Besoin d'aide sur la configuration de la zone de palpage, ça fonctionne sur MARLIN 1.1.6 mais pas sur MARLIN 1.1.9.
Ma zone d'impression est de X=305 et Y = 305
Mon BL touche est 25 mm en arrière de la buse et 0 en x
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0  // X offset: -left  +right  [of the nozzle]
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 25  // Y offset: -front +behind [the nozzle]
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0   // Z offset: -below +above  [the nozzle]
  #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 0
  #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 305
  #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 25
  #define BACK_PROBE_BED_POSITION 305
cette configuration fonctionne avec MARLIN 1.1.6mais pas avec  1.1.9
static assertion failed: LEFT_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region.
idem  avec la configuration auto
 // Set the boundaries for probing (where the probe can reach).
  //#define LEFT_PROBE_BED_POSITION MIN_PROBE_EDGE
  //#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION (X_BED_SIZE - MIN_PROBE_EDGE)
  //#define FRONT_PROBE_BED_POSITION MIN_PROBE_EDGE
  //#define BACK_PROBE_BED_POSITION (Y_BED_SIZE - MIN_PROBE_EDGE)
lion02
Modifié (le) par lion02
je ne suis pas encore passé en 1.1.9 mais commente la ligne
//#define MIN_PROBE_EDGE 10
dans configuration_adv.h pour voir, c'est le seul endroit ou je trouve cette variable
Modifié (le) par tontonchow
Merci pour ce premier retour, j'ai commenté la ligne mais dans configuration.h, pas trouvé dans adv.h
Maintenant j'ai cette erreur
Arduino : 1.8.1 (Windows 10), Carte : "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
In file included from sketch\MarlinConfig.h:42:0,
                 from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27:
SanityCheck.h:947: error: static assertion failed: RIGHT_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region.
     static_assert(RIGHT_PROBE_BED_POSITION <= MAX_PROBE_X, "RIGHT_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region.");
SanityCheck.h:949: error: static assertion failed: BACK_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region.
     static_assert(BACK_PROBE_BED_POSITION <= MAX_PROBE_Y, "BACK_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region.");
exit status 1
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
lion02
J'ai mis la ligne à 0
#define MIN_PROBE_EDGE 0
et les valeurs ci dessous.
  #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 304
  #define BACK_PROBE_BED_POSITION 304
Plus d'erreur, je pense que la version marlin 1.1.9 n’accepte pas d'avoir le probe x et y =  aux dimension max X Y  du print plateau soit 305.
Marlin 1.1.6 devait faire <ou = et marlin 1.1.9 < seulement.
Bon je pense que 1 mm ne va pas changer grand chose dans le calcul😁
Si quelqu’un a une autre solution ou explication je suis preneur.
donc les paramètres ci dessous ne fonctionnent pas ou alors il faut ajouter -1😉
lion02
Il y a 3 heures, lion02 a dit :
comme tu as déclaré 25 en Y, change tes valeurs 305 en 280 (305-25), tu verras, ca passe tout seul...
et si tu lis bien, left probe bed outside, ca veut dire que tu es en dehors de la zone...
il y a 27 minutes, tomg778 a dit :
Moi aussi je croyais que le calcul de la zone fonctionnait de cette façon mais finalement non, comme dit ci dessus j'ai bien 305 dans marlin 1.1.6. et ça  fonctionne tres bien.
Si tu mets 280 tu te rends compte que le bltouch ne va pas assez loin.
Donc la j'ai  mis 304 avec marlin 1.1.9 et plus de problème, donc cest un problème  de limite dans marlin 1.1.9, il n'accepte pas 305
J'espère que je me suis bien expliqué 😉
lion02
Il y a 5 heures, lion02 a dit :
Dans Marlin v1.1.9  d'origine avant ce "#define" il y a ces commentaires :
// The Z probe minimum outer margin (to validate G29 parameters).  <=>   La marge extérieure minimale du palpeur Z (pour valider les paramètres G29).
  #define MIN_PROBE_EDGE 10  (valeur par défaut dans Marlin V1.1.9)
Pour faire le cycle ABL , il te faut absolument une distance > 0 pour dégager ton capteur BL entre 2 points de mesure successifs.
