Bonjour a tous je suis nouveau dans le milieux de l'impression 3D
et j'ai opté pour une cr 10 S que j'ai monté et réglé.
cependant la carte sd fournie par le constructeur n'est pas reconnue comme les miennes
par contre avec une de mes sd le boitier la reconnais quelque seconde puis le temp que je l'ouvre plus rien si vous avez des idées je suis preneur car j'ai de plus en plus peur que le lecteur soit deffectueux
Merci au gens qui prenderons le temp de lire et de repondre ;)
Modération : @clemclem123 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Pense à ajouter le model de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement 😉
Hello
Aucune carte de reconnue ? Tu voit un message carte insérée sur ton écran ?
J'ai eu le même souci à la réception de ma CR10S et le diag était lecteur de carte HS, gearbest m'en a envoyé une nouvelle
Le 09/11/2018 at 22:56, clemclem123 a dit :
Merci au gens qui prenderons le temp de lire et de repondre 😉
Malheureusement... je suis du même avis que @tontonchow, il y a grand risque que ton lecteur de carte soit HS.
Le lecteur "intégré à la carte" est très fragile.. il suffit d'un rien pour le casser.
C'est pour cela qu'il est recommander d'utiliser ce genre d'adaptateur :
Extension/Adaptateur pour TF Micro SD
Ou... comme moi... éliminer la nécessiter des cartes mémoires... et télécommander l'imprimante via un Raspberry + Octoprint.
  • 7 months later...
bonjour,
Je viens de recevoir ma CR10S PRO la carte SD fonctionne sur l'imprimante mais n'est pas lue par mon pc (j'ai testé avec un autre meme problème)
J'ai inséré une carte SD vierge il la lit mais ne trouve pas les fichiers.
Quelqu'un peut il me donner l'implantation de la carte SD (sous quel repertoire se trouvent les fichiers à imprimer) pour que je puisse l'effectuer sur ma carte neuve.
Merci d'avance.
Modifié (le) par phbor
Les fichiers  gcode sont à placer dans la racine de la carte sd
il y a une heure, phbor a dit :
C'est logique 😉 : si elle est vierge, elle ne contient rien.
Comme l'a dit @Titi78, les fichiers gcode sont à placer à la racine (pas dans un répertoire), le nom du fichier ne doit pas comporter de caractères diacritiques (caractères ASCII sans accents seulement) et doit être de longueur raisonnable.
La carte SD doit être de moins de 32Go formatée en fat ou fat32.
Merci, elle n'était pas vierge ….. mais mes fichiers portaient des noms trop long !!!!
ça fonctionne effectivement !
Bravo pour votre réactivité … et encore merci !
.. /.. Merci, elle n'était pas vierge …..
Hé ouais, c'est ça l'évolution des mœurs : tout fout l'camp mon pôv' meussieu.......
Ce qui nous faudrait c'est une bonne guerre, tiens......
  • 1 year later...
je up juste pour signaler que ça vient de m'arriver, le slicer m'a généré un nom de fichier trop long pour être reconnu par le lecteur micro de la CR-10s pro V2.
après test de cartes et autres jurons, très content de tomber sur ce post: problème réglé, cause : le bonhomme devant la machine...
j'espère que ça dépannera d'autres newbs comme moi,
cdlt
