Bonjour, j'ai reçu mon alfawise u20 cette semaine, lorsque je tente d'imprimer des piÚces elles finissent toujours en pelote de plastique.
pourriez vous SVP m'aider a configurer ultimaker cura (version 3.5.1 téléchargée quand j'ai installé cura de ma carte SD suivi d'une mise a jour )
je suis en train de devenir dingue parce que je ne comprends rien aux langages des personnes sur les tutos etc
Merci d'avance a tous
Kévin
il y a une heure, Muhuleynoh a dit :
lorsque je tente d'imprimer des piĂšces elles finissent toujours en pelote de plastique.
pourrais tu nous mettre une photo de tes pelotes afin que l'on se fasse une idée et si tu peux nous donner tes paramÚtres températures, vitesses, type de filament
 car là sans plus d'info on ne pourra pas t'aider
Tout d'abord, je ne suis pas un grand spécialiste de la 3D, mais si mon expérience peut aider...
J'ai eu des problĂšmes comme les tiens quand j'ai changĂ© de version de Cura. J'avais Cura 15.04.6, tout se passait bien. Puis j'ai fait la mise Ă  jour vers Cura 3.5.0 et depuis, beaucoup de prints se dĂ©collent et quand je relance un print aprĂšs avoir nettoyĂ© le plateau, la tĂȘte part vers le fond Ă  droite et me dĂ©roule du filament tant que je n'arrĂȘte pas la machine.(quelqu’un d'autre Ă©voquait d'ailleurs cette rĂ©action)
Ce matin , j'ai repris Cura 15.04.6 et lĂ , aucun problĂšme.
Il est possible que j'ai mal configuré le 3.5.0, (j'avais mis le profil cr10)
voilĂ  j'espĂšre que ça pourra t'aider, en attendant les rĂ©ponses de plus compĂ©tents que moi😉
merci zaeric.
j'ai tester en mettant le profil CR10 pour tester avec ultimaker cura, c'est deja moins pire, mais la buse est environ 2mm au dessus de la plaque bleue.
il me reste a trouver comment regler çà
merci encore
2mm, c'est énorme...
Tu as bien fait ton réglage de plateau (à chaud) avec la feuille de papier ?
As-tu vérifié que ton modÚle était bien plaqué au sol dans Cura ? Il y a une option qui permet de s'assurer que c'est toujours le cas :
Quand tu imprimes l'un des modĂšles inclus dans la carte SD, fournis avec la machine, tu n'as pas ce problĂšme ?
Tu pourrais aussi nous copier ton G-Code de début stp ?
non avec les models de la carte SD ça fonctionne trÚs bien
le G code c'est un que j'ai trouvé sur un forum mais ça ne marche pas chez moi
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;mettre l'extrudeuse en mode absolu
M107 ;commencez avec le ventilateur éteint
G28 X0 Y0 ;home X/Y
G28 Z0 ;home Z
G0 Z0.15 ;Déposer au lit
G92 E0 ;zéro la longueur extrudée
G1 Y20 E5 F500 ;déplacer Extruder eviter la pince
G1 X40 E10 F500 ;Extruder 10 mm de filament sur 4 cm
G1 E-1 F500 ;Rétracter un peu
G1 X80 F4000 ;Essuye rapidement la ligne de filament
G1 Z10 ;Levez et commencez Ă  imprimer.
A mon avis, il faut mieux que tu prennes un stl et que tu le transformes en Gcode dans Cura avec les paramÚtres de ta U20
Modifié (le) par zaeric
Tu vas dans Cura, tu sĂ©lectionnes le profil CR10 et ça fonctionne... en principe😉. Il faut bien faire ton leveling avec le plateau et l'extrudeur chaud mais peut-ĂȘtre le sais-tu dĂ©jĂ .
Courage... de la frustration naĂźt le plaisir
Bonjour Muhuleynoh,
Comme apparemment beaucoup de personnes (Zaeric dans ce post, Chayoux dont j'attends encore le retour dans un autre post), nous avons été nombreux à avoir des problÚmes d'impression à la mise à jour de la version de Cura (Chayoux et moi avant la premiÚre mise en route et en ayant les piÚces de test qui marchent ; Zaeric par la suite aprÚs une mise à jour). Tu trouvera une version antérieure de Cura comme te le suggÚre Zaeric sur la carte SD fournie.
Pour toi et pour ma connaissance, pourrais-tu imprimer une des piÚces test implantées à l'origine sur ta carte SD pour voir si cela change quelque chose ? Et ensuite, pourrais-tu essayer d'installer la version de Cura qui se situe sur la carte SD et nous faire un retour sur les changements ?
Pour info, les deux versions s'installent en parallÚle, ce qui te permet de tester l'ancienne sans désinstaller la nouvelle.
bonjour grizzly.
dĂ©solĂ© je n'ai pas beaucoup eu le temps de me penchĂ© sur mon imprimante 3D cette semaine (boulot 😓 ) mais j'ai testĂ© en speed 1 soir tout ce que tu m'a mis dans ton message.
j'ai imprimé un petit carré avec les fichiers de la carte SD fournie avec 5QUI SEMBLE DE BONNE QUALIT2°
ainsi qu'une piece que j'ai crée avec fusion 360 et ensuite avec la version de cura de la carte SD mais qui s'est décollé (au 2 essais que j'ai fais au bout d'environ 1/2H)
  • CrĂ©er...
