Bonjour à toutes et à tous
J’ai un soucis je n’arrive pas à faire de longue impression (>2h).
Par exemple j’essaye d’imprimer un arbre de noël en cette période de fête mais à part une fois l’impression cafouille en plein milieu. Je peux imprimer des petits objets mais le sapin de Noel je n'y arrive pas.
L’extrudeur ce met à brouter, le fil ne sort plus et j’obtiens ça 3496b41643edf53ba8de5384c29f883a.jpg
J’ai tout essayée j’ai re calibrer la hauteur du plateau mais ma premier couche est parfaite elle adhère elle est régulière.
J'ai suivi l'ensemble des conseils déja disponible sur le site à savoir :
  • Faire varier la température (180 - 220 par pallier de 10)
  • Faire varier la vitesse d'impression (30 - 60 par pallier de 5)
  • Démonter l'emostrudeur le nettoyer et bien resserrer les vis
  • Changer de fil
  • J'ai fait 3 versions de découpe du STL avec des logiciels différents
Au bout d’un moment l’extrudeur ce met à brouter sans raisons apparente.
Voici mes réglages
J’imprime du PLA
T buse 210
T plateau 80
Hauteur 1er couche 0,1
Hauteur couche 0,3
Distance rétractation 3
Vitesse rétractation 35
Vitesse impression 40
Vitesse remplissage 40
Vitesse déplacement 60
Vitesse couche initiale 15
Si quelqu’un peut me donner un coup de main ça serai pas de refus
Merci d’avance
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Modifié (le) par Charles25
Manque d'information
Je ne connais pas la MDR, mais le symptôme laisse penser que le heatbreak n'est pas assez refroidi.
Peux tu poster une photo de ta tête d'impression ?
Merci pour la réponse.... Je viens de changer de place l'imprimante.
On a construit un meuble qui enferme l'imprimante et au dessus les filaments sur une barre...
Est ce que le faite de l’enfermer peut expliquer ce phénomène ?
Peut etre qu'il faut rajouter une aération en haut pour extraire l'air chaud et en bas pour injecter l'air froid...
Je fait la photo ce soir
il y a 52 minutes, Charles25 a dit :
oui car à force la température monte dans la box et le refroidissement de la tète se fait mal, elle est refroidie par de l'air chaud
Fait un test en laissant la porte ouverte….
Merci je vais tester ça ... je suis juste étonné d'avoir reussi à faire un sapin en entier mais surement que le filament dois etre moins sensible à la chaleur
Voilà une photo de la tête ....
bon ce matin j’ai lancer une impression et rebelotte le fil c’est arrêter très tôt :(
Je sais pas quoi faire
@Charles25 : un bon coup de nettoyage sur ton imprimante ... .
As tu calibré ton extrudeur ? (tu peux regarder dans la notice de montage de la MDR c'est assez bien détaillé). Il pourrait être judicieux de passer ta hauteur de première couche à 0.3mm.
C’est déjà fait nettoyage à l air comprimé ... c’est la photo qui est de mauvaise qualité
0,3 la premier couche ???? C’est pas super haut ?
@Charles25 : Il ne faut pas confondre hauteur de buse par rapport au plateau (tu la règles avec ta feuille de papier au moment de la calibration, c'est l'offset au Z0 machine) et hauteur de couche (épaisseur de matière déposée à chaque couche, le positionnement de la buse en Z étant géré par le trancheur en fonction de ce paramètre ).
Réponse à ma question ? La tête hexagon est un poil capricieuse ...
Modifié (le) par cmatec
Si tu met ta première couche à 0,1 ou à 0,15 ta buse sera pas à la même distance du plateau .
De toute façon j’ai changer la roue denté de l’extrudeur et j’ai pu imprimer toute la nuit sans soucis ....
Il y a des fois je comprend pas cette machine
Merci à tous en tout cas
Bon du coup ça se remet à brouter et à se bloquer .....
J'ai acheter un nouvel extrudeur  mais je me pose une question : est-ce que cela peut etre lié à une buse bouché ou des éléments qui s'accumule dans le heat break et le cube de chauffe ?
merci pour vos reponse
avant de changer l’extrudeur Le problème peut venir du réglage de t’as molette d’entrainement du filament.
Si tu sert trop ton filament la roue dentée le ronge et il est possible que ça patine et que par conséquent il ne soit plus entraîné. A l’inverse, si le serrage n’est pas suffisant ça patine aussi.
Il faut d’apres mes souvenir faire un serrage presque à fond donc essai en laissant environ 2mm de pas de vis visible.
Ensuite il est aussi possible que tu es un début de bouchage de buse à cause de la pression dans la tête d’impression. Pour ça il faut s’assurer que t’as première couche est correct ni trop ni trop peut écraser.  Que ce passe t’il sur la 2ème couche ? Le filament est seulement déposé sur la 1ère couche ou bien il a tendance à pénétrer un peut ?
