Bonjour a tous je suis nouveau dans le milieux de l'impression 3D
et j'ai opté pour une cr 10 S que j'ai monté et réglé.
cependant la carte sd fournie par le constructeur n'est pas reconnue comme les miennes
par contre avec une de mes sd le boitier la reconnais quelque seconde puis le temp que je l'ouvre plus rien si vous avez des idées je suis preneur car j'ai de plus en plus peur que le lecteur soit deffectueux
Merci au gens qui prenderons le temp de lire et de repondre ;)
Modération : @clemclem123 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Pense à ajouter le model de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement 😉
Hello
Aucune carte de reconnue ? Tu voit un message carte insérée sur ton écran ?
J'ai eu le mĂȘme souci Ă  la rĂ©ception de ma CR10S et le diag Ă©tait lecteur de carte HS, gearbest m'en a envoyĂ© une nouvelle
Le 09/11/2018 at 22:56, clemclem123 a dit :
Merci au gens qui prenderons le temp de lire et de repondre 😉
Malheureusement... je suis du mĂȘme avis que @tontonchow, il y a grand risque que ton lecteur de carte soit HS.
Le lecteur "intégré à la carte" est trÚs fragile.. il suffit d'un rien pour le casser.
C'est pour cela qu'il est recommander d'utiliser ce genre d'adaptateur :
Extension/Adaptateur pour TF Micro SD
Ou... comme moi... éliminer la nécessiter des cartes mémoires... et télécommander l'imprimante via un Raspberry + Octoprint.
  • 7 months later...
bonjour,
Je viens de recevoir ma CR10S PRO la carte SD fonctionne sur l'imprimante mais n'est pas lue par mon pc (j'ai testé avec un autre meme problÚme)
J'ai inséré une carte SD vierge il la lit mais ne trouve pas les fichiers.
Quelqu'un peut il me donner l'implantation de la carte SD (sous quel repertoire se trouvent les fichiers Ă  imprimer) pour que je puisse l'effectuer sur ma carte neuve.
Merci d'avance.
Modifié (le) par phbor
Les fichiers  gcode sont à placer dans la racine de la carte sd
il y a une heure, phbor a dit :
C'est logique 😉 : si elle est vierge, elle ne contient rien.
Comme l'a dit @Titi78, les fichiers gcode sont Ă  placer Ă  la racine (pas dans un rĂ©pertoire), le nom du fichier ne doit pas comporter de caractĂšres diacritiques (caractĂšres ASCII sans accents seulement) et doit ĂȘtre de longueur raisonnable.
La carte SD doit ĂȘtre de moins de 32Go formatĂ©e en fat ou fat32.
Merci, elle n'était pas vierge
.. mais mes fichiers portaient des noms trop long !!!!
ça fonctionne effectivement !
Bravo pour votre réactivité
 et encore merci !
.. /.. Merci, elle n'était pas vierge
HĂ© ouais, c'est ça l'Ă©volution des mƓurs : tout fout l'camp mon pĂŽv' meussieu.......
Ce qui nous faudrait c'est une bonne guerre, tiens......
  • 1 year later...
je up juste pour signaler que ça vient de m'arriver, le slicer m'a gĂ©nĂ©rĂ© un nom de fichier trop long pour ĂȘtre reconnu par le lecteur micro de la CR-10s pro V2.
aprÚs test de cartes et autres jurons, trÚs content de tomber sur ce post: problÚme réglé, cause : le bonhomme devant la machine...
j'espÚre que ça dépannera d'autres newbs comme moi,
cdlt
  • CrĂ©er...