Pour mon capteur capacitif 10mm est suffisant, il faut que tu définisses de quel dégagement ton BL  a besoin pour se décontacter  et pour se dégager suffisamment pour assurer des déplacements sans accros.
Extrait de ton post initial:
Mélange de coordonnées des axes X et Z
Mélange de coordonnées des axes Y et Z
@lion02, sur ton bed de 305mm x 305mm, tu prévois de faire un ABL en 9 pts ou plus ?
Afin de pourvoir mieux suivre, peux-tu indiquer les cordonnées précises X/Y des 9pts (ou plus) sur lequels tu souhaites palper ?
Modifié (le) par Tfou57
Il y a 23 heures, lion02 a dit :
oui, bien compris, mais alors tu dois avoir des valeurs différentes déclarées dans marlin pour les dimensions de ton bed...
reprend ton fichier config (.cfg) de ta version 1.1.6 et compare le ligne après ligne avec ton config de la v 1.1.9...y a pas de raison...
Je vais essayer de donner les explications  pour @tomg778   et @Tfou57  que je remercie.
Mon plateau fait 330x330 mm ma zone de print 305x305mm
Je palpe sur 16 points en partant du bas a gauche et je finis a droite en haut, enfin c'est marlin qui décide.😀
Mon MARLIN 1.1.6 qui fonctionne très bien ci dessous:
Configuration.h
et mon marlin 1.1.9 que je n'ai pas encore essayé mais qui donne ok en vérification par contre je ne peux pas mettre 305x305
Configuration.h
lion02
il y a 35 minutes, tomg778 a dit :
Justement j'ai paramétré le 1.1.9 en reprenant ligne a ligne le 1.1.6 .
lion02
Il y a 22 heures, Tfou57 a dit :
Moi j'ai un BLtouch donc pas besoin des 10mm je pense.
je suis en 16 points bilinear ci dessous 1.1.9
lion02
Il y a 2 heures, lion02 a dit :
Configuration.h
Ton configuration.h  V1.1.9 prend toujours ?
Le configuration.h  V1.1.9 que tu as posté est ta dernière version à l"heure de ton post ?
Communique nous à chaque fois tes derniers fichiers pour qu'on puisse suivre !
Je n'utilise pas de BL Touch , à toi de voir ce point....!
Le ‎18‎/‎11‎/‎2018 at 18:25, lion02 a dit :
Tes points de palpage de gauche ont en une coordonnée X = 0 ?
Avec ta version 1.1.6 les 4 points situés aux 4 coins du carré formé par tes 16 points de palpage avaient quelles coordonnées X / Y ?
Désolé je n'avais pas enregistré la dernière version, ci dessous la version qui est déclaré correct par arduino
Le croquis utilise 147768 octets (58%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 253952 octets.
Les variables globales utilisent 5212 octets (63%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 2980 octets pour les variables locales. Le maximum est de 8192 octets.
Configuration.h
Sur le palpage actuel avec marlin 1.1.6 j'ai cette configuration ci dessous.
franchement, 16 points, je trouve ca énorme...et v'la le temps que ca doit mettre...
moi ca palpe en 9 points et c deja pas mal...
sinon, pour ton soucis, baisse tes valeurs jusqu'a ce que ca passe, et suivant les valeurs trouvées, tu devrais en déduire une distance qui devrait t'aiguiller sur ton erreur...
Il y a 14 heures, lion02 a dit :
Ah , la position d'origine X de ton BL Touch de ton imprimante est haut dessus du bed !
Comme ton BL Touch est 25mm derrière la buse, lorsque tu probes avec ton BL Touch et comme tu déclares:
#define FRONT_PROBE_BED_POSITION 25, lors du palpage de ton point 4 la buse est donc pile à la verticale du bord avant du bed.
Ai-je bien compris ? ( ton croquis ne positionne pas le BL Touch par rapport au bord du bed lorsqu'il est au point 4)
#define FRONT_PROBE_BED_POSITION 25   ne devrait pas être #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 0   ?
Ton offset BL Touch / buse devrait être  défini dans les lignes "PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER"
Pourquoi tu as commenté cette déclaration d'offset ci-dessous ?
//X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // X offset: -left +right [of the nozzle]
//Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 25 // Y offset: -front +behind [the nozzle]  (Décalage Y : -avant la buse +arrière la buse: c'est bien +25)
//Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // Z offset: -below +above [the nozzle]
16 points de palpage ?