Enfin pourquoi faire une première couche à 0,1 pour ensuite faire l’impression en 0,3 ? Personnellement pour un print en 0,1 j’utilise une première couche en 0,2 et pour un print en 0,3 je laisse la première couche à 0,3.
Voila j’espère t’avoir apporté un début de réponse au problème.
Bonne journée.
@Charles25 : @Trudz t'as donné pas mal de pistes à explorer ...
Si tu n'as pas calibré ton extrudeur, tu peux avoir quelques infos ici :
Pense aussi à vérifier ton ptfe, celui-ci doit être découpé "proprement" (perpendiculaire à son axe), et inséré en butée. L'usage des clips de verrouillage est recommandé.
Hello
Merci pour vos réponses du coup j'ai relancé les impressions avec 0,3 ça fonctionne avec plusieurs filaments sauf mon rouge paillette qui au bout d'un moment bouche la buse. J'avais fait la première couche aussi proche afin d'avoir une première couche qui ne gondole pas et qui soit bien plaquée...
Du coup je suis bon sur le serrage et j'avais deja régler l'extrudeur pour avoir le bon nombre de pas et que 100 mm extruder = 100 mm demandé.
Concernant la seconde couche je suis pas encore chez moi mais je vérifiai ça quand je serai rentrer, mais je ne pense pas avoir de soucis particulier.
J'aimerai changer l'extrudeur car le E3D de titan est plus facile à néttoyer et je souhaite changer la buse car je pense que les blocages successifs ont pu boucher.
Donc pour Noel je change l'extrudeur et la buse...
Merci pour tous vos retours
si ça fonctionne avec toutes les bobines sauf une il est possible que ça vienne de la bobine en question. Soit une prise d’humidité ou je ne sais quoi mais dans mon cas, j’ai une bobine que je n’es jamais réussi à utiliser à cause d’un bouchage régulier aussi (du pla noir de chez Arianeplast).
Concernant le changement d’extrudeur, tu peux suivre dans un autre topic du forum que nous sommes plusieurs à avoir fait le changement. Perso je suis passé sur un titan de chez e3d avec en plus une tête e3d v6 avec un jeu de buses de différents diamètres mais aussi, un changement des moteurs de la machine et des poulies moteur mais ça c’est carrément pas obligatoire.
Si tu as besoin d’infos en rapport avec le changement d’extrudeur tu peux trouver facilement sur le forum sinon n’hesite pas ici je pourrais peut être t’aider même si en se moment je n’utilise plus trop la MDR parce que j’essai de relancer ma prusa correctement pour pouvoir la donner et faire de la place pour la prusa MK3
En comparaison mon imprimante est presque entièrement d'origine et fonctionne bien aussi. Par contre est-ce qu'il faut faire un entretien de la buse ou qqch du genre ? Je n'y ai pas touché depuis plus d'un an et pour le moment aucun bouchage au compteur 🙂
@BastienX8 La microdeltarework de base est une très bonne machine oui.
Faire des modifications c’est sympa mais pas indispensable sur cette machine.
Faire des modifications perso c’est pour améliorer la qualité et le confort d’impression mais surtout parce que je trouve ça fun de bidouiller la machine.
Pour l’entretien perso je dépoussière les ventilo et l’ensemble de la machine régulièrement et quand je change de catégorie de filament(pla, flex, bronze, bois, etc) j’aime bien passer un petit morceau de filament de nettoyage. Sinon pas d’entretien particulier pour la buse.
Du coup j'ai changer mon extrudeur par l' E3D titan et sincerment il n'y a pas photo... je sais pas si c'était un soucis de réglage sur l'ancien , le faite de le démonter en boucle pour le néttoyer ou autre mais la différence est la.
Le filament n'accroche plus lors de l'extrusion , j'ai plus de manque de matiere , plus de clac-clac-clac ....
C'est peut être un mauvais réglage de ma part de base sur la machine mais en changeant l'extrudeur et avec le même programme ma qualité d'impression est largement supérieur.
Je suis assez déçu de ne pas l'avoir faire avant .... maintenant le test du filament à paillette pour voir si cela change quelque chose
Merci en tout cas pour vos différentes réponses sur ce sujet
Sincèrement fonce c’est le jour et la nuit
Et puis il fait pas de bruit .. tu sens qu’il y a de la patate ...
Il y a un adapteur pour le faire tenir dessous
Voilà la différence que deux pièces imprimées avec le même gcode mais j’ai changé l extrudeur entre le bleu fonce et le clair.
J’ai le même résultat avec le même filament mais les photos sont fait avec deux couleurs pour voir la différence
il y a 58 minutes, Charles25 a dit :
Acheté sur le site officiel ? il est quand même pas donné pour un extrudeur sans moteur inclus
A voir si je trouve d'autres trucs sympa
