,2 1,25 35,6 36,3 60
1,2 23,1 40,8 57,7
17HS16-2004S1 45 2 1,25 19,2 25,8 58,3
42BYGHW811 48 2,5 1,25 18,3 24,2 56
LD0-42STH47-1684A 50 1,68 1,25 23,2 26 59
17HS24-2104S 65 2,1 1,25 26,3 25,3 57,7
//#define Z_SERVO_ANGLES {10,90}  // Z Servo Deploy and Stow angles
Moi cette ligne n'est pas active
J’ai désactivé la ligne et j’ai televersé.
Le bltouch ne fais rien quand je fais un auto test ou ranger ou déployer la tige ou un auto home
Bizarre si ta ramps 1.4 n'a  pas de probleme et que marlin est bien configuré, il faudrait verifier le bl touch, seul solution vu de ma fenêtre le remplacer.
Normalement rien qu'à  la mise sous tension il fait un reset avec la tige qui rentre et sort.
J’ai du mal à faire la mesure sur le cavalier.
Par contre, j’obtiens 5v quand je fais la mesure sur les bornes + et - dans la partie servo
Ok ton regulateur 5v fonctionne bien et on a pas réglé le PB, on revient sur le Bl touch
lion02