Parce que ton bed est si déformé que cela à chaud ?
Il y a 7 heures, Tfou57 a dit :
il est a 25mm en arriere
25 correspond au 25mm de mon BL touch derrière la buse à 0 j'ai une erreur
oui j'ai bien ça : #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 25
c'est  comme ça dans marlin avec les commentaires, j'ai copié et déplacé ces lignes pour avoir les informations sous les yeux au même endroit.
Ces lignes sont bien activées plus haut dans marlin
Non j'imprime avec une buse de 0.3mm et en couche de 0.1 en ABS donc je dois avoir une correction au top.
Configuration.h
Tu nous avais déjà dit que le BL Touch  était 25mm ( Y ) derrière la buse : OK
Le BL Touch  est donc au point 4  qui a les coordonnées X=0/Y=25
Bizarre , car cela semble pas conforme à ton dessin du bed.
Tu as des incohérences sur 2 ensembles de déclarations et ton dessin:  Je m'y perds !!!!
// The size of the print bed
#define X_BED_SIZE 305
#define Y_BED_SIZE 305
#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 304        // Sur ton dessin du bed , entre les points 8 et 9 , tu indiques 305 ( forcement par rapport à X=0)
304 mettrait les points 1,8,9 et 16 à 1mm du bord droit du bed
#define BACK_PROBE_BED_POSITION 304         // Sur ton dessin du bed ,  entre les points 14 et 15 , tu indiques 305 (forcement par rapport à Y=0)
304 mettrait les points 13,14,15et 16 à 1mm du bord arrière du bed
@Tfou57 merci pour ton aide, par contre mes explications sont un peu brouillon, je vais refaire le plan avec le pointage exact  buse + bltouch.
Je fais ça demain, merci encore pour le temps que tu passes sur ce problème.
lion02
Il y a 10 heures, Tfou57 a dit :
ah, merci @Tfou57, je savais bien que le problème venait de ces 25mm...
je le sais, j'ai galéré pendant 1 semaine avec ça!!
@lion02 et @tomg778 , il semble que j'ai dis une bêtise , la variable MIN_PROBE_EDGE est utilisable sur tous les axes.
J'apprends et corrige mon mince savoir sur l'impression 3D en permanence grâce à ce forum et aux interventions de Tous!
N'hésiter donc à intervenir lorsque des dires ne sont pas totalement justes !
J'ai également un manque de compréhension Marlin à propos de l'ABL Bilinéaire:
Comment Marlin connaît le positionnement du bed par rapport aux origines X et Y de l'imprimante ?
Je pense que cela provient de la déclaration du capteur ABL au centre du bed (M206 X0 Y0 Z0 puis M500), mais je ne sais pas quelles lignes dans Marlin positionne le bed déclaré par  les 2 lignes #define X_BED_SIZE 305 et #define Y_BED_SIZE 305
Cet extrait de  code sert peut-être à la définition de la position du bed , mais je ne sais pas quelles lignes de code font le calcul:
#define Z_SAFE_HOMING
#if ENABLED(Z_SAFE_HOMING)
#define Z_SAFE_HOMING_X_POINT ((X_BED_SIZE) / 2) // X point for Z homing when homing all axes (G28).
#define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT ((Y_BED_SIZE) / 2) // Y point for Z homing when homing all axes (G28).
#endif
Avez-vous des informations à me donner à ce sujet ? Cela fonctionne mais j'aime bien comprendre le code Marlin à ce sujet !
Merci @Tfou57 pou ces informations, pour l'instant  par encore eu le courage de mettre marlin 1.1.9 sur mon hypercube, je suis en plein redesign des chariots x et y.
Donc  jai une version 1.1.9 qui est confirmé par arduino on verra dans quelques semaine en fonctionnement sur mon hypercube.
lion02
Le ‎21‎/‎11‎/‎2018 at 14:04, Tfou57 a dit :
#endif
J'étais dans l'erreur , il utilise en plus pour positionner le bed en X/Y
// Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions.
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS X_BED_SIZE
#define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE
il y a 17 minutes, Tfou57 a dit :
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
Je vais regarder pour ces 4 lignes mais pas avant demain, merci.
Je ne me rapelle pas avoir vu ces deux lignes
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
lion02
