@dadour13 : ton lien renvoi sur une erreur... desolé !
Et vuisino je trouve des truc sur Facebook (j'ai pas Facebook) et je pense pas que ce soit cela. Désolé à nouveau et je me sens couillon.
(Vuisino software sous Google renvoie un logiciel pour générer des clefs informatiques).
Edit : Trouvé, ça doit être ça : https://makezine.com/2014/02/19/making-fun-mission-control-desk/
Modifié (le) par Artazole
Pas mal la recherche.
[emoji106]
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
J'ai trouvé le contact d'Etienne et donc je suis en train de lui écrire pour obtenir quelques réponses. Il commercialise des cartes préparées, j'ai peut-être le bout du tunnel en vue...
Je vous tiens évidemment informé.
et tiens par exemple, voilà le code à pondre pour capter les infos du FFB de l'ordinateur, quand je vous dis que si on ne parle pas la langue, c'est même pas la peine...
Merci @dadour13
0x05, 0x01, // USAGE_PAGE (Generic Desktop)
0x09, 0x04, // USAGE (Joystick)
0xa1, 0x01, // COLLECTION (Application)
0xa1, 0x00, // COLLECTION (Physical)
0x85, 0x01,
0x09, 0x30, // USAGE (X)
0x09, 0x31, // USAGE (Y)
0x09, 0x32, // USAGE (Z)
0x15, 0x00, // LOGICAL_MINIMUM (0)
0x26, 0xff, 0x71, // LOGICAL_MAXIMUM (25000)
0x75, 0x10, // REPORT_SIZE (16)
0x95, 0x03, // REPORT_COUNT (3)
0x81, 0x02, // INPUT (Data,Var,Abs)
//HID_RI_END_COLLECTION(0),
0x09, 0x33, // USAGE (X)
0x95, 0x01, // REPORT_COUNT (1)
0x26, 0xff, 0xff, // LOGICAL_MAXIMUM (32000)
0x09, 0x34, // USAGE (Ry)
0x09, 0x35, // USAGE (Rz)
0x09, 0x36, // USAGE (Slider)
0x26, 0x00, 0x04, // LOGICAL_MAXIMUM (1024)
0x95, 0x04, // REPORT_COUNT (5)
0x05, 0x09, // USAGE_PAGE (Button)
0x19, 0x01, // USAGE_MINIMUM (Button 1)
0x29, 0x20, // USAGE_MAXIMUM (Button 48)
0x25, 0x01, // LOGICAL_MAXIMUM (1)
0x95, 0x20, // REPORT_COUNT (48)
0x75, 0x01, // REPORT_SIZE (1)
0x05, 0x01, // Usage Page (Generic Desktop)
0x09, 0x39, // Usage (Hat switch)
0x15, 0x00, // Logical Minimum (0)
0x25, 0x07, // Logical Maximum (7)
0x35, 0x00, // Physical Minimum (0)
0x46, 0x3B, 0x01, // Physical Maximum (315)
0x75, 0x04, // Report Size (4)
0x95, 0x04, // Report Count (4)
0x65, 0x14, // Unit (20)
0x81, 0x42, // Input (variable,absolute,null_state)
0xc0, // END_COLLECTION
0x05,0x0F, // USAGE_PAGE (Physical Interface)
0x09,0x92, // USAGE (PID State Report)
0xA1,0x02, // COLLECTION (Logical)
0x85,0x02, // REPORT_ID (02)
0x09,0x9F, // USAGE (Device Paused)
0x09,0xA0, // USAGE (Actuators Enabled)
0x09,0xA4, // USAGE (Safety Switch)
0x09,0xA5, // USAGE (Actuator Override Switch)
0x09,0xA6, // USAGE (Actuator Power)
0x15,0x00, // LOGICAL_MINIMUM (00)
0x25,0x01, // LOGICAL_MINIMUM (01)
0x35,0x00, // PHYSICAL_MINIMUM (00)
0x45,0x01, // PHYSICAL_MAXIMUM (01)
0x75,0x01, // REPORT_SIZE (01)
0x95,0x05, // REPORT_COUNT (05)
0x81,0x02, // INPUT (Data,Var,Abs)
0x95,0x03, // REPORT_COUNT (03)
0x81,0x03, // INPUT (Constant,Var,Abs)
0x09,0x94, // USAGE (Effect Playing)
