Bonjour a tous.
J ai craque sur une a8 pour debuter dans l impression 3d. Montage et calibrage on l air ok.
J utilise Cura, et l impression du robot de demo est plutot nickel.
Maintenant j essaye d imprimer un modele de thindiverse, (un barril de petrole)  . Mais au moment de faire le support circulaire , c est la cata .
J ai raté  un truc dans les parametrage ? Il faudrait que je change quoi ( y a teelement de param differents dans cura).
Je precise aussi , l impression catastrophe adere qd meme pas mal au support par endroit..
Merci de vois conseils
Cdlt
Modifié (le) par syroz57
Pour le bed  il est réglé  a 60, la buse a 200
J ai essayé 190 et 50, mais tjrs pareil..
Par contre desmojeck, tu parles de 1ere couche, mais c est le fil circulaire la 1 ere couche..y a rien avant...
Pour cura, g essayé  la config par defaut, et la personnalisé mais tjrs pareil..
Qd l impression commence g l impression que le fil forme des petites boulettes... entre plusieurs essais, j ai refais un robot, et c nickel...
Je comprends pas la..
Vous avez besoin de quoi comme info?
J ai encore refait qq test
je suis passe de 30 a 60mm/s pour la 1ere couche, je suis passé  au type "jupe" et surtt j ai relevé  un peu mon plateau ( j ai l impression qu il banane un peu au centre par rapport aux coins ) . Mais c quand meme strange car l impression du robot fonctionne bien.
du coup, ca marche un peu mieux, mais maintenant mon bidon est comment dire.....legerement poreux ^^
c est quel critere pour ce soucis?
merci d avance
Encore modif ( mais un peu au hasard dans cura. (Filtrer  de trous,  et suppresions trous, vitesse descendue a 30, activer controle saccade, chevauchement de 0.02 a 0.04)
Voila le resultat...mieux, mais je voudrais du lisse sur la paroie exterieur...
Je seche la....
Y a plein de personnes qui ont des soucis avec Cura 3.5.1 et leur Anet A8.
Regarde dans la section dédiée Anet
As-tu essayé un autre slicer ? Ou une autre version de Cura, moins récente ?
Sinon, quand tu imprimes un fichier gcode fourni sur la carte SD de l'A8, ton impression est nickel ?
Hello, non pour le moment j ai juste cura.
Je vais continuer mes tests ce soir ( on m a file un fichier de config a essayer)
Si g tjrs des soucis je changerai de slicer...
En attendant v aller continuer de lire ton lien...
Apres niveau fichier exemple, j ai imprimé  le robot, et apres 4 ou 5 essais il etait nickel...( mes soucis venaient, je crois, des courroies pas assez tendues.)
(Les couches etaient grossieres et se dessoladarisaieent)
Je vous tiens au jus
Merci Mike !!!
Le slicer a l air d aller bcp mieux dans une version de 2016 ....
Vache... c fou que certains modele passent bien et pas les autres..
Et tt k, g encore qq peaufinage au niveau reglage a faire et ca sera bientot nickel !!
Merci encore..
