Bonjour, j'ai reçu mon alfawise u20 cette semaine, lorsque je tente d'imprimer des pièces elles finissent toujours en pelote de plastique.
pourriez vous SVP m'aider a configurer ultimaker cura (version 3.5.1 téléchargée quand j'ai installé cura de ma carte SD suivi d'une mise a jour )
je suis en train de devenir dingue parce que je ne comprends rien aux langages des personnes sur les tutos etc
Merci d'avance a tous
Kévin
il y a une heure, Muhuleynoh a dit :
pourrais tu nous mettre une photo de tes pelotes afin que l'on se fasse une idée et si tu peux nous donner tes paramètres températures, vitesses, type de filament… car là sans plus d'info on ne pourra pas t'aider
Tout d'abord, je ne suis pas un grand spécialiste de la 3D, mais si mon expérience peut aider...
J'ai eu des problèmes comme les tiens quand j'ai changé de version de Cura. J'avais Cura 15.04.6, tout se passait bien. Puis j'ai fait la mise à jour vers Cura 3.5.0 et depuis, beaucoup de prints se décollent et quand je relance un print après avoir nettoyé le plateau, la tête part vers le fond à droite et me déroule du filament tant que je n'arrête pas la machine.(quelqu’un d'autre évoquait d'ailleurs cette réaction)
Ce matin , j'ai repris Cura 15.04.6 et là, aucun problème.
Il est possible que j'ai mal configuré le 3.5.0, (j'avais mis le profil cr10)
voilà j'espère que ça pourra t'aider, en attendant les réponses de plus compétents que moi😉
merci zaeric.
j'ai tester en mettant le profil CR10 pour tester avec ultimaker cura, c'est deja moins pire, mais la buse est environ 2mm au dessus de la plaque bleue.
il me reste a trouver comment regler çà
merci encore
2mm, c'est énorme...
Tu as bien fait ton réglage de plateau (à chaud) avec la feuille de papier ?
As-tu vérifié que ton modèle était bien plaqué au sol dans Cura ? Il y a une option qui permet de s'assurer que c'est toujours le cas :
Quand tu imprimes l'un des modèles inclus dans la carte SD, fournis avec la machine, tu n'as pas ce problème ?
Tu pourrais aussi nous copier ton G-Code de début stp ?
non avec les models de la carte SD ça fonctionne très bien
le G code c'est un que j'ai trouvé sur un forum mais ça ne marche pas chez moi
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;mettre l'extrudeuse en mode absolu
M107 ;commencez avec le ventilateur éteint
G28 X0 Y0 ;home X/Y
G28 Z0 ;home Z
G0 Z0.15 ;Déposer au lit
G92 E0 ;zéro la longueur extrudée
G1 Y20 E5 F500 ;déplacer Extruder eviter la pince
G1 X40 E10 F500 ;Extruder 10 mm de filament sur 4 cm
G1 E-1 F500 ;Rétracter un peu
G1 X80 F4000 ;Essuye rapidement la ligne de filament
G1 Z10 ;Levez et commencez à imprimer.
A mon avis, il faut mieux que tu prennes un stl et que tu le transformes en Gcode dans Cura avec les paramètres de ta U20
Modifié (le) par zaeric
Tu vas dans Cura, tu sélectionnes le profil CR10 et ça fonctionne... en principe😉. Il faut bien faire ton leveling avec le plateau et l'extrudeur chaud mais peut-être le sais-tu déjà.
Courage... de la frustration naît le plaisir
Bonjour Muhuleynoh,
Comme apparemment beaucoup de personnes (Zaeric dans ce post, Chayoux dont j'attends encore le retour dans un autre post), nous avons été nombreux à avoir des problèmes d'impression à la mise à jour de la version de Cura (Chayoux et moi avant la première mise en route et en ayant les pièces de test qui marchent ; Zaeric par la suite après une mise à jour). Tu trouvera une version antérieure de Cura comme te le suggère Zaeric sur la carte SD fournie.
Pour toi et pour ma connaissance, pourrais-tu imprimer une des pièces test implantées à l'origine sur ta carte SD pour voir si cela change quelque chose ? Et ensuite, pourrais-tu essayer d'installer la version de Cura qui se situe sur la carte SD et nous faire un retour sur les changements ?
Pour info, les deux versions s'installent en parallèle, ce qui te permet de tester l'ancienne sans désinstaller la nouvelle.
bonjour grizzly.
désolé je n'ai pas beaucoup eu le temps de me penché sur mon imprimante 3D cette semaine (boulot 😓 ) mais j'ai testé en speed 1 soir tout ce que tu m'a mis dans ton message.
j'ai imprimé un petit carré avec les fichiers de la carte SD fournie avec 5QUI SEMBLE DE BONNE QUALIT2°
ainsi qu'une piece que j'ai crée avec fusion 360 et ensuite avec la version de cura de la carte SD mais qui s'est décollé (au 2 essais que j'ai fais au bout d'environ 1/2H)
