Peut-être. Moi je pensais trouver la mienne sous le sapin mais rien en vu pour l'instant. d'après le suivi elle est toujours à l'aéroport de départ 😢
Si aujourd'hui j'ai quelque chose "Plateforme Colis,Votre colis est arrivé en France"...
J'ai même le suivi de la poste. C'est un Colissimo.
Modifié (le) par Murphy
Il y a 4 heures, Murphy a dit :
yes ça sent bon 😉
Ca y est, elle est là. Du moins un carton qui pourrait être la U30. Pas le temps de la déballer, on verra ce soir.
Il y a 10 heures, Murphy a dit :
oui c'est elle je reconnais le scotch 😄
Voilà elle est quasiment montée. Mais j'ai pas monté encore la vis Z car le support X freine un peu en mouvement vertical.
Par contre je n'ai pas trouvé la pièce 2 dans le colis et je ne sait pas ce que c'est. Ca vas sur le moteur Z. Nie le cable tie 21 !
Autre problème sur le montage du contacteur Z. Il ne tombe pas en alignement avec le chariot. Il m'a fallu bricoler une pièce vite fait pour rattraper l'alignement.
Pour l'instant elle n'est pas branchée. je verrai demain.
Sinon le chat profite aussi de la boite.
Terminé montage ce matin. Au fait pour le contact Z je l'avais monté comme la U20 mais c'est pas le bon endroit. Il dois être sur le coté.
Pour la pièce 2 je cherche toujours.
J'ai testé la mise en chauffe du plateau. 2mn20 au lieu de 5mn pour la U20. C'est plus rapide. Je suis sur qu'avec un coussin isolant dessous on gagne encore du temps.
Autre problème j'ai voulu mettre des molettes de réglage du plateau fait avec la U20. Il y a celle de drrière à gauche qui accroche le moteur Y quand le plateau recule à fond. Faudra que je trouve plus petit.
Pour le support de bobine j'aurai préféré quelque chose d'horizontal plutôt que vertical. Je referais celui que j'avais sur la U20.
Je vais aussi remplacer la gaine rigide des fils par de la spirale plus souple.
J'ai aussi commandé les smoother que j'avais installé sur ma Anet A8 et l'Alphawise U20.
Mais j'attend la spatule et la pince commandés en même temps que l'imprimante.
Pour le PLA j'ai du stock.
Au fait ma version du soft c'est le V2.15. Il y a des petites différences avec celui de la U20.
Il y a 11 heures, Murphy a dit :
la pièce 2 c'est les colliers ZIP 😉
Ca y ressemble pas en tout cas.
J'ai bien réglé mon plateau et vérifier avec la position 5 contact. Et bien le lit est bombé et pas mal. Faudra que je trouve une plaque de verre. J'avais un support comparateur sur la U20 que j'ai gardé et il ne tient pas sur la tête de la U30. Pourtant je pensai que que c'était la même taille.
Le 16/12/2018 at 19:12, Aero a dit :
Voici deux photos. (Balle de ping pong du commerce of course..).
Je suis actuellement en train de faire un cône pour mon poussoir à saucisses (voici le dessin de conception diam 110mm , demain je poste la photo finale avec le montage dans le poussoir).
Mon chat demande où on peut trouver le jeu...
Pour la mienne, commandée le 8 décembre, livrée le 22 décembre de cette année. Soit 14 jours pour la livraison qui passe par l'Allemagne. A moins que des stocks en Allemagne soit fait entre temps.
Hier impression durant 6 h.
Résultat parfait mais au bout de 4h30 environs, l'écran à freezé (plus de modification d'affichage) mais l'impression à continuée sans PB.
  • 4 weeks later...
bonjour à tous
une question aux possesseurs d'une U30
Quel est la hauteur des pieds en extrudé alu en 20x40 sur la U30 ?
Car je réfléchis pour une adaptation similaire sur la U20
cordialement jc
Il y a 3 heures, boulpat a dit :
je les croyais plus haut
rien ne t'empêche de les faire plus haut 😉
Il y a 4 heures, Adisma a dit :
Livraison retardée pour conditions météo difficiles.. Mais elle est arrivée en Europe puisqu'elle semble être en Allemagne 🙂
La mienne, commandée le 25/12, est arrivée aujourd'hui. Donc ça ne devrait plus tarder!
Il y a 5 heures, Adisma a dit :
normalement après l'arrivée en Allemagne c'est une affaire de quelques jours... car il n'y a pas de passage en douane
Avez vous une ref pour le heatbreak de la U30, je ne m'y retrouve pas vraiment.
Le bloc de chauffe est un MK8 mais pourriez vous m'aider a trouver la ref (exemple chez Grossiste 3D ou ailleurs).
il y a 12 minutes, Aero a dit :
regarde ce post, je pense qu'à ce niveau les pièces de U20 et U30 sont identiques
Machine reçue samedi dernier. Montée très rapidement.
Me reste à peaufiner les réglages de Cura, car tout ne sort pas encore proprement.. par rapport aux fichiers présents sur la carte SD.
Au niveau de la rétractation, c'est ma 1ère bowden, vous avez quoi comme paramètre ?
Rétraction de fil ? C'est identique à la U20 soit 5 à 6mm de fil.
Par contre sur la mienne j'ai un problème de débit de fil. En effet le moteur d'extrudeur n'arrête pas de de patiner par moment et il faut régler le flow à 80%. J'ai pourtant vérifié le débit et j'ai bien 100mm pour 10 avance de fil. Et même dans le programme sur S3D j'ai mis aussi 0,80 mais cela ne va pas.