0x25,0x01, // LOGICAL_MAXIMUM (01)
0x95,0x01, // REPORT_COUNT (01)
0x09,0x22, // USAGE (Effect Block Index)
0x15,0x01, // LOGICAL_MINIMUM (01)
0x25,0x28, // LOGICAL_MAXIMUM (28)
0x35,0x01, // PHYSICAL_MINIMUM (01)
0x45,0x28, // PHYSICAL_MAXIMUM (28)
0x75,0x07, // REPORT_SIZE (07)
0xC0, // END COLLECTION ()
0x09,0x21, // USAGE (Set Effect Report)
0x85,0x01, // REPORT_ID (01)
0x75,0x08, // REPORT_SIZE (08)
0x91,0x02, // OUTPUT (Data,Var,Abs)
0x09,0x25, // USAGE (25)
0x09,0x26, // USAGE (26)
0x09,0x27, // USAGE (27)
0x09,0x30, // USAGE (30)
0x09,0x31, // USAGE (31)
0x09,0x32, // USAGE (32)
0x09,0x33, // USAGE (33)
0x09,0x34, // USAGE (34)
0x09,0x40, // USAGE (40)
0x09,0x41, // USAGE (41)
0x09,0x42, // USAGE (42)
0x09,0x43, // USAGE (43)
0x09,0x28, // USAGE (28)
0x25,0x0C, // LOGICAL_MAXIMUM (0C)
0x45,0x0C, // PHYSICAL_MAXIMUM (0C)
0x91,0x00, // OUTPUT (Data)
0x09,0x50, // USAGE (Duration)
0x09,0x54, // USAGE (Trigger Repeat Interval)
0x09,0x51, // USAGE (Sample Period)
0x26,0xFF,0x7F, // LOGICAL_MAXIMUM (7F FF)
0x46,0xFF,0x7F, // PHYSICAL_MAXIMUM (7F FF)
0x66,0x03,0x10, // UNIT (Eng Lin:Time)
0x55,0xFD, // UNIT_EXPONENT (-3)
0x75,0x10, // REPORT_SIZE (10)
0x55,0x00, // UNIT_EXPONENT (00)
0x66,0x00,0x00, // UNIT (None)
0x09,0x52, // USAGE (Gain)
0x26,0xFF,0x00, // LOGICAL_MAXIMUM (00 FF)
0x46,0x10,0x27, // PHYSICAL_MAXIMUM (10000)
0x09,0x53, // USAGE (Trigger Button)
0x25,0x08, // LOGICAL_MAXIMUM (08)
0x45,0x08, // PHYSICAL_MAXIMUM (08)
0x09,0x55, // USAGE (Axes Enable)
0x05,0x01, // USAGE_PAGE (Generic Desktop)
0x09,0x30, // USAGE (X)
0x09,0x31, // USAGE (Y)
0x95,0x02, // REPORT_COUNT (02)
0x09,0x56, // USAGE (Direction Enable)
0x91,0x03, // OUTPUT (Constant,Var,Abs)
0x09,0x57, // USAGE (Direction)
0x0B,0x01,0x00,0x0A,0x00,
0x0B,0x02,0x00,0x0A,0x00,
0x66,0x14,0x00, // UNIT (Eng Rot:Angular Pos)
0x55,0xFE, // UNIT_EXPONENT (FE)
0x47,0xA0,0x8C,0x00,0x00, // PHYSICAL_MAXIMUM (00 00 8C A0)
// 0x09,0xA7, // USAGE (Start Delay)
// 0x91,0x02, // OUTPUT (Data,Var,Abs)
0x09,0x5A, // USAGE (Set Envelope Report)
0x09,0x5B, // USAGE (Attack Level)
0x09,0x5D, // USAGE (Fade Level)
0x26,0x10,0x27, // LOGICAL_MAXIMUM (00 FF)
0x75,0x10, // REPORT_SIZE (08)
0x09,0x5C, // USAGE (5C)
0x09,0x5E, // USAGE (5E)
0x45,0x00, // PHYSICAL_MAXIMUM (00)
0x09,0x5F, // USAGE (Set Condition Report)
0x85,0x03, // REPORT_ID (03)
0x09,0x23, // USAGE (Parameter Block Offset)
0x75,0x04, // REPORT_SIZE (04)
0x09,0x58, // USAGE (Type Specific Block Offset)
0x0B,0x01,0x00,0x0A,0x00, // USAGE (Instance 1)
0x0B,0x02,0x00,0x0A,0x00, // USAGE (Instance 2)
0x75,0x02, // REPORT_SIZE (02)
0x15,0x80, // LOGICAL_MINIMUM (80)
0x25,0x7F, // LOGICAL_MAXIMUM (7F)
0x36,0xF0,0xD8, // PHYSICAL_MINIMUM (-10000)
0x09,0x60, // USAGE (CP Offset)
0x09,0x61, // USAGE (Positive Coefficient)
0x09,0x62, // USAGE (Negative Coefficient)
0x09,0x63, // USAGE (Positive Saturation)
0x09,0x64, // USAGE (Negative Saturation)
