il y a 9 minutes, deamoncrack a dit :
Non, en alternatif, tu le bouge juste à la position d'en dessous en fait !
Faut éviter de dire n'importe quoi!
Le calibre était bien réglé précédemment (2V/ DC).
Autant pour moi j'ai effectivement dit une connerie, d'un autre côté j'arrête pas de dire que je suis nul en électronique et j'avoue que je me sens un peu seul ici pour aider l'ami @leomahe...
Donc effectivement tu étais bien réglé en 2V DC, mettre en 20VDC te décalera juste ta virgule...
Du coup tes valeurs sont très basses, il est étonnant que tes autres moteurs arrivent à tourner correctement si ils ont les mêmes valeurs...
tu devrais peut être prendre la tension à la sortie de ton alim, voir si tu as bien 24V.
Ok, alors c'est sur lequel que tu as 0.21 ?
Et as tu vérifié que tu as bien 24V en sortie d'alim ?
Modifié (le) par deamoncrack
Tu as visiblement un souci électronique, vérifie ton alim pour qu'on sache si le souci vient d'elle ou pas !
Bon et bien je crois que tu as trouvé ton problème, alimentation HS...
Du coup ta carte mère n'est pas suffisamment alimentée pour tout gérer, d'ou tes problèmes de moteurs.
Tu peux trouver une alim neuve ICI !
Edit @Janpolanton soulève un problème pertinent auquel je n'ai pas songé et nous avons posté en même temps...!
Il y a 21 heures, leomahe a dit :
URGENT !!!!!
bonjours, j'ai un gros problème sur maa alfawise u20.
Je l'est reçu il y a pas longtemps et j'ai déjà des problème.
dé que j'ai mis installé le mise a jours l'imprimante a commencé a beugé, l'affichage est moche et le moteur de l'axe y ne veux plus avancé dans les 2 sens. il fait un bruit comme si quelque chose le bloquais.
merci de me répondre vite !!!
Une fois que les 2 barres de défilement ont terminé, tu dois avoir des petites croix rouges qui s'affichent. Il te faut cliquer dessus avec beaucoup de précision de façon à calibrer ton imprimante et ensuite normalement tout fonctionne.
Ouaip... J'aime bien ça... Tu prends du temps pour aider quelqu'un qui se dit dans l'urgence, puis il disparaît.
On ne sait même pas si le problème est résolu, du coup si quelqu'un d'autre se retrouve dans la même situation, il va se taper quatre pages de lecture pour se retrouver pas plus avancé...
  • Triste... 1
Salut désolé pour les news, jai racheter une nouvelle carte mere et allim mais et mon problème de moteur n'est toujours pas réglé... c'est toujours le y
Salut !
Je te pensais disparu au combat !
J'ai relu un peu le sujet pour voir ce qu'on avait fait et je pense que tu t'est un peu précipité pour acheter une alim et une carte mère, je t'ai pourtant dit qu'il fallait être méthodique, du coup tu as perdu 80€ et ton problème n'est pas résolu...
En relisant je suis donc tombé sur un teste que je t'avais demandé d'effectuer et pour finir ta réponse n'est pas claire du tout :
Le 18/12/2018 at 17:29, leomahe a dit :
Jai inversé les connectiques y et z et celle de laxe y sur le z ne fonctionne pas
Donc du coup on est d'accord que tu as branché le fil du moteur Y sur le moteur X et le fil du moteur X sur le monteur Y ?
Et du coup c'est toujours ton moteur Y qui ne bougeais pas ou c'est ton moteur X qui ne bougeais plus ?
Avec les fils du moteur X le moteur Y fonctionne mais le moteur X avec les fils du Y ne fonctionne pas
Dcp cella peu venir du cablage ? Car la carte est neuve
Oui c'est possible, essaie d'inverser les câbles pour voir si ça déplace le problème.
et bien tu débranche ton endsop Y et tu le branche sur le endstop X, et tu branche le X sur le Y
