Bonjour le forum,
je rencontre un problĂšme sur un print dont je n'arrive pas a trouver la cause , en effet sur un mon print une ligne apparait de facon rĂ©guliĂšre on pourrait penser a un problĂšme de rĂ©tractation lorsque la buse redĂ©marre un pĂ©rimĂštre mais je me dit que si c'etait ca la ligne apparaitrai du debut jusqu'a la fin du print .. avant de changer des paramĂštres j'aurais aimĂ© avoir des avis de la communautĂ© 🙂
des idées ?
il y a une heure, Nexus a dit :
la buse redémarre un périmÚtre
pour moi c'est le changement de couche, car en fait cette ligne tu la retrouves à d'autres endroits sur ta piÚceIMG_577.jpg.797dc5a61f5f5700ba2b10290a8a2c1d.jpg
Il y a 2 heures, Nexus a dit :
Bonjour le forum,
des idées ?
Malheureusement... il faut bien que la buse face des "va et viens" pour imprimer la piĂšce... c'est pour cela qu'Ă  l'endroit oĂč la buse repart dans l'autre sens, cette ligne apparaĂźt.
Il y a des réglages que tu peut essayer, comme augmenter la rétraction, activer le décalage en Z lors d'une rétraction... mais le réglage le plus efficace pour "atténuer" cette ligne est ici :
Tu passe "Alignement de la jointure en Z" en "Aléatoire"... et c'est plutÎt efficace. Mais ne t'attend pas à que la ligne disparaisse... elle sera atténuer...
Merci pour toutes ces réponses
@volavoile tu trouvera ci joint le gcode
@pascal_lb Effectivement j'ai pris une photo du defaut le plus flagrant mais il y en a d'autres du mĂȘme type mais moins prononcĂ©
@Bosco2509 je vais regarder du coté des paramÚtres que tu m'as indiqué , je vais imprimer une piÚce de test pour voir si j'ai du stringing mais j'en avais deja fait une il y a quelques semaines mais entre deux j'ai changer la température de la buse de +5° je ne pensais pas que ça pourrais jouer autant avec 5 degrés de différence
CCR10_18650_case.gcode
Modifié (le) par Nexus
je viens de faire un test et effectivement j'ai du stringing par compte quel parametre doit etre modifié ? la distance ou la vitesse de retraction ?
existe t'-il une sorte de test complet a imprimer afin de trouver  les meilleurs parametres ? ci joint mes parametres , vous semble t-il coherent ?
temp impression : 200°
temp plateau : 60
distance retraction : 8mm/s
vitess retraction : 65 mm/s
vitesse d'impression : 60 mm/s
vitesse de deplacement : 100 mm/s
8mm de rétractation ça me parai énorme. Surtout qu'ici, 3mm suffisent. As tu calibré ton extrudeur ?
Modifié (le) par zPixel
@zPixel oui je l'ai calibrĂ© ( d'ailleurs ne pouvant pas modifier les parametres de mon firmware je l’inclus dans le start de mon gcode ) mon profil est basĂ© sur celui de santube trouvĂ© le forum .
tu as quoi comme paramÚtre de ton coté ?
😄 dĂ©solĂ©. J'ai 5mm de rĂ©tractation et une vitesse de 40mm/s. Je n'ai cependant jamais fait le test des cheveux d'ange que tu as fait, mais sur le lien que je t'ai donnĂ©, 3mm sont suffisants pour les faire disparaĂźtre.
220 degrés, c'est trÚs chaud pour du PLA, et froid pour du PETG!!!
Baisse de 5 en 5!
Et met le STL, pas le gcode stp!
Modifié (le) par volavoile
@volavoile je ne suis pas Ă  220 degrĂ©s mais 200 j'ai fais une tour de tempĂ©rature de 195 - 215 degrĂ©s et pour ĂȘtre franc j'ai pas vraiment vu de difference de qualitĂ© ..  a par a 200 ou c’était "mieux"
ci joint tu trouvera les stl
merci
18650_top.STL
18650_case.STL
Le filage dépend de nombreux paramÚtres, principalement le retrait, la vitesse d'icelui et la température d'extrusion (moins c'est chaud et moins il y en a) et du type de filament (le PETG est connu pour en faire beaucoup).
Chez moi, le retrait est de 5,2 pour une vitesse de 60mm/s (avec un montage en bowden). En direct drive avec des tĂȘtes full mĂ©tal, le retrait doit ĂȘtre bien infĂ©rieur (1Ă  2-3mm max.).
Merci @fran6p pour les infos 🙂  cependant je me pose une question comment est ce que l'on choisit la vitesse de retraction ? y a t-il une sorte de ratio entre la distance de retraction et la vitesse ? comment peut on trouver les paramĂštres adĂ©quats ? y a t-il une piĂšce de test a imprimer pour affiner tous ces rĂ©glages ?
  • fran6p changed the title to Defaut d'impression cause inconnue
  • CrĂ©er...