0x09,0x65, // USAGE (Dead Band )
0x26, 0x10, 0x27, // LOGICAL_MAXIMUM (25000)
//0x75,0x08, // REPORT_SIZE (08)
0x95,0x06, // REPORT_COUNT (01)
0x95,0x02, // REPORT_COUNT (01) // ???? WAS 2 with "negative coeff"
0x26, 0x10, 0x27, // LOGICAL_MAXIMUM (00 FF)
// 0x09,0x65, // USAGE (Dead Band )
0x09,0x6E, // USAGE (Set Periodic Report)
0x85,0x04, // REPORT_ID (04)
0x09,0x70, // USAGE (Magnitude)
0x09,0x6F, // USAGE (Offset)
0x09,0x71, // USAGE (Phase)
0x09,0x72, // USAGE (Period)
0x09,0x73, // USAGE (Set Constant Force Report)
0x85,0x05, // REPORT_ID (05)
0x16,0x01,0xFF, // LOGICAL_MINIMUM (-255)
0x26,0xFF,0x00, // LOGICAL_MAXIMUM (255)
0x09,0x74, // USAGE (Set Ramp Force Report)
0x85,0x06, // REPORT_ID (06)
0x09,0x75, // USAGE (Ramp Start)
0x09,0x76, // USAGE (Ramp End)
0x15,0x80, // LOGICAL_MINIMUM (-128)
0x25,0x7F, // LOGICAL_MAXIMUM (127)
//0x15,0x00,
//0x25,0xff,
0x09,0x68, // USAGE (Custom Force Data Report)
0x85,0x07, // REPORT_ID (07)
0x09,0x6C, // USAGE (Custom Force Data Offset)
0x26,0x10,0x27, // LOGICAL_MAXIMUM (10000)
0x09,0x69, // USAGE (Custom Force Data)
0x15,0x81, // LOGICAL_MINIMUM (-127)
0x46,0xFF,0x00, // PHYSICAL_MAXIMUM (255)
0x95,0x0C, // REPORT_COUNT (0C)
0x92,0x02,0x01, // OUTPUT ( Data,Var,Abs,Buf)
0x09,0x66, // USAGE (Download Force Sample)
0x85,0x08, // REPORT_ID (08)
0x09,0x77, // USAGE (Effect Operation Report)
0x85,0x0A, // REPORT_ID (0A)
0x09,0x78, // USAGE (78)
0x09,0x79, // USAGE (Op Effect Start)
0x09,0x7A, // USAGE (Op Effect Start Solo)
0x09,0x7B, // USAGE (Op Effect Stop)
0x25,0x03, // LOGICAL_MAXIMUM (03)
0x91,0x00, // OUTPUT (Data,Ary,Abs)
0x09,0x7C, // USAGE (Loop Count)
0x46,0xFF,0x00, // PHYSICAL_MAXIMUM (00 FF)
0x09,0x90, // USAGE (PID Block Free Report)
0x85,0x0B, // REPORT_ID (0B)
0x09,0x96, // USAGE (PID Device Control)
0x85,0x0C, // REPORT_ID (0C)
0x09,0x97, // USAGE (DC Enable Actuators)
0x09,0x98, // USAGE (DC Disable Actuators)
0x09,0x99, // USAGE (DC Stop All Effects)
0x09,0x9A, // USAGE (DC Device Reset)
0x09,0x9B, // USAGE (DC Device Pause)
0x09,0x9C, // USAGE (DC Device Continue)
0x25,0x06, // LOGICAL_MAXIMUM (06)
0x09,0x7D, // USAGE (Device Gain Report)
0x85,0x0D, // REPORT_ID (0D)
0x09,0x7E, // USAGE (Device Gain)
0x09,0x6B, // USAGE (Set Custom Force Report)
0x85,0x0E, // REPORT_ID (0E)
0x09,0x6D, // USAGE (Sample Count)
0x26,0xFF,0x7F, // LOGICAL_MAXIMUM (32767)
0x46,0xFF,0x7F, // PHYSICAL_MAXIMUM (32767)
0x09,0xAB, // USAGE (Create New Effect Report)
0x09,0x25, // USAGE (Effect Type)
0xB1,0x00, // FEATURE (Data)
0x09,0x3B, // USAGE (Byte Count)
0x26,0xFF,0x01, // LOGICAL_MAXIMUM (511)
0x46,0xFF,0x01, // PHYSICAL_MAXIMUM (511)
0x75,0x0A, // REPORT_SIZE (0A)
0xB1,0x02, // FEATURE (Data,Var,Abs)
0x75,0x06, // REPORT_SIZE (06)
0xB1,0x01, // FEATURE (Constant,Ary,Abs)
0x09,0x89, // USAGE (PID Block Load Report)
0x09,0x8B, // USAGE (Block Load Status)
0x09,0x8C, // USAGE (Block Load Success)
