  • Réponses 109
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
J’ai mis 55 et quand je lance le réglage du lit.
Le premier point à palper est toujours x:0,y:0.
Peut être la valeur du left probe ça ne change pas
Comment ça se fait ?
Comment régler ce problème ?
Il y a 2 heures, sel13015 a dit :
Salut ça va
Comment ça se passe quand tu fais un réglage du lit (G28)?
Tu veux dire G29
Pour faire un G29, l’imprimante me demande de faire un home G28.
Quand je le fais, elle met en butée les axes mais le soucis c’est l’axe Z.
Le capteur cherche le zéro mais il est dans le vide.
J’aimerai dire à marlin de chercher le zéro sur l’axe Z mais aux coordonnées x:55 et y:0
OK, j'avais pas compris effectivement que ton BL TOUCH était dans le vide avec le G28, j'étais partis sur le G29.
VOIR si d’autres avis sur sujet mais pour mois il faut que tu tiennes compte de ton en stop min en x pour avoir ton bltouch sur le plateau.
Pas de modification dans marlin juste le 0 du X a recalibrer mécaniquement.
Il faudra peut être revoir les max dans marlin.
lion02
Il y a 14 heures, sel13015 a dit :
Il faut valider l'option Z_SAFE_HOMING dans Marlin
#define Z_SAFE_HOMING
Le home se fera au milieu du plateau:
#if ENABLED(Z_SAFE_HOMING)
  #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT ((X_BED_SIZE) / 2)    // X point for Z homing when homing all axes (G28).
  #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT ((Y_BED_SIZE) / 2)    // Y point for Z homing when homing all axes (G28).
#endif
