Je suis vraiment débutante dans l'imprimante 3D, nous avons fais l'acquisition d'une imprimante Anet A8 en kit ( ce n'est pas moi qui l'ai monté) et je n'arrive pas à la connecter par USB (impossible a reconnaitre) ni a CURA ni a REPETIER -Host, j'ai réussi par REPETIER- serveur (en ligne) mais cela a planté mon ordinateur et donc stoppé l'impression.... Par contre aucun problème en passant par la SD.
J'ai lu plusieurs forums donc essayé plusieurs choses ( changement de cable usb, verif de driver bien installé( peut etre pas vraiment comme il faudrait je ne connais pas trop), changement de vitesse bande passante,...)
Je ne sais plus quoi faire surtout ne connaissant rien à la base a l'imprimante 3D ...
surtout que du coup je suis obligée d'utiliser 3D builder pour creer mes objets et cura pour les transformer en G-code) sachant que sans radeau mes pièces ne tiennent pas
J'aurais également pleins d'autres questions à poser mais c'est plus de l'apprentissage si possible de prendre contact par mail par la suite avec quelqu'un qui connais bien ( impression, utilisation logiciel, nettoyage,... Bref tout le topo 😃 )
Modifié (le) par AnaisNanou
Modération : @AnaisNanou je déplace ton post pour une meilleure visibilité
En-dehors de mettre la vitesse de connexion sur 115200 bits par seconde autant dans windows que dans le logiciel (donc dans deux endroits différents, et au minimum dans windows), changer le câble usb et installer le driver ch340, il ne reste plus des masses de solutions, à part peut-être un hub usb alimenté par le secteur.
 @pascal_lbComment ca ? ( Je débute également dans les forums 😕  lol)
  @Maeke "à part peut-être un hub usb alimenté par le secteur. " ==> Désolée mais je ne comprend pas ? Qu'est ce ?
Et oui déjà essayé de changer la vitesse dans windows, le logiciel et même l'imprimante j'ai vu qu'il fallait essayer en les mettant en dessous même de 115200 enfin n'importe qu'elle vitesse j'ai essayé en faite.... Je commence à me dire qu'il y a peut être une erreur dans le montage (vu que je n'étais pas la à ce moment la...)
 @Maeke Ah ok je ne connaissais pas le nom... Je ne sais pas si j'en ai pas un qui me traîne sous la main, je vais regarder et essayer ça dès demain, je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé ... Merci
Pour ce qui est de la vitesse elle était déjà paramétrée a 115200 donc j'ai également essayé les autres... Mais non 😕
Je voudrais ajouter
- Change de prise USB
- Change le câble