0x09,0x8D, // USAGE (Block Load Full)
0x09,0x8E, // USAGE (Block Load Error)
0x45,0x03, // PHYSICAL_MAXIMUM (03)
0x09,0xAC, // USAGE (RAM Pool Available)
0x27,0xFF,0xFF,0x00,0x00, // LOGICAL_MAXIMUM (00 00 FF FF)
0x47,0xFF,0xFF,0x00,0x00, // PHYSICAL_MAXIMUM (00 00 FF FF)
0x09,0x7F, // USAGE (PID Pool Report)
0x09,0x80, // USAGE (RAM Pool Size)
0x09,0x83, // USAGE (Simultaneous Effects Max)
0x09,0xA9, // USAGE (Device Managed Pool)
0x09,0xAA, // USAGE (Shared Parameter Blocks)
0xB1,0x03, // FEATURE ( Cnst,Var,Abs)
U alright.
Yep ! Mais celui-là c'est en ligne.
Ça connait plein d'arduino ou arduino-like et hop, c'est en direct.
Bon évidemment, ça y ressemble fortement... j'espère être en contact avec le créateur qui fait aussi plein d'autres choses. Et ça semblerait apporter la soluce à mon problème. Je brûle des cierges... 😉
Salut, y'a la teensy sinon qui gére bien les joystick:
https://www.pjrc.com/teensy/td_joystick.html
Et sinon au lieu de prendre la leobodnard un 74HC595 multiplexeur qui prend trois pin sur l'arduino et permet de controller autant de bouton que tu veux (16 par 74HC595) est plutot simple à mettre en oeuvre
Modifié (le) par Djam
Je suis le développeur de WheelConfig et du FirmWare FFB pour Leonardo, et de Node Blue...
J'ai abandonné le développement et le support du projet RFR Wheel à base de Leonardo, car j'étais arrivé aux limites de la carte (99% de l'espace mémoire, et un hardware trop limité) mais si tu veux absolument partir de ça, j'ai remis le Tuto d'origine ici : RFR Wheel by Ai-Wave (Arduino Leonardo + Ioni)
Node Blue est tiré de la techno qu'il y a derrière Node Red, adapté aux cartes à base de microcontrôleur. C'est un outil très puissant qui permet de réaliser plein de choses sur des cartes compatibles Arduino et Teensy.
Tu trouvera plus de détails ici : http://www.nodeblue.org/wiki_fr/index.php/Main_Page
Mais cet outil n'est pas encore accessible au public, du dev est en cours pour permettre à tout le monde de l'utiliser. Abonnez vous à la page FB qui lui dédié pour être tenu au courant des évolutions :
https://www.facebook.com/Node-Blue-328209420991500
@Artazole: le "code" que tu as posté n'est pas du code, c'est juste des infos de descripteur de périphérique USB qu'une carte doit envoyer à Windows pour qu'il comprenne à quel type de périphérique il a affaire.
@Jam: faire un joystick ou autre périphérique de jeu est une chose (très facile en l'occurrence aujourd'hui, notamment avec les Teensy), faire un périphérique FFB en est une autre, beaucoup plus difficile...
Modifié (le) par Etienne07
Il y a 9 heures, Etienne07 a dit :
Salut @Etienne07
1. Merci pour ta réponse mais bon on va continuer en mail ou sur RFR-O.
2. Je n'ai pas Facebook, je suis aveugle de ce coté là mais c'est souvent les vieux informaticiens qui sont comme ça...
3. Merci @Djampour cet apport, rien n'est inutile, j'ai d'autres idées en parallèle.
